Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:24 am
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 815
Скоро колега ми разказа за един кон , който се гътна от крачно напрежение .
Причината : на въздушна линия ( 380V - в едно село ) се къса нулата от стълба и тъй като стълба има заземяване - на земята около стълба става интересно .
Коня бил там , бабата чиито бил конят разказва : започна да се държи странно , да кашля , да трепери и след малко сдал багажа .
| Чет Фев 24, 2011 2:11 pm |
head_up
А сещаш ли се за най-безопасния път на тока ръка/крак/глава ? По дефиниция беше "от единия крак през другия крак", т.е. варианта на "крачно" напрежение, когато иначе тока бил опасен, но така разбираш ли - не!!! Мамицата им на тия професори, жена го е писала това ...
| Чет Фев 24, 2011 2:27 pm |
CarBeta
Още един такъв... тия не стават за електрически стол.
http://www.youtube.com/watch?v=Q2__ODU_QA0&NR=1
| Чет Фев 24, 2011 2:28 pm |
Radoslav70
Регистриран на: Пет Мар 19, 2010 12:34 pm Мнения: 79 Местоположение: Северно полукълбо
 Прав-Променлив
Та въпроса беше, кое напрежение е по опасно 110 право или 220 променливо, човек умира от тока така е никой не го отрича не от напрежението
Я го професора по физика какво прави с косата си (в края на лекцията)
http://www.youtube.com/watch?v=3omwHv3Cmog
Та кое е по-опасно 110 право или 220 променливо напрежение? за това ставаше въпрос и гледам, че никой не се наема да отговори
_________________ От kW до МW разликата е само една буква в посока долу и леко вляво и един Shift
| Чет Фев 24, 2011 2:34 pm |
Koleto
 Re: Прав-Променлив
Няма как да се даде еднозначен отговор... Зависи от много неща - моментното състояние на организма, веригата, от където ще се протече тока, времето за което ще тече и т.н... И двете са достатъчно опасни напрежения и при "подходящи" условия могат да доведат до смърт... Не се базикайте с тия неща, а се пазете, щото не се знае кога ще ви свари неподготвени и ще стане белята.... Преди доста време един мой съученик една седмица не можеше да говори... Спрял му телефона в тях и той с всичкия си акъл да види дали има нещо по телефонната линия я беше близнал с език... а там са "само" 60В право, когато не звъни...
| Чет Фев 24, 2011 3:06 pm |
741
По спомени - най-опасно е нискочестотното променливо напрежение. След това е постоянното напрежение, а високочестотното над половин мегахерц само изгаря.
Горе в линка от викито казват същото:
За фибрлациите не се наемам да твърдя дали е вярно, обаче това с прага на усещането съм го пробвал лично и наистина е така.
| Чет Фев 24, 2011 3:07 pm |
Koleto
Кожата на човека действа като кондензатор, за това през нея по-лесно прониква нискочестен ток, но пък от друга страна, ако почне да тече постоянен ток той бързо я поврежда и тя почва да губи капацитивните си свойства и става проводник в мястото на допира, а вече пробие ли се веднъж съпротивлението рязко спада и тока бързо нараства... Както се каза по-горе постоянния ток предизвиква еднопосочно съкращение на мускулите което е много много по-опасно от съкращението, което се предизвиква от променливия ток... А високочестотните тоци е ясно защо предизвикват само повърхностни изгарания - дължи се на скин ефекта...
| Чет Фев 24, 2011 3:18 pm |
nik
личен опит, т.е. тествано
когато бързам и правя нещо дребно и изнервящо ми се потят ръцете, 24 волта променливо яко ме раздрусва
в същото време сухи ръце 50-60 волта не усещам нищо
220 от контакта рита яко, друсало ме е по 1-2 секунди но все съм имал късмет че нищо не държа и успявам да се драпна, иначе е истина че ако хванеш нещо по което тече ток няма да можеш да го пуснеш, мускулите много се стягат и стоиш и гледаш как тока те трепе и не можеш да го пуснеш
високите честоти - правих едно импулсно на 30 кхз, няколко киловолта и няколко милиампера, като сложа пръста се пали 1-2 мм дъга, нищо не усещам само мирише на печено след малко кожата прогаря и леко почва да боде но ток не се усеща
50мхз радиостанция лен мисля беше не знам колко вата е, на изхода за антената слагам 12 волта 1А крушка, хващам крушката и тя свети и то доста силно през мен, ако хвана на голяма площ нищо не усещам, само си свети, но на малка площ усещането е все едно съм хванал поялника - изгаряне, ток не се усеща
високо напрежение - зареден кинескоп на телевизор - 1 импулс, подскочих 1 метър, така ме тресна че имах чувството че ми се губят 1-2 минути съзнание, всъщност е само миг
бобина на кола, 1 импулс, усетих как мина през ръката ми и излезе през петата, понеже с ръката го бях хванал здраво чух от към петата как изпляска
и още много такива, слава богу щом пиша все още съм жив  ама трябва да се внимава, не може само на късмет да се разчита
| Чет Фев 24, 2011 4:28 pm |
head_up
Нали знаеш, че онова за Дънкън Маклауд, Човека Батерия, номера на Жената Котка от Батман (с Пингвина), и ония дето оцеляват след като 3 пъти ги е шибнала гръмотевица са само литературни измислици? Да не те пишат по вестниците
| Чет Фев 24, 2011 4:50 pm |
MidNighT_SpiRiT
Регистриран на: Нед Сеп 17, 2006 12:00 pm Мнения: 450 Местоположение: Plovdiv
Не може да е истина това, поне да имаше малко искри като допират жицата до него
| Чет Фев 24, 2011 5:17 pm |
ike
Не се хвали много-много с това. 30 кхз е прекалено ниска честота за скин ефект. Не усещаш нищо, защото така са устроени нервите. Колкото е по-интерзивно дразнението толкова е по-голяма честотата с която предават информацията. Но има праг над който вече, нищо не усещаш. Докато си се пекал, нервите на ръката ти са се увреждали: http://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_coil#The_skin_effect |  |  |  | Цитат: The dangers of contact with high frequency electrical current are sometimes perceived as being less than at lower frequencies, because the subject usually doesn't feel pain or a 'shock'. This is often erroneously attributed to skin effect, a phenomenon that tends to inhibit alternating current from flowing inside conducting media. It was thought that in the body, Tesla currents travelled close to the skin surface, making them safer than lower frequency electric currents. In fact, in the early 1900s a major use of Tesla coils was to apply high frequency current directly to the body in electrotherapy.
Although skin effect limits Tesla currents to the outer fraction of an inch in metal conductors, the 'skin depth' of human flesh at typical Tesla coil frequencies is still of the order of 60 inches (150 cm) or more.[39][40][41][42][43] This means that high frequency currents will still preferentially flow through deeper, better conducting, portions of an experimenter's body such as the circulatory and nervous systems. The reason for the lack of pain is that a human being's nervous system does not sense the flow of potentially dangerous electrical currents above 15–20 kHz; essentially, in order for nerves to be activated, a significant number of ions must cross their membrane before the current (and hence voltage) reverses. Since the body no longer provides a warning 'shock', novices may touch the output streamers of small Tesla coils without feeling painful shocks. However, there is anecdotal evidence among Tesla coil experimenters that temporary tissue damage may still occur and be observed as muscle pain, joint pain, or tingling for hours or even days afterwards. This is believed to be caused by the damaging effects of internal current flow, and is especially common with continuous wave (CW), solid state or vacuum tube type Tesla coils. It is, however, of note that certain transformers can be used to provide alternating current with a frequency high enough so that the skin depth becomes small enough for the voltage to be safe. As this number is inversely proportional to the root of the frequency, this is fairly high; the number is in the megahertz.
| Чет Фев 24, 2011 5:50 pm |
CarBeta
 Re: Прав-Променлив
Кой патрон е по-опасен, 9х19 или 7.62х25 ?????
| Чет Фев 24, 2011 6:51 pm |
Radoslav70
Те затова военните по станциите бързат да си направят децата, че после вече не става. Тея на метровите имат предимно момичета, а на дециметровите и сантиметровите момчета. Клистрона е 30 киловата. Дизела за станцията 50 киловата. А един мобилен, колко точно е вреден не знам, аз затова си го държа в къщи в шкафчето. Преди 10 години като нямаше мобилни, та какво му беше. Въпроса е направил ли си си децата, като пипаш антената? И недей да се пържиш много на дъгата, че като правех 3 киловолтов източник на 100килохерца за неон преди 10 години така ме изпържи един път, че после ръката ми ме боля 2 месеца. Външно нищо не се вижда, защото изгарянията са предимно вътрешни и много трудно заздравяват. Тока от дъгата е нищожен и почти нищо не се усеща.
5,45 ???????
| Чет Фев 24, 2011 6:58 pm |
npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
Това си е чиста измама. Като мина тока през този, крушката светна. Прилича ми на 25-40W. Да приемем че напрежението е 220V. При 25W това са 110 мА или с други думи крушката има съпротивление около 2 кОм. Ако съпротивлението му наистина е >1 МОм, както показа мултицета крушката изобщо нямаше да светне. Плюс ... на реплика като "...ако има високо съпротивление, тока ще тече през него по-бавно ..." не се връзвам. Нищо по различно от оня дето задейства електромоторче с ... пръднята си.
Ок, де. Правия ток свива мускулите и ти е по-трудно да пуснеш източника. Да речем че искам да пренасям прав ток около 200В. Ако го пусна по 2 жици (освен масата) и направя един ключ, който да щрака с 50Хз пуска тока ту по едната, ту по другата жица. Дали ще е по-малко опасно?
| Пон Фев 28, 2011 2:26 am |
