Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:25 am
http://www.nek.bg/cgi?d=2655
Значи от 2616MW само 83MW са "малки", останалите *НЯМАТ* просто нямат преференциални цени и няма как да участват в твоята формула.
А малките работят на "преференциални цени" само когато работят на регулируемия пазар, т.е. само когато имат предварително сключен договор със системния оператор. В случая договорът е между едно и също лице (щото НЕК е собственик и на двете, освен няколкото приватизирани ВЕЦ-а). Но по принцип оператора сключва договор с производител, само ако има насрещен договор и с консуматор.
С две думи нямам информация каква част минава през регулируемия пазар, но е факт че регулируемият пазар е долу-горе половината от консумацията. При всички случаи не всичко продават на преференциалните цени, останалото го продават като балансираща енергия, а там няма никакво значение дали е ВЕИ или не. Не че има голяма разлика, щото цената за недостиг е 150-160 лв. за мегаватчас (по-скъпо, отколкото се продава на битовите...)
Така че далече не "всички" ВЕИ се компенсират....
| Сря Фев 09, 2011 8:34 pm |
741
Е, хващаш се за думата. Уточнявам - всички ВЕИ, които продават на преференциална цена, независимо къде са присъединени. Мисля се подразбира какво имам предвид, след като го казвам по повод на твоето
Тъй че хайде по-умерено и да не се правим на велики специалисти по въпроса. За мен вече писах, че не съм. Очевидно и ти не си.
| Сря Фев 09, 2011 9:14 pm |
741, определено не съм специалист, но поради ред причини следя нещата в енергетиката у нас и по света.
И когато чуя, че заради перки и соларки цената щяла да скочи с 1.5% мога да направя някаква приблизителна сметка дали и защо е така.
В случая обаче сметката просто не излиза!
| Сря Фев 09, 2011 9:55 pm |
На всички е ясно че това е само оправдание. Не мога да ви разбера за какво въобще спорите. Не знам снощи дали го слушахте Семерджиев по новините - наприказва куп пълни глупости. А пък тия от ЕРП-тата са още по-нагли : било правилно ?!?!?! потребителите да плащат за неработещите им измервателни уреди. Ми те начисляват 24 часа * 3 месеца (минимум) * тока дето може ти да мине по жицата. Еми ако имаш пуснати 16 кв. кабел?
| Сря Фев 09, 2011 10:07 pm |
741
Нямаш актуална информация, до вчера не беше наясно какво покрива това, дето се канят да го увеличават, щеше да е странно, ако сметката излизаше
1.5% увеличение на крайната цена е около 0.15 ст/квтч. Което отговаря на увеличена добавка "зелена енергия" от сегашните 3 лв/мвтч на 4.5 лв. Това върху цялата енергия за 2011 би трябвало да формира сума от порядъка на 150 млн лева за покриване на разликата до преференциални цени.
На сайта на дкевр има регистър с издадените сертификати за зелена енергия поотделно за всяка централа, с посочени мощности и произведени количества. В безумен вид е, с всички видове централи накуп, но е по-надеждно и със сигурност по-актуално от сайта на статистиката. За вятърните централи преброих на око около 360 мегавата инсталирани и работещи мощности до първата половина на 2010. При 2000 часа годишно и 100 лева на мегават надбавка само за тези централи ще отидат 70 милиона лева от въпросните 150. Отделно са присъединените през втората половина на 2010, за които там няма данни, отделно са тези, дето ще се присъединят през 2011 (и те влизат в сметката при формиране на цената), отделно са малките ВЕЦ и соларните централи.
Нямам претенции, че сметката е точна. Порядъкът обаче ми изглежда истински.
От друга страна, тази информация, дето тук я гадаем, я има при Семерджиев. Виждам какъв е ръстът на перките напоследък и като казва, че цената ще се вдига заради нови мощности от последната година, склонен съм да приема, че е така. Във всеки случай, ако трябва да избирам между някой, дето има данните към днешна дата в компютъра и друг, дето ги събира оттук-оттам по интернет за минали години, ще слушам тоя с компютъра
| Чет Фев 10, 2011 2:10 pm |
Добре че имам опит с парсване на дейташийтове... Точните данни от лицензите са:
Мощности:
Фец 7MW
ВтЕЦ 375MW
малки ВЕЦ 172MW
големи ВЕЦ 459MW
Общо 1015MW
Произведена енергия за 2009 (за 2010 няма данни за всички):
Фец 9322 MWh
ВтЕЦ 227 089 MWh
малки ВЕЦ 495 288 MWh
големи ВЕЦ 903 881 MWh
Общо 1 635 955 MWh
В пари/субсидии за 2009 ако приемем 70лв базисна:
Фец 7 млн.лв (при изкупна 755лв), субсидия = 7 млн.лв
ВтЕЦ 39,7 млн.лв (при изкупка 175лв), субсидия = 23.8 млн.лв
малки ВЕЦ 52 млн (при 105 лв), субсидия = 17,3 млн. лв.
Общо субсидии 2009 = 48млн. лв.
Сега въпросът е къде има ръст:
При Фец няма такива които да имат данни само за 2010, т.е. такива открити първата половина на 2010. А доколкото знам и през втората няма почти никакви инвестиции и в момента няма (криза).
При Вец е подобно, я има нови 10-на MW я няма...
Единствено при перките има сериозен ръст. И то ръста е през 2009 когато са пуснати повече от половината, така че данните за 2009 са непълни. Субсидията вероятно се удвои, но нека да е утроим да стане 70млн.
Действително разликата сметната по тоя начин не е толкова огромна, но все пак според мен много е надуто всичко. ВЕИ не са скочили 3 пъти в това съм абсолютно убеден в тия 1000MW дето подлежат на субсидии поне 750 са на повече 3 години.
| Чет Фев 10, 2011 4:56 pm |
head_up
хора, я споделете криво-ляво как се движите със сметките за ток за последното отчитане? Че мамицата им мръсна ЕВН-ска, да им окапят топките на всички, без братчеда, но ако по принцип правя сметка 80-90 лв тази година зимен сезон, то това отчитане беше 181лв!!! е то, бива да има нещо отгоре да прилапат, ама тоя път се ОСРАХА. И други плодивчани ревнаха с тия сметки, но нямам впечатления как се движат нещата из другите градове. Или локално са решили да ни одерат, я за нови джакузита, я за по-качествени проститутки. Ама нещо има ...
| Съб Фев 12, 2011 1:30 pm |
evrokoma
Регистриран на: Съб Ное 13, 2010 11:29 am Мнения: 48 Местоположение: добрич
Спокойно не си единствения досега сметките варираха между 50 и 60лв а при последното отчитане са ми натрескали 90лв а не съм ползвал нищо повече от предния или по предния месец
| Съб Фев 12, 2011 2:18 pm |
Ами значи ти не можеш да смяташ. 60лв. по 1,5% увеличение е равно на 90 лв.
Номера на китайката е следния : когато очакват да се вдига цената на тока, започват да ти занижават сметките. Обикновенно даже въобще не си правят труда и да отчитат електромерите - пишат горе долу около (и надолу) нормалното потребление (даже предполагам, че си имат и специализиран софт за целта) и сметките идват горе долу еднакви. Трудно можеш да засечеш точно когато минава тоя дето записва показанията, така че не можеш и да спориш. И какво става - ползваш ток ама не го плащаш сега, пък после го плащаш на новата цена. Сега, 30 лв. ... леко си минал. Аз съм се изгърбвал с доста повече - 2009-та беше - лятото, когато и климатици пускам яко. Две сметки дойдоха с по 40-50 лв. (нормално харча към 90-100) и септември месец ... изненада - над 200. Само че си платих киловатчетата на новите, "по-добри" цени. Стига им само на един средно голям град да го направят този номер и са си осигурили една солидна печалбичка. Това ЕОН го правят откак се пръкнаха тука. Чудно ми е другите как едва сега се светнаха. Ама за да го хванеш този въртел ти трябва паралелно измерване и почасов логер. И най-вече да знаеш за предстоящо вдигане на цената.
| Съб Фев 12, 2011 2:49 pm |
Radoslav70
Регистриран на: Пет Мар 19, 2010 12:34 pm Мнения: 79 Местоположение: Северно полукълбо
 Измама
Това си е измама и си е за съда
_________________ От kW до МW разликата е само една буква в посока долу и леко вляво и един Shift
| Съб Фев 12, 2011 3:15 pm |
Докажи го !!!
Аз като си получа сметката тогава виждам какво са ми сметнали. Е да де ама аз сега платих сметката за ноември. Айде докажи нещо. Електромера ми със сигурност показва повече от това дето е на бележката. А нямам почасова разбивка на консумацията.
Пък и да имаше - я виж Ем Тел (ем бодлива) как си оформят сметките по техния си калъп.
| Съб Фев 12, 2011 3:33 pm |
head_up
Мога ли да изисквам втори електромер в жилището ми, който да служи като "реферънс" или мога да си сложа за мое успокоение, че знам с колко са ме цакали? Че то ясно - крадат. И пак е ясно, че е безочливо. Ама да неможеш да направиш нищо?! Какво - да се заселя в покрайнините на гората, да опъна две соларки да хранят лаптопа и поялника и да го карам на газена лампа ... ?! Стига, тия ни стригат както им се прииска - клъц от ток, клъц от вода, клъц от парно ... Очаквам да ми наложат и "еко-такса" за пръднята, нали търгуваме с квоти вреди емисии. Тая държава е жива порнография  Колеги, вие по цивилизования свят - и вас ли си позволяват да ви таксуват по собствено усмотрение, и винаги в ущърб на портфейла ви?
| Съб Фев 12, 2011 6:58 pm |
velio
 |  |  |  | head_up написа: Мога ли да изисквам втори електромер в жилището ми, който да служи като "реферънс" или мога да си сложа за мое успокоение, че знам с колко са ме цакали? Че то ясно - крадат. И пак е ясно, че е безочливо. Ама да неможеш да направиш нищо?! Какво - да се заселя в покрайнините на гората, да опъна две соларки да хранят лаптопа и поялника и да го карам на газена лампа ... ?! Стига, тия ни стригат както им се прииска - клъц от ток, клъц от вода, клъц от парно ... Очаквам да ми наложат и "еко-такса" за пръднята, нали търгуваме с квоти вреди емисии. Тая държава е жива порнография  Колеги, вие по цивилизования свят - и вас ли си позволяват да ви таксуват по собствено усмотрение, и винаги в ущърб на портфейла ви? |  |  |  |  |
Втория електромер няма да ти помогне. Измамата я правят с момента в който отчитат електромера (така единия ти месец е 20 дена, а другия - 40). Електромера си отчита вярно, но ти плащаш 10 дена по-скъпа енергия. Това наистина е редовен номер на ЕОН.
И добре че се подсетих, сега ще отида да им звънна да си сверят часовника че откак са го сложили е със 17 минути назад...
| Пон Фев 14, 2011 12:19 pm |
Ами тази теория за кражба относително лесно се проверява. Стига да имаш достъп до таблото де, да не виси на 10м във въздуха.
Забиваш 2 карфици във ключалката. И ги проверяваш периодично. Така, ще знаеш в кой момент е отчетено (то го пише и на фактурата, ама номера е да го знаеш на момента). И ще можеш да видиш точното показание.
Виж как се доказва после въпросната далавера.... Не върви да обясняваш в съда номера с карфиците.
| Пон Фев 14, 2011 1:04 pm |
741
Абе да доказваш далаверата, първо трябва да я има.
Чета как му обясняват, че му е висока сметката на човека, щото са му таксували минало потребление по нови цени.
Те цените последните месеци не са пипани, ама лаф да става.
| Пон Фев 14, 2011 2:03 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 18 госта |
