Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
От любителски до промишлен и обратно
Регистриран на: Пет Мар 19, 2010 12:34 pm
Местоположение: Северно полукълбо
Мнение По-удобно е
Dimitar написа:
За какво ти е лаптоп, че и етернет, след като тоя кит има SD карта и можеш да логваш направо на нея в *.csv файл, който после се отваря направо с Ексел :) .
Thanкs за коментара :)
Тя пак ще се ползва SD картата за съхранение, например ако отпадне връзката с лаптопа. Така ще се съхраняват данните на две места и при възстановяване на връзката да се прехвърлят пак на лаптопа. От лаптопа може да се визуализира и наблюдава директно какво става и дали всичко работи както трябва и евентуално при отпадане на някой сензор да се поправи своевременно. Така или иначе ще трябва кабел за захранване, защо да не е етернет, масов е и е евтин, отделно ще си трябва и батерия, като спре тока да продължи да даталогва. Лаптопа може да се върже с интернет и евентуално да се наблюдават данните и от дистанция. Даже и от мобилен телефон. Същото важи после и за турбините.
Така ще разбере човек, веднага като му откраднат нещо или пък цялата турбина :) Ама като разбере и види дупката от мачтата в последствие, та дали ще има полза :lol:
Обобщавам за перката каквото събрах досега. Може да се направи
1. от дърво, какво точно още не знам, може и от някакво подобие на шперплат
2. или от фибростъкло и някаква смола. Имало 5 фирми които правели лодки по този начин в бг, кои са тези фирми не разбрах. Трябва да се направи калъп по който да се излее формата. 4 метра перка щяла да тежи към 5-10кг защото тя по принцип е куха отвътре и да струва по 15-25 лева на килограм. Предполагам, че ще трябва за якост да се добави и още нещо, което евентуално ще я направи и малко по-скъпа и тежка.
От kW до МW разликата е само една буква в посока долу и леко вляво и един Shift
Пон Фев 07, 2011 6:46 pm
Мнение Re: По-удобно е
Radoslav70 написа:
Само да попитам ,
не би ли трябвало перката да не е толкова лека ?
Имам в предвид да е по тежка за да може да има известна инерция , а не да си променя оборотите с всяко усилване на вятъра и отслабване .
Имаче до колкото са ми казвали преподавателите , мощността която може да достави витлото не зависи от броя на перките , а от площа която заграждат.
Т.е. може да се направи и с едно витло :) . Но за да се уравновеси конструкцията са три .
Пон Фев 07, 2011 9:47 pm
Мии по магазините (поне тук) лесно се намира стъкловлакно и полиестерно лепило за лодки и са евтини. Последно лепихме тежък капак от органично стъкло и стана яко. Отгоре за дооформяне и гладкост може да се ползва полиестерен кит който също е евтин и як.
Ама сърцевината... Ако намериш кой да я издялка от стиропор...
А в готовата куха за здравина може да ръгнеш алуминиев профил и да запълниш поетапно с полиуретанова пяна, наведнъж няма съхнене.
А защо не я направиш с много перки тип "капла" като ъгълът на плоскостите се регулира автоматично чрез най-обикновени пружини? Това поне лесно се изчислява и прави.
Че дори и с платна :) Тази на снимката е декоративна, де.
Milos-1.jpg [ 18.14 KiB | Прегледано 2226 пъти ]
Пон Фев 07, 2011 10:22 pm
Като се направи перката после се носи на гумаджия да я балансира.
И нататък вече е много лесно дето се вика бодни пръчка пий вино.
Аз нещо се отказах от вятърни мелници.
Вто Фев 08, 2011 3:02 am
Къв тоз гумаджия ? Нещо бигфут, трактори, комбайни? То с 18-20 цола перка какво ще правиш - ще зареждаш батерията на фенерчето си ли?
Вто Фев 08, 2011 7:19 pm
Мнение Магнити
Намерих магнити, но се чудя дали е по-добре да се направи генератора .
http://www.pramiz.com/frambgp.html
или да се преработи мотор
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14426
ПП Тук намерих и кит са самоизработка, жалко че е толкова маломощен, но скоро се канят да пуснат и кит за смоделен вятърен
http://www.scorpionsystem.com/building_ ... nd_review/
Пет Фев 18, 2011 10:21 pm
http://anti.fishki.net/comment.php?id=32154
Като гледам какво става с промишлените :)
как да си тура такув в двора 8O
Вто Май 31, 2011 1:09 pm
Местоположение: Сливен
MYXATA написа:
Ами поне безопасната зона е 30 метра, а не- 30 километра.... :wink:
И последствията от евентуална авария ще са 30 дни, ане -300 години.... :cry:
Вто Май 31, 2011 1:43 pm
Wise написа:
MYXATA написа:
Да де , ама като няма вятър - палиш свещи :!:
плюс това замърсяването си го има:
Бетонен фундамент, - бетона не се се сади, около циментовите заводи знаеш какво е :!:
Смазочни материали - петрол - работата ясна :!:
Карбоновите нишки за перките - не ги плете паяк, пък и не се разрграждат лесно :!:
производството на мед , магнитите(ако са с магнити), - руда, пещи, пушеци
Акумулиращите батерии - не ми се говори, от живак до разни знайни и незнайни елементи по крайщата на менделеевата таблица :!:
така че чистата енергия е някъде при социалната демокрация и ташаците на комара - всички знаем че ги има , ама никой не ги е виждал :)
Вто Май 31, 2011 1:51 pm
