Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Евтина шпиономания
Ами то е конфигурационен файл и един dll към PCAN Explorer 5.0, който пък върви с въпросния специален CAN<->USB адаптер, който пък е 250$ :) . Та ако мислиш, че ще ти свърши работа мога да ти пратя конфигурационния файл, от който поне ще можеш да видиш идентификаторите на съобщенията и кое съобщение за какво е и данните в него за какво точно са :) . Самия PCAN Explorer не мога да го разпространявам, защото е с вграден лиценз, който на всичкото отгоре е регистриран на наш клиент, та ме разбираш де :D. Също имам и SAE диска със стандартите и ако знаеш точно кой стандарт ще ти свърши работа мога и тях да ти пратя.
Предполагам знаеш, че J1939 не е точно за коли, а е по-скоро за камиони и автобуси, но много неща са еднакви та, ако е за коли пак може да свърши някаква работа :) .
Пет Яну 28, 2011 4:54 pm
Прати го, може и да го разкова някак си.
Пет Яну 28, 2011 5:35 pm
Ето го :) . Инфото е следното - например това е съобщението за оборотите на алтернатора:
ID=18FED5FEh   // Alternator Information
Type=J1939PG
DLC=8
Var=Alternator1Status unsigned 16,2 /e:Enum337 /ln:"Alternator 1 Status" /spn:3353
Var=Alternator2Status unsigned 18,2 /e:Enum338 /ln:"Alternator 2 Status" /spn:3354
Var=Alternator3Status unsigned 20,2 /e:Enum339 /ln:"Alternator 3 Status" /spn:3355
Var=Alternator4Status unsigned 22,2 /e:Enum340 /ln:"Alternator 4 Status" /spn:3356
Var=AlternatorSpeed unsigned 0,16 /u:rpm /f:0.5 /max:32127.5 /ln:"Alternator Speed" /spn:589
ID е идентификатора на съобщението (FED5 е точно обороти на алтернатора, 18 е приоритет (не е важен) , FE накрая също не е важно)
DLC e дължината на данните - в случая 8 байта
Числата след променливата са битовете, които се ползват за конкретното инфо. Например 0,16 значи от бит 0, 16 бита, т.е. първите два байта са оборотите. /f:0.5 значи, че имаш по два бита за оборот. За /max се сещаш сигурно и сам, че е максималната стойност на това поле данни.
/е:Enum340 примерно значи, че 2-та бита от 22 нататък определят какъв е статуса от дефинираните в началото на файла - enum Enum340(0="Alternator 4 not charging", 1="Alternator 4 charging",
2="error", 3="not available").
Всичко това можеш да го намериш в хелпа на PCAN Explorer 5:
http://www.peak-system.com/Software-Lis ... mmerce_pi1[catUid]=11
Ама аз да си кажа де :D .
J1939Template.zip [62.09 KiB]
112 пъти
Пет Яну 28, 2011 6:26 pm
Голямо МЕРСИ !
Пет Яну 28, 2011 7:54 pm
Няма проблем :D .
Сега обаче видях, че съм написал една глупост: "FE накрая също не е важно"
Това е FE на края на ID-то трябва да е сорс адреса на устройството, което изпраща съобщението - в примера по-горе за алтернатора, това е регулатора му, който има адрес 1A за първия регулатор, 2B за втория, ако е с два алтернатора и т.н (2C, 2D). В тоя файл гледам че са наслагали FE навсякъде сигурно, защото са маскирали всички тези битове и са казали на контролера да приема съобщенията без значение от кой адрес идват - та да го имаш предвид де :) .
Последна промяна Dimitar на Пет Яну 28, 2011 9:22 pm, променена общо 1 път
Пет Яну 28, 2011 8:26 pm
relsys написа:
Между другото да ви кажа, става въпрос за Sony Ericson Xperia x10 mini.
На няколко пъти, при позвъняване до телефона, без да се вдига, и на повикващия телефон няма индикация че има разговор в момента, т.е. още е в режим на позвъняване... на сонито се чува това което приемния микрофон приема.
Повикващия телефон е с Windows.
ctr + alt + del ?
Оказа се, че и с най-проста нокия пак е така.... Явно съм на СРС?!?
Пет Яну 28, 2011 9:15 pm
Кой е оператора, да не е Вивател?
Пет Яну 28, 2011 10:30 pm
ike написа:
Да, Вивател е. Но аз се чудя, защо въобще тази информация се предава по мрежата на това ниво от комуникацията?!?
Съб Яну 29, 2011 1:21 pm
relsys написа:
relsys написа:
ctr + alt + del ?
Не си. Има телефони, които имат такава опция. Правил съм подобна хватка за прослушване на телевизор - каква програма гледа в момента. Беше точно със Sony Ericson. Приемащия телефон се поставя в режин на "свободни ръце" и му се задава това да става автоматично с първото позвъняване. Спираш позвъняването и готово. Телефона мълчи като риба, звука му е намален до края, но предава. :D
Съб Яну 29, 2011 1:49 pm
Бе не сте първите които се оплакват. Интересното е че го чувам все за смартфони, в случая който аз знам моторола с мобилна боза.
@Lupus, не е това което ти казваш, тези на мен ми демонстрираха, че разговора въобще не се отчита като проведен!
Ще взема да питам за кой оператор става въпрос, но май не е вивател.
Съб Яну 29, 2011 2:20 pm
