Отговори на тема  [ 84 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Трифазна линия -Въпрос
Cekins написа:
... имаше 30 !!!!!! волта разлика между "радиатора на парното" и нулата...
Одих при едни клиенти- ми 60 V показа мултиклеца м-у 0 и винкелите на металната конструкция , ламбите премигаха, един комп беше умрял наскоро...Енергото мерили, сичко си било ок у тяхното табъло...Бам една дебела тел от 0 към винкелите- бях провъзгласен за велик мастУр :) Ясно ,че не е по правилата , ама БГ си е държава на самодейността...
Съб Яну 15, 2011 10:20 pm
mitko_el написа:
Cekins написа:
Е не се ли замисли че просто неговата 0 може да е прекъснала или в най отвратителния случай да е изгорял предпазител на 0 ако някой велик майстУр е сложил и там предпазител?
На село едно време имахме ядове с 0 и слизаше до 160 V та се налага да правим и заземяване да вдигне с малко напрежението ама пак не ставаше че трафопоста беше на 1км далече.
Заземяването се слага с цел да не стане някой нещастен случай точно от повдигната нула заради разлика от консумация по фазите или при прекъсване .
Иначе на монофазно захранване на къща няма нужда но пак е добре да го има че си тръска ток ако барнеш 0 и си стъпал бос на земята.
Нед Яну 16, 2011 4:08 am
Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 11:24 pm
Местоположение: Стара Загора
Нулата е точно толкова важна колкото и фазните проводници, в старите инсталации освен като тоководещ проводник се използва и за заземяващ такъв, колкото и кола да забиеш за по-добро заземяване няма как да си помогнеш с повишаването на напрежението ако имаш в къщата консуматори на 230VAC, ако имаш само трифазни мотори няма проблем нулата не ти трябва, правиш си само едно хубаво заземяване и си бетон...!
Нед Яну 16, 2011 11:24 am
Профил YIM
Е безспорно, че нулата е важна и не би трябвало да е заземена. Ама това важи за белите страни. Тука как да стане. Тя би трябвало да е добре заземена в трафопоста - поне там едва ли има свободни съчинения. Ама от там нататък е магия. И като си надалеч и ти се повдига толкова много нулата - имаш ли избор. Като си я заземиш и при теб би трябвало да ти реши отчасти проблемите.
Заземяването на нулата при консуматора също дава една лека защита срещу аварии последвали от скъсване и оплитане на кабели по стълбовете. По селата има едни измислени преносни мрежи, дето често им се случва да се поскъсват.
Нед Яну 16, 2011 5:03 pm
Аз съм заземил нулата за водопродода и като идваха от енергото бучкаха някъв уред по контактите и викаха ооо чудесно.
Кво мерят с това незнам пък не ги и питах.А вредно ли е за водопровода това свързване или си трябва отделно заземление.
Нед Яну 16, 2011 9:38 pm
pipilica написа:
Аз съм заземил нулата за водопродода ....А вредно ли е за водопровода ...
Водопровода му пука на черупката, ама я си представи , че си в банята под душа , и се появи потенциална разлика от примерно >60V м-у водопроводните тръби (демек водичката идваща отгоре) и пода под теб...
Нед Яну 16, 2011 10:55 pm
От какво може да стане това примерно.
Освен това ел.инсталацията е двупроводна кво да направя в случая.
Не мога да пускам трети кабел.За заземката работили правилото колкото повече толкова повече.
Нед Яну 16, 2011 11:57 pm
pipilica написа:
...правилото колкото повече толкова повече.
Тъй си е. Класиката си е кол набит в земята. Това нямаш ли чалъм да направиш? Друга "хитрост" (едва ли е приложима в случая),
при полагане на кабел в земята , се пуска в трапа меден гол проводник , да го играе земно.
Пон Яну 17, 2011 8:46 am
pipilica написа:
Кофти е, че заради такова свързване може да не видиш повреда в нулата навреме и да оставиш някой водопроводчик в шахтата, докато ти разкачва водомера за проверка примерно. Ама ако имаш бойлер, тая връзка така или иначе вече си я направил.
В блоковете е още по-зле. Един съсед под теб да си направи ремонт на водопроводния щранг с пвц - и става весело.
Пон Яну 17, 2011 2:32 pm
Абе и аз се чудих като бях малък защо на село преди време като си мия зъбите на чешмата очите ми почваха да трепкат, като че гледам черно-бялата софия 21 докато картината се премята бясно :D Чак ми беше забавно. Години по-късно като разбрах какво е ток, от къде идва и на къде се е запътил вдянах, че нещо не е наред с тока, но по това време тоя ефект незнайно защо изчезна :wink:
Пон Яну 17, 2011 2:54 pm
Бе то бойлер има ама е закачен малко странно с маркуч за водопровода.
Направих опит с бойлера откачих нулата от водопровода и се получи 5 -6 волта
между нулата и тръбата .Май не е добре това а ?
Пон Яну 17, 2011 9:36 pm
Еее, 5-6 волта не е страшно.
Пон Яну 17, 2011 11:22 pm
pipilica написа:
Мерят импеданса на контура фаза-нула, или казано по друг начин ако се наложи автоматичният ти предпазител да те пази от късо дали ще може да си свърши работата нормално или ще останеш да тресеш кълките дорде издържиш.
Вто Яну 18, 2011 3:09 pm
Профил YIM
Ъ???
Той предпазителя изключва по ток май. А през човека могат да протекат има няма 200 - 300 ма (нормално ако не си мокър и потен). Далеееч под границата на изключване дори и на най-малкия. А пък дефектнотоковите ползват земя - нула за да сработват.
Вто Яну 18, 2011 7:59 pm
Cekins написа:
Ъ???
Принципа е много прост , как да бъдеш сигурен че предпазителя ще заработи ако има късо в апаратурата (и представи си че част от тока на това късо се прокарва през твоето тяло 200-300мА например), ами решението много бързо и лесно пъхаш един уред в контакта където ти е включена тази апаратура , който уред изчаква тока да мине през нулата и тогава подава краткотраен токов импулс с малка продължителност и мери пада на напрежение в цялата верига от твоя контакт през таблото в апартамента, продължава през таблото на сградата, след това отива в трафопоста и затваря веригата през вторичната намотка на трафа в трафопоста, прави прости изчисления и показва дали тока на късо на изводите на твоя контакт ще е достатъчен че да ти заработи предпазителя който е някъде по веригата и да те обезопаси.
Дефектно токовият автомат , пък е друга бира , той сравнява (сумира величини с различен знак) двата тока, този през фазата и този през нулата , ако има разлика съответно 30мА или 300мА и пр. той изключва. Ако има такава разлика това означава че има утечка в консуматора естествено към земя ако последният е заземен. При трифазните деф. токови принципа е същият само дето не е задължително да участва и тока през неутралата а това зависи от консуматора който ще пазиш!
Вто Яну 18, 2011 8:29 pm
Профил YIM
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
