Отговори на тема  [ 143 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
:: ВЪПРОСИТЕ НА DARKSHY ::
Още снимки..
2.JPG [ 150.62 KiB | Прегледано 1182 пъти ]
`.JPG [ 150.55 KiB | Прегледано 1168 пъти ]
Ангел Димитров 95
Пет Апр 02, 2010 6:22 am
Изцяло от грижа за здравето ти те моля да оставиш за момент литиевите батерии на страна. Не са един и двама останалите без съществени части от тялото си поради взрив на тези батерии. Има време за всичко, недей да избързваш...
Съб Апр 03, 2010 10:28 pm
Първият ми въпрос от 2011:
Как е по-добре:
Така:
#include <main.h>
#include <stdio.h>
#include "flex_lcd.c"
#define BUTTONS_COUNTER_MAX 1
#define LCD_COUNTER_MAX 50
unsigned int buttons_counter=0;
unsigned int lcd_counter=0;
volatile unsigned char buttons_go=FALSE;
volatile unsigned char lcd_go=FALSE;
#define NUM_ITEMS_IN_MENU 4
const char menu[NUM_ITEMS_IN_MENU][16] = { "SAY ACHKA",
                           "SAY 4040",
                           "TURN ON LED",
                           "TURN OFF LED" };
unsigned int index=0;
#int_TIMER1
void  TIMER1_isr(void)
   disable_interrupts(GLOBAL);
   buttons_counter++;
   if (buttons_counter==BUTTONS_COUNTER_MAX)
         buttons_counter=0;
         buttons_go=TRUE;
   lcd_counter++;
   if (lcd_counter==LCD_COUNTER_MAX)
         lcd_counter=0;
         lcd_go=TRUE;
   clear_interrupt(int_timer1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_wdt(WDT_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   enable_interrupts(INT_TIMER1);
   set_tris_d(0xFF);
   lcd_init();
   while(1)
      if(lcd_go)
         lcd_go=FALSE;
         printf(lcd_putc,"\fMENU\n%s",menu[index]);
      else if(buttons_go)
         buttons_go=FALSE;
         if(!input(LEFT))
            delay_ms(100);
            if(!input(LEFT))
               if(index==0)
                  index=NUM_ITEMS_IN_MENU-1;
               else
                  index-=1;
         if(!input(OK))
            delay_ms(100);
            if(!input(OK))
               printf(lcd_putc,"\f%s",menu[index]);
               delay_ms(2000);
         if(!input(RIGHT))
            delay_ms(100);
            if(!input(RIGHT))
               if(index==NUM_ITEMS_IN_MENU-1)
                  index=0;
               else
                  index+=1;
      else
         delay_cycles(1);
или така:
#include <main.h>
#include <stdio.h>
                           "SAY 4040",
                           "TURN ON LED",
                           "TURN OFF LED" };
#int_TIMER1
   buttons_counter++;
         buttons_counter=0;
         buttons_go=TRUE;
   lcd_counter++;
         lcd_counter=0;
         lcd_go=TRUE;
void main()
   setup_wdt(WDT_OFF);
   set_tris_d(0xFF);
   lcd_init();
   while(1)
      if(lcd_go)
         lcd_go=FALSE;
      else if(buttons_go)
         buttons_go=FALSE;
         if(!input(LEFT))
            delay_ms(100);
            if(!input(LEFT))
               if(index==0)
               else
                  index-=1;
         if(!input(OK))
            delay_ms(100);
            if(!input(OK))
               delay_ms(2000);
         if(!input(RIGHT))
            delay_ms(100);
            if(!input(RIGHT))
                  index=0;
               else
                  index+=1;
      else
         delay_cycles(1);
Ангел Димитров 95
Пон Яну 10, 2011 12:43 am
Най-добре е да постнеш пак през 2012-та.
Пон Яну 10, 2011 1:21 am
woody написа:
Тогава да не кажеш "през 2013"?! :)
Ангел Димитров 95
Чет Яну 13, 2011 6:13 pm
Не, защото по планове 2012-та ще решим всички инжинерни проблеми.
Пет Яну 14, 2011 1:37 pm
woody написа:
А граматичните проблеми ще ги решим през 2013-та, май....
Пет Яну 14, 2011 5:23 pm
По-скоро правописните, но да - прав си. Прекаленото ползване на английски ми се е отразило.
Грешки сме, хора правим.
Съб Яну 15, 2011 4:18 pm
