Отговори на тема  [ 84 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Трифазна линия -Въпрос
amdatlon написа:
Кабел с такова сечение захранва примерно няколко улици. Това са 50 - 60 къщи .
мда... при дължина 1м може и 1000 къщи да захраниш, но при 1км и една къща му е много ;-)
Съб Яну 08, 2011 3:23 pm
Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 11:24 pm
Местоположение: Стара Загора
За разчета на кабела има само едно условие както колегата miro_atc казва пада в края на линията трябва да е до 5%(0.4кV) при номинално натоварване по ток и определена околна температура на кабела което се взема от типа на кабела или производителя, в превод ще рече при консумация на номинален ток от n-броя консуматори , ако разтоянието е голямо то и сечението трябва да е голямо колко точно може да се изчисли само ако се знае типа на кабела и от там собственото му съпротивление на км. сечението се допуска да намалява от началото към края на линията логично за икономия на матриял.... за да се сметне дали ще имаш проблем с присъеднияването на още един консуматор трябва да знаеш колко ти е мощен трафа или номиналният му ток на ниската страна от който се храниш и да знаеш колко консумират всички към тоя траф или поне колко са , тогава може да направиш проба да натовариш линията до теб с определен товар и да провериш дали сечението на кабела до теб и комшията може да понесе допълнително товар без да падне напрежението под 5% , иначе разпределенито на консуматорите може да се разглежда че е като на трифазна балансирана система.
Съб Яну 08, 2011 4:38 pm
Профил YIM
Ново двайсе говорих с човека от енерго дето слага кабела и каза че кабела е
3х70+54.6 Алумин като 0-та била подсилена със стомана за носещо въже .
Това променя ли нещата .
Сря Яну 12, 2011 5:51 pm
Значително :) - сега, разрови се из интернет и си намери таблички за съпротивлението на алуминия при сечение Х (твоето сечение и дължина) и после по закона на Ом си смяташ. Малко по нагоре бяха написали допустимия пад и ще разбереш теоретично колко ще може да устиска кабела.
Сря Яну 12, 2011 6:45 pm
Формулката за алуминиев проводник е Rom=0.027/Smm2*Lm.
Тук пише нещо за стандартите ,но не става ясно как точно е за България, може би го пише в договора за доставка?
http://mladtehnik.com/?p=575
Чет Яну 13, 2011 12:17 am
Добре ама май трябва да смятам само нулата щото при неравномерно натоварване на трите фази
тока през нулевия проводник е повече от всеки фазов нали така
Чет Яну 13, 2011 12:38 am
А бе май не е така. Когато товариш само едната фаза тогава тока в нулата е най-голям. Като започнеш да товариш и другите фази , започва да се компенсира и намалява. Когато натовариш и трите фази се нулирва. Смятай го без нулата при равномерно натоварени фази или с нулата при една сама фаза.
Чет Яну 13, 2011 12:49 am
pipilica написа:
При балансирана трифазна система ток през нулата не тече, имам предвид че всеки консуматор се захранва м/у фаза и нула и е равен на другите 2 консуматора (разглеждам частен случай при фактор на мощноста = на 1), ако има някаква разлика м/у консуматорите например единият консумира 20А a другите два по 19A, през нулата ще тече 1A .
Добавям една бърза симулация с ексел как би изглеждал тока през неутралата ако е изпълнен горният случай, Ia=19A, Ib=19A, Ic=20A, по абсцисата е нанесена стойноста на тока в ампери, а по ординатата е ъгълът на тока 0-360 градуса за да може да се видят и моментните стойности , вижда се ясно как тока през неутралата е с максимална или векторна ст-ст от +/- 1А .
In_if_Ia19_Ib19_Ic20.jpg [ 239.22 KiB | Прегледано 1915 пъти ]
Чет Яну 13, 2011 1:41 pm
Профил YIM
forest_gump написа:
И на къде смяташ че ще тече ток?
И да е неравномерно какво толкова, разликата е между заземяване и нула, имай предвид че клиента не ползва заземяване, обикновенно трифазните инсталации имат заземяване на електромера просто ще има натоварване на нулата към заземяване няколко волта а и трафопоста има много сериозно заземяване !
Няма въобще място за притеснения от неравномерна монофазна консумация. Въпрос на добро пожелание е да се разпредели консумацията ако не здраве да е!
Чет Яну 13, 2011 5:01 pm
plameniv написа:
forest_gump написа:
Това с нулата и заземяването нещо не го разбрах, варианта заземяването да играе роля на тоководеща част е само ако е "лоша" нулата и има заземяване на източника и консуматора, което не рядко явление
Чет Яну 13, 2011 7:43 pm
Профил YIM
Регистриран на: Съб Ное 13, 2010 11:29 am
Местоположение: добрич
И дори и лоша нула да е,е недупостимо да се подобрява нулата с заземяване,макар че това е честа практика и при трите енергодружества в България.Цял сват ползва 5проводна система за трифазен ток като заземяването играе роля на защитен проводник.Ако имаш дефектнотокова защита при свързването на нула и земя тя автоматично ще отпадне :wink:
Пет Яну 14, 2011 5:44 pm
Аха лоша ... Братчедка ми две-три години се чуди защо и се пука често меката връзка на бойлера ... студената при това. После взе да има проблеми със един CRT монитор и като отидх у тях имаше 30 !!!!!! волта разлика между "радиатора на парното" и нулата. А те заземление нямат. В крайна сметка вързахме бойлера с една дебела тел към тръбите. И явно повечето им комшии не бяха със занулени контакти - за да загрява стоманената оплетка на меката връзка ... бая ток течеше. Ама и оттогава нямат сериозни проблеми с енергията.
Викаха и "техници" на Е-он - гледали, мерили, ръчкали и казали, че няма проблем. Е аз не меря напрежението с Fluke ама чак пък толкова да не ми е верен уреда. То има няма 180 волта си имаха в контакта.
Пет Яну 14, 2011 7:03 pm
Това си е направо дар от бога. С 30 волта мога да захраня с LED-ове коридорите и баните, да светят постоянно. Енергия от вакума!
Пет Яну 14, 2011 9:02 pm
Те такова животно няма - нали се сещаш че за да има такава разлика трябва и консуматори да има включени. И това е през зимата, щото радиатори имат ама парно нямат :)
Иначе не е лошо като идея, ама пак някой ще плати сметката.
Пет Яну 14, 2011 10:17 pm
С LED, ще им излезна по-евтино на съседите.
Съб Яну 15, 2011 1:42 am
