PCMCIA паралелен порт - откъде и каква?
Мнение PCMCIA паралелен порт - откъде и каква?
Търся си такава карта. Имам една, която е с чип на Oxford Semiconductors - по принцип работи, само че се мап-ва някъде към 0х9000, и не може да се ре-мапне към 0х378....
Доколкото разбрах от нета, моделите с чип на Moschip (netmos) поддържат ремап и би трябвало да могат да отидат на 0х378. Някой има ли опит с такава и да знае откъде да си купя такава?
(0х378 е задължителен понеже софтуера го търси там, а алтернативни софтуери няма).
Нед Яну 09, 2011 8:58 pm
Абе не е точно отговор на въпроса ти, ама всичко що въм виждал (вкл. Moschip) и не е on-board, все не е било на 0x378. Та и не очаквам PCMCIA-то точно там да кацне.
Пон Яну 10, 2011 1:12 am
gicho я пробвай с Microsoft Virtual PC дали не можеш там да инсталираш софуера и да му окажеш да ползва порта на 0х9000. Туковиж се излъгало.
Пон Яну 10, 2011 1:44 am
Благодаря за идеята, силно се съмнявам да мине, но ще пробвам Virtual PC-то.
Пробвах, ама Virtual PC-то не вижда мосчипския порт и не мога да го добавя в настройките на машината ...
Пон Яну 10, 2011 12:13 pm
Потърси по-стара версия:
http://blogs.msdn.com/b/virtual_pc_guy/ ... al-pc.aspx
You see, in the old Connectix version of Virtual PC we used to allow you to connect the virtual LPT port to any physical LPT port.
Пон Яну 10, 2011 5:46 pm
Ще опитам и това, пак благодарско!
Между другото, гледам че и VMWARE поддържа LPT портове (VirtualBox въобще не поддържа, дори и физически на дъното). В момента не мога да пробвам с реална PCI или PCMCIA карта, но утре ще опитам това под VMWARE.
Пон Яну 10, 2011 11:13 pm
VMWARE работеше когато ми е трябвало, ползвайки физически втори порт от PCI платка като виртуален първи на 0x378. После по едно време нещо промениха и завъдих грижи.
Пон Яну 10, 2011 11:53 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
