Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Търся да закупя KP514ИД2
Аз уцелих нулата :) Ама пък за сметка на това с изобретателност : с една спринцовка пълна с вода, че и я изпраних в контакта даже.
Сря Яну 05, 2011 8:51 pm
Така като гледам половината родители според американските закони са били за затвора :D .
Сря Яну 05, 2011 9:56 pm
Надявай се да са само половината... :D
Залагам на 85 - 90%.
Сря Яну 05, 2011 10:44 pm
Регистриран на: Сря Яну 25, 2006 12:47 pm
Местоположение: Varna
valioman написа:
Май като се замисля нема инДженер дет като малък да не го трескал тока
тъй да е.
за солетите и куките си признахте.
а наденичките кога ги топнахте?
Дедо за това едва ли ще получиш реалистични отговори. :)
Ама я да ви питам нещо. В моите представи думата хронограф се свързва с времето, т.е. нещо дето изписва (мери) времето. Мисля даже, че така са наричали първите часовници. А тук гледам говорите за изстрели, за CO2 и ... направо се филмирах, както се изразяват тинейджърите.
Та открехнете ме, за какво иде реч?
Сря Яну 05, 2011 10:53 pm
Вероятно мерят началната скорост на куршума.
Сря Яну 05, 2011 11:24 pm
... на съчмата на въздушна пушка. Очевидно е важно за спортистите.
Между другото устройството е изключително "сложно" - има две оптодвойки и дисплей.
Сря Яну 05, 2011 11:29 pm
sthx написа:
Ами тогава трябва да е спидометър, сиреч скоростомер. Откъде накъде хронограф :o :?: :!: :?:
Сря Яну 05, 2011 11:38 pm
Cekins написа:
Ами да и този ИД2, ами че той си е най обикновен седемсегментен дешифратор. Не си спомням каква точно е 514-а серия, ама като гледам схемата, нищо сериозно. Само трябва да види захранванията и да намести пиновете на всеки друг дешифтратор от същия тип.
Сря Яну 05, 2011 11:41 pm
bkulev написа:
sthx написа:
Тука се мери начална скорост, не средна. Измерването става като се взима ВРЕМЕТО за което проектилът(куршумът) преминава от точка А до точка Б по формулата S=V*T. Като в случая се търси V. Важно е за стрелците защото по друга формула, където се знае теглото на куршума и началната скорост се изчиалява параболата на куршума, далекобойността, правия изстрел и т.н.
Чет Яну 06, 2011 12:21 pm
проектилен спидометър :(
ако се направи с три точки, и се детерминира първия дериват, може да се калкулира градиента на акселерацията и после да се апроксимира до дистанцията на директния шут до таргета.
едит: да добавя:
в пътната карта трябва да предвиди абсорбацията на емисиите на лед емитерите в карбоновия диоксид.
дали ме разбрахте [-(
не винаги употребата на чуждици е уместна.
най-малкото говори за непознаване на собствения език => непознаване на материята изобщо.
Последна промяна ДедоБоре на Чет Яну 06, 2011 2:11 pm, променена общо 1 път
Чет Яну 06, 2011 12:38 pm
HIFI написа:
2: Тръбата не трябва да е много дълга и задължително да е пробита към цевта (за оръжия с CO2 е много важно защото този газ е непрозрачен за IR лъчи)
Любопитен съм това проверил ли си го на практика, или e фолклор от часовете по естествознание.
Диаграма на абсорбцията на някои газове:
http://www.warmdebate.com/sites/default/files/carbon-dioxide-water-absorption-spectra.gif
Инфрачервените светодиоди са около микрон и надолу, там СО2 е прозрачен и не би трябвало да е проблем.
Чет Яну 06, 2011 1:44 pm
Добре, прав си явно. Просто аз до тези избоди бях стигнал сам, защото с CO2 имаше проблеми и датчиците оставаха "затъмнени", а там някой от оръжията са с GREENGAS, други с СО2 и т.н. знам ли дали е точно СО2 или нещо с примеси и за смазка... Диодите бяха с дължина на вълната около 900nm и по твоята графика там е пропусклив...
Чет Яну 06, 2011 1:59 pm
Ами нормално е ако с точно този прибор са правени опитите.
Онези 180 ома на двата светодиода са доста множко. Ако беше по 180 ома на всеки ОК, ама така последователно те едва светят. И който и да е газ с някаква (дори и малка) непропускливост за IR ще ги затъмни. По принцип IR диодите носят спокойно до 40 ма, което при 5 волта идва 125R на диод. Ако са последователно, както е на схемата, може с около 20-30 R (да не казвам съвсем без).
Чет Яну 06, 2011 3:00 pm
CarBeta написа:
bkulev написа:
sthx написа:
Е значи се мери времето, за което куршума изминава разстоянието м/у точките А и Б и се изчислява средната скорост за това разстояние. Ако на дисплея се изобразява време, значи терминът хронограф е що-годе правилен.
Чет Яну 06, 2011 5:37 pm
С преминаването на куршума през първата оптодвойка се дава СТАРТ на брояч, а с преминаването на куршума през втората оптодвойка - СТОП на брояча. На дисплея може да се изписва каквото ти душа иска. А дали ще му викаш хронограф, хронометър или скоростомер е все тая.
Пет Яну 07, 2011 12:14 am
