Дата и час: Вто Юли 28, 2026 7:09 am
OpenOCD (Luminary timeout)
Аз единствено мога да ти подскажа да следиш последните чаршафи.... Когато се появи проблема с мъртъвците каубойците нямаха идея откъде им идва. В чаршафите пишеше "може би... вероятно...", но сега в декемврийските чаршафи вече са без "може би"... има точна картинка как трябва да се палят захранванията и т.н..
Демек вече сигурно знаят какъв е проблема и ако можеш да изпълниш препоръките не би трябвало да имаш мъртъвци повече... Ако не можеш... от време на време някой чип ще сдава багажа.
Моите наблюдения са, че проблемите не са ежедневие. За съжаление все още изпитанията са върху малко бройки, но да кажем че на 100 бр бачкане за 3-4 месеца се появява 1-2 проблемни. Това засега може да си го позволим, така че ние нищо не смятаме да правим. Няма да преработваме схеми, да слагаме захранвания и т.н.
Сега ако ти ще управляваш совалка... имаш причини да се шашкаш  Иначе... както казваш хванали сме на хорото и ще стискаме докато можем... Реално луминаритата са много смотани, но са налични, на добра цена и т.н. С две думи за момента няма кой знае каква алтернатива. Това което правя аз е да си държа софта независим от професора. Та в случай че се появи алтернатива да мога да сменя чипа без да ме боли глава. С надежда чакам Атмел да решат кво ще правят... щото мострите на куртексите им са супер, но само с мостри не става...
| Вто Яну 04, 2011 7:24 pm |
bkulev
Регистриран на: Сря Яну 25, 2006 12:47 pm Мнения: 305 Местоположение: Varna
Незнам дали имате тази информация, но ето вижте файла.
До преди това писмо, те откровенно ни казваха, че незнаят механизма на повредата.
Аз лично смятам, че и сега незнаят, но са намерили начин да решат проблема, може би "случайно".
Обърнете внимание на следното изречение:
"It is important to note that the failure is not with the flash memory itself but with the control logic to
the flash."
Защото, представяте ли си да кажат, че проблема е флаша.
Разбира се, аз нямам достатъчно инфо, но имам чувстото, че нещо ни мотат.
Още повече, че аз имам проблемни чипове от ревизия 'B'. И не съм много убеден, че проблема се случва само при Power Off/On.
Колегата е имал случай на едни изпитания как чипа както си е бачкал нормално и цитирам : "Спря да работи, просто умря..."
И на въпроса защо 5 минути?!? Ами това звучи толкова несериозно, все едно сме във времената на ТНТМ.
@setoy: Прав си, за шалтера. На практика това може да се реши при батерийно захранени устройства, но нали то стеснява областите на приложение. Аз и затова не го коментирам този въпрос с 5-е минути, защото още немога да повярвам, че сериозна фирма като TI може да си позволи да публикува подобна глупост.
| Сря Яну 05, 2011 12:00 am |
И при нас има едни такива съмнения...
Що да е несериозно? Напротив, всяка сериозна фирма си има хора дето се занимават с контрол на качеството... А тия хора работят с вероятности. Ако имаш една партида ябълки те пресмятат колко ябълки трябва да извадиш и да провериш дали са гнили и като ги проверяват ти казват каква е вероятността в цялата партида гнилите ябълки да са под даден процент...
В случая вероятно са направили анализ каква е вероятността даден чип да се скапе при включване. После сигурно имат някакъв зададен живот на чипа от Х години, допустим % брак и смятат колко често може да си позволиш power up, така че партидата да преживее Х години с допустимия брак...
У наше село примерно гоним брака да е под 2% за 5 години. После ако искат всички чипове да изгарят
| Сря Яну 05, 2011 10:17 am |
bkulev
Ами Миро, това за брака си прав, но за другото... Мисля че е несериозно, защото ние не правим детски играчки все пак и чип, който след изключване трябва 5 мин. да не се включва изобщо не трябва да се пуска на пазара. Или Компанията трябва да го напише с еййййййй такива големи букви, като дамга на челото му, че всеки да го вижда от самолет и да си прави сметката. Или подобно на колите напоследък дето ги пускат на пазара с всякакви дефекти, да си ги приберат обратно, като смяната им да бъде за тяхна сметка.
Обаче откакто бат'Били измисли прословутото изречение " Купувайки този продукт вие се съгласявате с неговите недостатъци и ... ние не носм отговорност..." светът вече не е същия. На потребителя му се такова м***а.
| Сря Яну 05, 2011 10:44 am |
ами bkulev аз от доста време предупреждавам, че луминари си имат сериозни проблемчета, не знам какво повече мога да направя
И все пак за определени неща стават за ползване, доколкото са най-евтините и най-достъпни... И на мен ми се ще да не се налага да прави компромиси, но уви... каквото и да избереш, все ще е с някакъв компромис!
| Сря Яну 05, 2011 11:48 am |
опс.... 5-те минути имали друго обяснение:
| Сря Яну 05, 2011 12:17 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
Хм, благодаря, че го изкопа това - но откъде е? Сега вече е ясно.
| Сря Яну 05, 2011 12:43 pm |
добавено е в последните чаршафи...
| Сря Яну 05, 2011 12:51 pm |
bkulev
Това "ECC", Error-Correcting Code ли би трябвало да означава. Може да съм поизостанал в тази област, но аз си мислех, че подобни техники се прилагат само на RAM. Чудех се от къде ли са спестили Луминари, а те от флаша. Явно много калпав флаш са сложили, щом трябва да го поддържат с ECC. Май ще изляза прав в съмнението си, че проблемите им не са волтидж шифтърите, ами са си баш във флаша.
| Сря Яну 05, 2011 1:07 pm |
Error Crash Causer
не случайно миналата година имаше раздвижване около флеш-компаниите.
майкрочип, които се водеха в топ-5 на флешовете си напазаруваха SST.
апетитите към атмел според мен също бяха заради флешовете, ама там явно собствениците могат да се мерят по интелигентно управление само с нашенските управници.
фрискейл ползваха лиценз на SST за техните контролери и затова май се усукваха около атмел.
не знам как са решили проблема накрая.
| Сря Яну 05, 2011 1:28 pm |
Преди време споменах тук, че в новите Кинетис контролери са минали на някаква нова технология FlexFLASH, която ползва някакви нано бози, за да е по-надежджа. Поне така обясниха на един семинар - за всеки бит имало по около 200 отделни нано частици, които пазели заряда  . Даже се хвалиха, че в момента са в преговори да продадат лицензи за нея на доста производители  .
| Сря Яну 05, 2011 4:46 pm |
