Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Пищящо захранване от Изот 0308 С / 1989г
добре, че съседа не е гинеколог :yawinkle:
Ако беше, щеше вместо слушалката да си ползва двата дълги пръста. И head up може да го направи като опипа всичко що има намотка и види дали звука не изчезва или не си променя височината. Аз залагам на ония двете джаджи с феритните сърцевини над дросела на снимката. Да се хванем ли на бас? :D
Пон Яну 03, 2011 12:44 am
За това не се бях замислял :roll:
в спецификацията пише, че е Ц14.702.085 каквото и да значи.
преди много години имаше бая магазини, дето продаваха разколачени машини. вече не знам къде.
може би танко на искър (на гърба на пожарната). ама заслужава ли си обикалянето в студа?
Тия цифрички и букви само някой от онова време може да се сети какво са, но най-вероятно вътрешна за документацията номер - никак не вярвам някой, бил той и от онова време, да нарече траф така. Ако да - и той до стената ... Пък за обикалянето в студа - не ме мисли, по ми е лошо лятото :(
ако го ползваш това захранване за аудио цели, тури си един як траф с грец и няколкостотин хиляди микрофарада кондензатори и си свиркай.
По принцип си прав, но всеки път като се замисля да търся якия траф + кондензаторите и се сещам, че за още 15-20 лв го взимам импулсното в кутийка на половина габарити на трафа и дори не се разправям с проблема "А сега де метална кутия за тоя дзвер?" Пък ако ще и някой да ми пелтечи зад гърба как съм окепазявал звука с проблемите на едно импулсно захранване. А и от как ползвам това болното желязо, да чука на дърво, не ми се е налагало да мисля за друго. Ама на, за 22 години вярна служба взеха да се обаждат някакви болежки и при него.
е, може и шотки диоди или дори кенотрон да сложиш 8)
Шшшшшш! Ще те чуят онези от аудио клуба, че ще дойдат да линчуват наред тук какви извращения правим с честотите, пък ще ме караш да ги лъжа, че не ползвам тинол за спойките, а топя злато, та на това се дължи невероятно мекият звук от ТСМ-ските ми колони! :weedman:
Пон Яну 03, 2011 12:51 am
За "слушалка" - един шлаух към 10мм пъхнат в ухото , с другия край дебнеш от де е бръмченето... :) . Изрових от килера 2 блока като твоя, ама с тук там разлики . На фотото батериите умряха, ако искаш кат ги заредя ще цъкна снимка . Ако кажеш-пращам ти единия блок по куриер,армаган...
Пон Яну 03, 2011 12:10 pm
Регистриран на: Нед Мар 23, 2008 11:02 pm
И аз имам едно подобно, мисля че беше 0305. Като гледам снимките на твоето имат разлика, но като откриеш кой е болния чарк го покажи, може и да го има.
Пон Яну 03, 2011 12:27 pm
Благодаря, mitko_el & R2D2, може и да се наложи малко чаркалък. Не ми остава време днес да се занимавам с него. mitko_el, хубав армаган даваш, но той куриера ще излезе златен (това тежи та ... ), а не мисля, че е чак толкова необходимо - евентуално този траф може да се наложи, ако не го открия в близката околия? Предполагам друия чаркалък, какъвто и да е, ще е лесен за откриване. Само тия пусти соц. изделия са дефицитни :)
Пон Яну 03, 2011 5:23 pm
Без да съм гледал схемата залагам на изсъхнал електролит в изхода, тоя дето е бил на най-топло
навярно. Оттам и постепенното опищяване, което почти 100% се дължи на пререгулиране
(нестабилността се е получила с променената времеконстанта в изхода).
Пон Яну 03, 2011 10:01 pm
tgi написа:
Абе подути, потекли и гръмнали електролити съм виждал. Ама пискащ още не съм чувал! :D
Пон Яну 03, 2011 10:20 pm
Lupus написа:
Те не пискат. Но съм имал случай да им се вдигне ESR и по тази причина през веригата за ООВ да се самовъзбужда със звукова честота. Ефектът е ударно натоварване на импулсния траф, като пакетите идват със звукова честота. И това някои хора го чуват ... :roll:
Пон Яну 03, 2011 10:36 pm
Именно това е пътят, по който става. Естествено, че не пищи самият изсъхнал електролит,
а железарията наоколо, най-вероятно трансформаторът.
Честотата навярно си е съвсем звукова, на колкото и се осцилира на станалата нестабилна
затворена верига - може да е от няколко херца до няколко килохерца.
Пон Яну 03, 2011 11:51 pm
bateAz написа:
Lupus написа:
Тъй де, туй е ясно! Въпроса е какво писка, а не защо писка. Предлагам му аз на Дедо Боре бас, ама нещо бега по тъча! :D
Пон Яну 03, 2011 11:58 pm
aaaa - добре, съгласен съм на баса.
и да паднем и да бием - пак ще се напием. крайно време е да си намерим повод :partyman:
Вто Яну 04, 2011 12:20 am
Това прилича на Годеч-ко захранване.
Дефект:
90% - електролити
5% - двата драйверни трафа (я ги натисни тях)
5% - е**ш ли му тате мамата :)
Вто Яну 04, 2011 7:37 am
Ooooo това ми изглежда много познато, имах една фреза с електронни линеали, българска естествено, та вътре имаше такова извращение, и имах подобен проблем, то при мен захранването изобщо не тръгваще де, обаче това беше преди поне 10 години, ще се напъвам да мисля какъв беше проблема и после как оправих пищенето, тогава таквиа проблеми обсъждахме в клуб електроника на дира, ама едва ли е останало нещо, иначе сигурно съм го дискутирал там.
Вто Яну 04, 2011 10:00 pm
Тъй, извинете за липсата на отговор от моя страна, но така се стекоха нещата.
Относно пищенето - не, смяна на потенциално разсъхнал се кондензатор не дава никакво отражение на звука - все така неприятен си е :D
Не стигнах до съседа-доктор, вместо това опитах номера с тръбички, шлаухи, ако щете вярвайте - и с фунията за ракия, резултата е един и същ - звука ме води към трафа. Още повече, че при допир на тръбичката с трафа ефекта бе значително по-силен звук (и разбира се леко изменен), просто тръбичката провежда доста по-добре звука (както си е редно за твърдо тяло). Та така - търси се траф като този, във връзка с което: R2D2, mitko_el имате ли възможност да мернете въпросния траф на изхода си колко вади във вашите захранвания (моя го докарва 20-21В)? Въпроса е ако вади същото напрежение (и на око го докарва за същия ток) - дали може да се уцели на дупките. Желателно е да не осакатим някое читаво захранване ... но все пак поне трафа надявам се да е здрав :)
tgi, както казах и без товар (т.е. откачена генераторна част) пищенето си го има, така че пререгулирането отпадна отдавна.
HappyMan "двата драйверни трафа" също губят, поради горното обяснение - няма генерации, няма какво да клати, просто тая част от схемата умира, като й се махне предпазителя.
ДедоБоре,Lupus - на ви повод, а дано и бирата е пивка :partyman:
Сря Яну 05, 2011 8:45 pm
head_up написа:
...търси се траф като този, във връзка с което: R2D2, mitko_el имате ли възможност да мернете въпросния траф на изхода си колко вади във вашите захранвания...
Е ти фото на антиката , ама да го включвам в мрежата нямам мерак :) (неам застраховка живот). Която част кажеш , ще му ампутирам и е твоя. Ако ти го пратя по ЖП цялото, дали ще е на далавера ?
Zahranwane.jpg [ 207.83 KiB | Прегледано 6344 пъти ]
Сря Яну 05, 2011 9:49 pm
