Отговори на тема  [ 78 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Схемичка за цъкане на реленце
Реконструкторе, слушай Тони и Батето. Той (Батето) ти е описал всичко. Ако това не ти стига, по-добре не се залавяй. :)
Все пак те съветвам да провериш дали веригата на релето се прекъсва откъм масата или откъм +12V (има и такива случаи при автомобилни консуматори).
Иначе едно време гледах едни специализирани ключове за автомобили, но не помня Топфет или Профет бяха (на Siemens, но имаше и на SGS, а сигурно и на други производители). От тях имаше и High-side и Low-side драйвери, но по-важното е, че имаха допълнителен изход за следене на състоянието на изхода, т. е. комбинацията от входния, изходния и този трети сигнал след дешифриране ти дават еднозначно състоянието на изхода - късо, прекъсната верита ... С това се добавяше и елемент на самодиагностика (Идеята беше да се използват за нов вариант на Сопотското АГУ).
С такъв елемент отпада необходимостта и от релето, защото има(ше)варианти до 20А, а и допускат паралелно свързване.
За съжаление цената беше доста висока - около 5 паунда от Фарнел,затова карай с обикновен транзистор.
Вто Авг 16, 2005 6:52 pm
Местоположение: Pz
В MCU-то на MegaSquirt ползват е тая схема за цъкане на релета. FP-1 отива към MCU, а FP1 към релето.
Clipboard01.jpg [ 4.81 KiB | Прегледано 3864 пъти ]
Пон Авг 22, 2005 7:33 pm
Бих махнал Q19 и R40....не виждам смисъл в токово огледало за едно реле :idea:
Пон Авг 22, 2005 7:37 pm
Местоположение: Pz
Сигурно са решили, че трябва да го защитят, защото можеш да си представиш на какви идиотски експерименти ще бъде подложено релето, ако някой "майстор" заподозре, че има проблем "там някъде..." А те са много подозрителни, вервай ми :lol:
Пон Авг 22, 2005 7:41 pm
Хахаха....вервам ти....и аз съм от тия майстори :lol:
Пон Авг 22, 2005 7:58 pm
Eга ти схемата! Токово ограничение на 0.6А. Да направим малко сметки?
При усилване по ток 300 ( максималното за този транзистор ) и при базов резистор 1 килоом транзисторът не може да даде повече от 450 милиампера. Т.е, защитата е като космите на п*тката - прикрива, ама не пази. Освен това, при евентуално късо съединение във колектораната верига транзисторът ще разсейва около 7 вата - 7 пъти над допустимото. Та при такъв ток това само ще удължи агонията с 1-2 секунди, но няма да пропусне да изпуши.
с няколко думи - вероятно емитерният резистор е по-голям, напр. 4-10 ома.
Пон Авг 22, 2005 9:53 pm
Много шум за нищо ...
Пон Авг 22, 2005 10:33 pm
Добре, последно, какво да променям на тая схема, че да стане читаво? :)
Вто Авг 23, 2005 9:48 am
Вто Авг 23, 2005 9:54 am
Сложи R40 да е 40 пъти по-малко от съпротивлението на релето. Така ще имаш ограничение на 2 пъти по-висок ток от номиналния. Ако токът през релето ти е < 100 mA, можеш да ползваш други транзистори, ще ти излезе по-евтино. Добри решения са BC817 ( SOT-23 ) или BC337 ( TO-92 ). Реално, почти всеки NPN върши работа.
Вто Авг 23, 2005 9:55 am
Мнение Cyk Cyk Relence
za da ikonomisash malko chasti - "DIGITAL" :lol: Tranzistori[/b]
Сря Авг 24, 2005 11:53 am
Аре стига сте обърквали човека ве :lol: Сложи един BC546 или 547 или какъвто и да е малък NPN, един резистор на базата и спиш ве....наистина стана много шум за нищо :D
Сря Авг 24, 2005 11:55 am
Da - Naistina Mnogo SHUM(za nEshto), no kato gledam mai samo GOGO mu dade niakakvo profesionalno reshenie.... a ostanalite samo pylniat postinga i raztiagat lokumi
Сря Авг 24, 2005 12:22 pm
Ами няма да седнем да чертаем схеми за едно реленце и едно транзисторче:
                                                ø +12V
                                                |________
                                               _|_       |
                                               /_\      relay
                                                |________|
                             R1              | /
          Input ----------/\/\/\/\/\---------|    BC546
                                               --- GND
Хах, да де, озорих се с тия черти :lol:
Последна промяна Predator_MF на Сря Авг 24, 2005 12:35 pm, променена общо 2 пъти
Сря Авг 24, 2005 12:28 pm
Диода, Хищник, диода!!!
Сря Авг 24, 2005 12:29 pm
