Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Индуктивни линейни датчици (линейно преместване)
http://www.rdpe.com/displacement/lvdt/l ... ciples.htm
http://www.daytronic.com/products/trans ... efault.htm
http://www.lcmsystems.com/linear_displa ... ucers.html
http://www.sentechlvdt.com/
http://www.jameshakewill.com/sus-pos-v1.pdf
Ключа от палатката е ника на Ники. Освен горепосочените можеш да ползваш и сензор от оптична мишка, но трябва да го защитиш добре от работните условия.
lvdt.zip [56.93 KiB]
157 пъти
Вто Ное 30, 2010 10:59 pm
NikB, подобна на твоята идея съм виждал в Automotive приложение - машинка за движение на фарове - верно че там пътя е 15-тина мм но принципа е малко по различен - има само една намотка а стержена, който се движи напред-назад, го играе сърцевина. Тази бобина участва в LC осцилатор - бая си играх с една такава и в общи линии не забелязах голяма нелинейност - честотата беше от около 10kHz до около 16kHz (това "около" е по спомен - отавна беше).
Сря Дек 01, 2010 12:34 am
NikB, не се нервя, не се коси! :) Всъщност нервя се малко ама то е защото ми се затри библиотеката а се оказва, че тези книги са били безценни и вече труднонамираеми.
Доколкото си спомням от индуктивните единствено диференциалният траф е на линеен принцип. Това с честотата е нещо като втори корен от квадрат (дори по-криво) с вкарване на съответните грешки и неидеалности. За конкретното приложение (фарове) може да става, там и линейността не е задължителна.
Сря Дек 01, 2010 2:01 pm
Бонго, не забравяй, че ако е математическа функция е въпрос на софтуер за да се "изправи". Номера е да не е "прическата ми като се събудя сутрин".
Сря Дек 01, 2010 7:01 pm
Grubi написа:
http...
Благодаря ти за линковете!
Grubi написа:
...можеш да ползваш и сензор от оптична мишка, но трябва да го защитиш добре от работните условия.
Това е гениално! Много ме въодушеви :).
Ако току-що не бях вечерял, щях да отскоча до работилницата и да пробвам мишката (имам една мишка в подходящото състояние - с нея замерих някого преди време).
Сря Дек 01, 2010 8:53 pm
За сега спирам с магнитните датчици (спешно трябва да свърша нещо, след това ще видя как ще е с мишката)
С диференциални магнитен датчик не направих подробен анализ, защото поне средната намотка трябва да е колкото е дължината на измерваното разстояние.
Анализът на моята самоделка е на картинката - около 80-85% от ширината на намотките е достатъчно линейна.
Има две картинки, защото са на различни обхвати на осцилоскопа.
ПП По X е разстоянието в милиметри, по Y - отчетеното напрежение в миливолти.
MLine.JPG [ 98.62 KiB | Прегледано 3698 пъти ]
Чет Дек 02, 2010 2:47 pm
