Отговори на тема  [ 1343 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 90  Следваща
Малко антиреклама. Поне един отвор да беше в центъра. Тая снимка е по-скоро за "хумор", но ще потъне в архивите.
sirius_PCB.JPG [ 98.47 KiB | Прегледано 20096 пъти ]
Пет Ное 26, 2010 9:22 pm
Местоположение: Vratsa
Тая платка я знам ;) -зиф добавката към пиккит2 , ама що се е изприщила така ? :)
Екпонатори им викаме тука на тез растерните машини , има разни дърти ама корави линотроници из нашенско , тукашният има ширина 50см ,за филмче 50 по 40см крайна цена - 6 лева. В понеделник ( ако успея да си изрисувам едностранна платчицата за чипчето на аналог което съм подхванал) ще експонирвам че да видим в домашна кочина ( лаб) дали може да се правят платки на 8 мила .Резолюцията е 2540 на инч което си е перфектно.
Разпробита е криво заради зиф-цокъла - целта е да не изпадне при роботизираното насищане и запояване понеже е тежък компонент ;)
Последна промяна sigkill на Пет Ное 26, 2010 11:45 pm, променена общо 1 път
Пет Ное 26, 2010 9:37 pm
CarBeta написа:
Платката (т.е. отворите и) въобще не е толкова зле, колкото си мислиш. Без никакви проблеми ще мине изискванията на IPC Class 1 и 2. Даже мисля, че и за клас 3 може да се класира :) .
Пет Ное 26, 2010 10:43 pm
Сигурно за икономия са пробивали с тъпи свредла.
Пет Ное 26, 2010 11:28 pm
Dimitar написа:
Фотошаблони могат да се правят и на растерен фотопринтер (за не много големи платки), а не само на фотоплотер и е доста по-евтино. Такива принтери се ползват ако не се лъжа при офсетовия печат. Аз съм правил платки от такива фотошаблони и няма никакви проблеми. По спомени такъв шаблон струваше около долар за квадратен дециметър.
Някои от платкарниците от доста време си правят шаблоните на подобни машини, при външни подизпълнители. Че и за по-големи като размер платки.
Съб Ное 27, 2010 12:10 am
Местоположение: Стара Загора
Става си и на лазерен принтер. С т.нар. "оригинална медия" на Ксерокс (което е прозрачно фолио) и композитно черно 100%. Цена < 5 лв за А3 ;)
Пон Ное 29, 2010 12:54 pm
Любопитен съм да видя как изглежда това от лазерния принтер и ми е чудно
има ли платкаджийница която приема такива шаблони.
При цена от 50 ст./дм2 за шаблон на филм, експониран при резолюция 3-4000 dpi,
с 1 милс максимално отклонение от размера, не виждам какво има да се поевтинява.
Пон Ное 29, 2010 1:13 pm
За 6 лева е 4 пъти по-голяма площ на експонатора , платкаджийница няма да приеме такъв шаблон , или ако приеме ще направи контактно копие на плака ( две с негатива , щото не разчитай на негативен отпечатък от лазерен принтер )...
то е като минаването от позитив-20 към фабрично ламиниран фоторезист ... старото става ама след това няма връщане , за дип , соик и 0805 да , за по-ситни - експонатор , с тез стъпки от .6-.5мм няма как иначе.
Последна промяна sigkill на Пон Ное 29, 2010 2:46 pm, променена общо 1 път
Пон Ное 29, 2010 2:28 pm
Става обаче за изработка на платка в домашни условия. Ако това е целта
Пон Ное 29, 2010 2:41 pm
setoy написа:
А с обикновен паус не става ли? :)
Пон Ное 29, 2010 10:36 pm
Регистриран на: Вто Окт 17, 2006 8:23 am
Реконструктор написа:
Става
DSC00334.JPG [ 3.41 MiB | Прегледано 20039 пъти ]
Пет Дек 03, 2010 12:57 pm
Става. Но с оригиналното фолио става по-добре. А, една тънкост. При експонацията страната, върху която е печатано трябва да се опира върху фотолака, за да избегнеш разни сенки. За да се получи това, печата трябва да е огледален
Пет Дек 03, 2010 2:56 pm
setoy написа:
Първо правило при офсета. :D А дали някоя платкаджиница ще се навие да изработва платки от паус, който донеса. Или всички държат те да си правят всичко?
Съб Дек 04, 2010 12:58 pm
Рек, ти не му ли хвана чалъма на домашното правене на платки?
Платкаджийниците май искат гербер, при това генериран с лицензиран софтуер.
С фолиото за лазерен принтер става ако принтера ти може да се справи с печат на него - досега всичките ми принтери, като направят 1000 копия и почват в тънките линии (под 1мм) да остават някакви гадни кухини - и ако пистата е 0.3 от нея остава 0,05 а посредата кухо. На паус го няма този ефект
Съб Дек 04, 2010 4:25 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Cekins написа:
От кога тва (гербера да е направен с лицензиран софт ...) ...ми те гладни ще остантат -поне 95% от приватните клиенти не са с лицензиран софт.
Лично на мене досега никои в Бг неми е искал или питал и т.н как съм си направил герберитеи дрил и т.н
Рек - с ютииния метод -аз тъй миу викам -се докарва приличен прототип. Аз съм достигал до 2 стнна като успях да прекарам 1 пътечка 0,3 през 2 пина на ИЦ -стандартно 100милса (2,54)
Нед Дек 05, 2010 5:29 pm
