Паркинг локатор
Регистриран на: Чет Ное 11, 2010 4:43 pm
Мнение Паркинг локатор
Здравейте,
взех си от МК един набор ( паркин локатор ) вързах го но не тръгва, след свързването към 12 в започва да ми пуши ИС3,
многократно прегледах платката и елементите за късо под лупа, всйчко е както трябва.
някой ако има идея какъв може дае проблема ще бъда благодарен
http://www.constructor.bg/mk/IR_parking.htm
Пет Ное 19, 2010 12:22 am
кажи ми, че не си се опитвал да свържеш точката между ИС3, ИС4 и C3 към 12V ? 8O нали се сещаш, че тя ти е изход и от нея храниш IR излъчвателя и пищялката?
Пет Ное 19, 2010 12:35 am
Тая ИС3 ми изглежда напълно излишна- нали в автомобила са си 12В. По-добре на нейно място да се свърже един защитен диод против обратно включване. Напълно е възможно погрешка да си разменил поляритета и да си я изгорил.
Слагал ли си я в реален автомобил?
Пет Ное 19, 2010 12:37 am
Като знам какви древни чипове се продават там като нищо стабилизаторите ще искат 100нФ на входа и изхода максималнло близо. Обаче не виждам смисъла нито как ще работи това ИС3 така че спокойно го прескочи.
Пет Ное 19, 2010 12:43 am
Не бих казал, че е излишна ИС3. 12V е акумулатора. При работещ двигател напрежението варира и особено над 3000 оборота отива на 14.2V(това е горната граница на реле-регулатора) Аз съм гърмял 16 волтови кондензатори в автомобил.
Пет Ное 19, 2010 12:52 am
CarBeta написа:
Не само че е излишна,ами може и да е вредна. Тая серия стабилизатори хич не са подходящи за автомобили макар ,че по спецификация издържат до 30-40V.
Прочети това и помисли, дали 78хх са проектирани за автомобили?
Designed originally for automotive applications, the LM2931
and all regulated circuitry are protected from reverse battery
installations or 2 battery jumps. During line transients, such
as a load dump (60V) when the input voltage to the regulator
can momentarily exceed the specified maximum operating
voltage, the regulator will automatically shut down to protect
both internal circuits and the load. The LM2931 cannot be
harmed by temporary mirror-image insertion. Familiar regu-
lator features such as short circuit and thermal overload pro-
tection are also provided
Последна промяна ji4ka на Пет Ное 19, 2010 1:10 am, променена общо 1 път
Пет Ное 19, 2010 1:04 am
Ами 12в влизат в ИС3 от там отиват към ИС4, всичко съм вързал както е по схемата и печатната платка проверил съм всички елементи над 10 пъти
а в МК пише че е тествано, дори звънях до тях, казаха че от 8 години ги правят така и няма проблем и, че най вероятно има някъде късо, но късо няма
толкова пъти я прегледах под лупа, нямам идея от какво може да е, а и щом от МК казват че 8 години я правят така- чудя се каква е причината
Пет Ное 19, 2010 1:09 am
ти ли си я лепил или си я взел готова-залепена? да не си обърнал нещо наопаки? случва се. особенно с трикраките :D За да я повредиш тая интегрална схема единственното което можеш да направиш е да я вържеш наопаки, да й подадеш пренапрежение или да пропуснеш филтриращите кондензатори (както каза бате Бонго) от където се почват едни чудеса понякога ... Та нещо от тия неща си направил. Ако не си я пускал в кола при работещ двигател - както се каза за пикове, а си ползваш "нормални" 12В и си сложил тия кондензатори - трябва да е възана на опаки. То иначе има нещо сбъркано в стабилизатора, но доколкото останах с впечатление че си го подменял и резултата е същия значи тоя сценарий го изключваме.
Пет Ное 19, 2010 1:44 am
Аз я лепих и всичко е сложено по маркировката на печатната платка
сега щe кача снимки
Shemata fot spisanieto.jpg [ 591.55 KiB | Прегледано 2150 пъти ]
Vuprosnata platka.jpg [ 387.68 KiB | Прегледано 2152 пъти ]
Пет Ное 19, 2010 9:12 am
Малко идиотски въпрос, но все пак... да не си разменил + и - случайно ?
Пет Ное 19, 2010 12:35 pm
Въпросът е напълно нормален, но не съм разменил плюса
сега взех нова интегралка и ще я пробвам, да не би предната да е била нещо скапана :)
Пет Ное 19, 2010 1:00 pm
Защо не пробваш без нея на акумулатор, без палене на колата. Поне да се види дали всичко останало е наред.
Пет Ное 19, 2010 1:32 pm
ST написа:
Сигурен ли си че не си?
Така както си я сложил сякаш си разменил вход със изход?
Пет Ное 19, 2010 1:56 pm
Сега сложих новата интегралка и всичко е ОК (проблема е бил в предната ) само нещо пищялката издава много приглошен звук (едвам се чува ) :)
Пет Ное 19, 2010 2:14 pm
Ами смени си и пищялката :) Включи я директно на 12В да я чуеш и ако пак е слабо...
Ама кой от вас е виждал 7812 да работи добре с входно под 14В освен ако не е нещо специално. А и входа през тези жички без кондензатор... Най-добре е да се смени със 7809 и да се намали R4 на 33Ома или по-малко.
Зазяпах се в схемата: добра идея и отвратително изпълнение. За определяне на зоните се разчита на бетата на Т1 - най-нестабилният параметър на един транзистор. И като ще си играем не можеше ли да не е на зони а биповете да се ускоряват с приближаването (това е друга свирка)? Освен това ми се струва че ще е добре да има още два светодиода по периферията на колата че там стават блъсканията. Най-добре е с 2-3 устройства, разбира се.
За да се намали влиянието на бетата на Т1 е достатъчно да се шунтира база-емитера със съпротивление 10кОма например обаче аз бих префасонирал схемата: Т1 вече го играе генератор на ток и е отдолу. Транзисторите са по-добри а за '4017 бих сложил 74HC4017 щото токовите възможности на стандартната серия не стигат. Напрежението върху R1 го предвидих за 0.75В но всичко е на око. И пак схемата се държи на магия, по-добре е с нисковолтови Vgs полеваци или с като дарлингтон.
Edit: Ама много е дървено включването на Т1 и Т2! Значително по-добре е в диференциална схема!
NONAME.JPG [ 31.05 KiB | Прегледано 2155 пъти ]
Последна промяна bongo_x2 на Съб Ное 20, 2010 12:23 pm, променена общо 1 път
Пет Ное 19, 2010 10:05 pm
