Искам да си купя контролер AT 90S8515
Регистриран на: Пет Ное 12, 2010 12:15 pm
Местоположение: Велико Търново
Мнение Искам да си купя контролер AT 90S8515
Ако някой има за продаване AT 90S8515 , или Fun-Card с тоя контролер и не му е потребна,искам да си купя.
за контакти: GSM: 0897 99 50 55 , 0878909723 , Милен Губерков
Skype: jeff_service_vt
Благодаря предварително,на евентуално отзовалите се.
Успех на всички и във всичко.
Пет Ное 12, 2010 12:20 pm
В ибей има, но цените са ужасТни.
За сметка на това в авр-изруди са написали че наследникът на въпросния чип е ATmega8515, който се намира в БГ(комет).
Пет Ное 12, 2010 5:22 pm
Местоположение: Сливен
http://www.futurel.bg/index.php
ATMEGA8515 имат и DIP и TQFP44
ама какъв корпус ти трябва - не знаем / вероятно PLCC44/
Пет Ное 12, 2010 7:12 pm
Мнение Така е, но не са на 100% взаимнозаменяеми
michev написа:
Налага се при такова упражнение, да се попрекомпилира и попреработи съдържанието за АТМЕЛ, за да стане за АТМЕГА.
Съб Ное 13, 2010 11:19 am
Мнение Едно въпросче
Wise написа:
А, освен корпуса и тактовата честота между:
ATMEGA8515-PI (8mhz ,може да работи от 2.7-5v)
и
ATMEGA8515-PU (16mhz работи на 5v)
Други разлики нали няма и напрактика са взаимнозаменяеми, не зная дали няма някакъв + 16Mhz-вата версия.
Съб Ное 13, 2010 11:33 am
Доколкото си спомням АТ90S8515 си беше за 8 MHz / не съм попадал на по-бърз/
Иначе само оправяш фюзовете, сипваш .hex и си тръгва на MEGA8515. Пробвано е-
не се налага прекомпилиране. /Делителя и генератора са важни от фюзовете/
Съб Ное 13, 2010 6:26 pm
Местоположение: Vratsa
Комет продаваха преди години фънкарти ( с 256 и 512 еепром ) , може да ги питаш дали нямат останала някоя мостра , на картата има снимка на една какичка и някакви планети. Купувал съм такава и ако успея да я намеря ( много съмнително) ще е твоя.
Съб Ное 13, 2010 9:22 pm
Мнение Re:
sigkill написа:
Благодаря за отзива, но аз търся само контролера, не конкретно карта-пластика с този контролер.Има Фън на платка с еепром и контролер на дип-чипове.
Съб Ное 13, 2010 11:16 pm
Тези бяха такива , ееп-а с епрограмира през мцу-то , след ова се препрограмира мцу-то с реалната му програма ( понеже не са изведени пиновете на еепрома) и двете чипчета са бондирани на няма 1см^2 площ , предимството е че отговаря на исо стандарта а платка не може да се пъхне навсякаде ;) . През седмицата ще погледна за сдрам от тези дето търсиш , има ги масово по двд-тата - т.е. може да провериш и в някой сервиз там из вашенско .
Нед Ное 14, 2010 12:02 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
