maker_1
Регистриран на: Сря Авг 24, 2005 1:11 am Мнения: 60
 Спирачка за асинхронен електродвигател
Дайте идея за спирачка на асинхронен електродвигател с която да се симулира натоварване. Мисля си за екетромагнитна спирачка, но не съм виждал подобно нещо.
| Сря Ное 10, 2010 9:18 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6427
пускаш постоянен ток през една от намотките и двигателя започва да спира
| Сря Ное 10, 2010 9:25 pm |
maker_1
Ами мотора се захранва от трифазен инвертор, така че идеята е неприложима. Мислех си за постояннотокова машина вързана на вала  .
| Сря Ное 10, 2010 9:34 pm |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3179 Местоположение: Пловдив
Каква е мощността на двигателя и какъв е диапазона на оборотите?
| Сря Ное 10, 2010 9:49 pm |
maker_1
Мотора е 1.1кW, 1400RPM , вързан в триъгълник. Диапазона на регулиране е от 50 до 3000 оборота. Искам да го натоваря с номиналния му ток.
| Сря Ное 10, 2010 9:56 pm |
sss56
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm Мнения: 312 Местоположение: София,Стара Загора
Виждал съм асинхронни двигатели с електромагнитна спирачка мисля бяха 750 или 550 Вата.Използва се принципа на автомобилните спирачки, дискове с феродо - неподвижен и подвижен с електромагнит 24В.Управлява се с контактор - на НЗ контакт се подават 24В.Ненатоварен двигател спира за 1-2 сек., а такъв с 10-15 кг. за 7-8сек.
| Сря Ное 10, 2010 10:15 pm |
А честотния какъв е?
Виж настрройка от типа DC injection brake - повечето от тия с които съм имал досег го имат - малките също. Също трябва да има и DC изход за спирачен резистор ама това не съм го отработвал.
едит : сега видях че искаш да го натоварваш ... За такива експерименти се ползва дъска. Подпираш я от едната страна на масата от другата на оста и надигаш
| Сря Ное 10, 2010 10:51 pm |
Lupus
Проблема се решава с механика и триене.
Ако колегата се интересува, имам такъв стенд, правен за натоварване на флексове. Трябва само да се смени системата на закрепване на машината. Ако се интересува, нека ми пише на лични.
| Сря Ное 10, 2010 11:59 pm |
maker_1
 Това с дъската е добра идея  . Управлението е моя разработка, искам да му изледвам динамичните характеристики.
| Чет Ное 11, 2010 12:58 am |
nhadjinikolov
Регистриран на: Пон Яну 11, 2010 3:27 am Мнения: 14
Принципно единия от методите наистина е с постояннотокова машина. Правили сме го с асинхронен двигател, който върти една машина, тя подава генерирания ток към друга и тя вече се явява товара. Това, за да има разделение, но не е евтин вариант
Иначе това с дъската при такива мощности е добра идея
| Чет Ное 11, 2010 9:45 am |
traqn_savov
Регистриран на: Чет Окт 01, 2009 8:50 am Мнения: 125 Местоположение: Varna
Ако ще мериш някакви важни параметри на двигателя само хидротрансформатор ти върши работа, той има почти линейна характеристика не зависеща от топлината и от други параметри (освен от флуида)..
От друга страна механичните спирачки са най непредвидимото нещо на света, никога не може да си сигорен какво правиш...
Тоест ти прилагаш 300 килограма спирачно усилие самоче според коефицента на сцепление на материалите който ползваш, то може да е достатъчно или предозирано, и най лошото е че коефицента на сцепление зависи от маса фактори, температура, вражност ползвани материали замърсяване с някакви вещества и още много други, а пък за линейност на характеристиката при механичните спирачки изобщо да не говорим...
И все пак ако не ти се намират няколко хиляди лева за хвърляне, вземи спичачките от някой кола хвърлена на моргата, ама трябва да изработиш някакъв силомер за да знаеш спирачното усилие какво е..
_________________http://truna.freehosting.bg/
форум за механици..
"Любителска електроника" не означава скапана а означава с много любов правена..
Ако можеше да се съберат техническият отдел на atmel и маркетинговият отдел на microchip, ще се получи нещо велико.
| Чет Ное 11, 2010 11:06 am |
ji4ka
Ползвай като спирачка алтернатор на автомобил - по моргите ги има почти за без пари. Променяш товара и смяташ по формулите за мощност.
| Чет Ное 11, 2010 12:14 pm |
По-горе се цитира диапазон на оборотите 50 - 3000. Алтернаторът няма никакъв шанс да се използва в ролята на товар в ниския диапазон. Хидротрансформаторът също.
| Чет Ное 11, 2010 1:34 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 924 Местоположение: Ботевград
Само като идея (не съм го пробвал): Ако се сложи редуктор и на изхода му се сложи механичната спирачка, за да се мине с по малка спирачка и да не играе толкова усилието при спиране.
| Чет Ное 11, 2010 6:19 pm |
С редуктор или без, все една и съща енергия ще трябва да се отнема. Номера с дъската си е класика в жанра. Питай някой стар бобиньор.
| Чет Ное 11, 2010 6:26 pm |
