Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Тъп въпрос за запояване
Мнение Тъп въпрос за запояване
Вече минаха доста платки през ръцете ми, обаче все още срещам някои трудности. :( Напоследък взех да си правя платките съвсем професионални :P което ще рече, че им слагам полигони за екранизация. Които са забодени на маса, естествено. Проблемът е, че тези падове, които са на маса, са свързани с екранировката и съответно имат огромна площ на охлаждане. И флюса не ще да се лепи за тях. :( Бодвам малко с поялника, обаче флюса се залепя за крака на елемента и седи на топка на него и не ще да се залепи за пада. И колкото повече ръчкам с поялника, толкова по-зле стават нещата. Става въпрос за конвенционален монтаж. Как се решава проблема?
Чет Ное 04, 2010 4:05 pm
Мнение Check this out
Nemam kirilica, I'm sory za shlokavicata
no proveri
tova ot faila.
taka niama da imash plutna med oloko pina koito zapoiavashno ste imash poligoni.
Tova e ot protel, no misla, 4e vsi4ki PCB soft go imat
poligoni.JPG [ 99.16 KiB | Прегледано 2443 пъти ]
Чет Ное 04, 2010 4:15 pm
В случаи на плътен полигон просто си дозагрей цялата област с горещ въздух... така става перфектно и най-лесно... Предполагам имаш духалка (ако не за СМД то поне сушоар за тъщи имаш, ма с последното внимавай много да не вдигнеш всичкото компонент от платката)...
Чет Ное 04, 2010 4:52 pm
Мухата е прав, но по-скоро е Polygon connect style, а не Power plane connect style (т.е. зависи точно какво ползваш и за кои точно падове става въпрос - пробвай да промениш и двете опции). Трябва да го промениш от Direct connect на Relief connect. Другия вариант е наистина да подгряваш платката и/или да си сложиш на поялника по-масивна човка и да вдигнеш малко температурата му :) .
pcb.JPG [ 51.74 KiB | Прегледано 2413 пъти ]
Чет Ное 04, 2010 5:00 pm
Мнение Re: Тъп въпрос за запояване
Реконструктор написа:
Със шкурка.
Чет Ное 04, 2010 5:21 pm
Правило първо във физиката: "Не го насилвай, вземи по-голям чук". В случая - по мощен поялник.
Чет Ное 04, 2010 11:16 pm
Местоположение: Котел
Точно, майката му е добро почистване, добър флюс и подходящ (в случая по мощен) поялник :)
Пет Ное 05, 2010 12:17 am
Местоположение: Vratsa
Около падовете задължитерно това от картинката , от страна спойки да няма полигон ,аз по навик ги права с опцията за диагонални мрежести полигони ама с настройка на "стъпката" < "дебелината на пистата" с малко проби се получават хубави островчета с достатъчно свободно от мед място около тях (понеже стъпката е по-голяма от клирънса) .
Иначе поенето си иска предварително подгряване преди посягането към тинола ...
Пет Ное 05, 2010 12:35 am
Бодвам малко с поялника, обаче...
Човката да има маса, да е натрупала топлина ,та да вкара жега ... Допирам поялото за няколко секунди, добавям тинол предварително бучнат във флюса , чакам да се разлее :) . Последно си правих човка от 16 мм2 мед(~ Ф 4мм), жица купих(1м е 3лв ) , аман от дЖелязни човки .
Пет Ное 05, 2010 9:06 am
Мощност му е майката.
Пет Ное 05, 2010 9:54 am
И достатъчно дебела медна човка, за да провежда топлината до точката на запояване.
Пет Ное 05, 2010 9:58 am
Тъй де. Тук в пълна сила важи закона на Мечо Пух :)
Пет Ное 05, 2010 10:04 am
За подобни цели държа един стар 50W поялник.
И малко опит, който старите колеги го знаят, но по-младите може би не.
Медна човка се износва бързо. В такива случаи много хора хващат пилата и пилят върха за да добие нужната дебелина и форма. Това е неправилно! За да не се износва бързо човката тя трябва да се изкове и после само да се дооформи с пила. Кованата мед е много по-слабо податлива на разтваряне в припоя.
Пет Ное 05, 2010 10:18 am
Мнение Re: Check this out
MYXATA написа:
no proveri
tova ot faila.
Ами точно така изглеждат, даже снимка ще направя ако се сетя, ама въпреки това е зор.
Пет Ное 05, 2010 3:52 pm
На каква температура да пробвам?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 40 госта
