Дата и час: Нед Окт 18, 2026 12:33 pm
Как се избира радиатор за триак ??
CarBeta
С триак пускам и спирам бойлер 3 kW. С грамаден радиатор триака си работи без да загрява много. Проблема ми е, че пространството, в което трябва да завра платката, е много малко и единствено радиатора пречи. Сложих една алуминиева плочка с размер 6 на 6 см. и дебелина около 2 мм., но много пече. Мерих температурата на триака и на 105 градуса го изключих. Знае ли някой колко трябва да загрява това животно, и как да му сметна необходимата минимална площ за нормално охлаждане за да не го повредя?
| Сря Ное 03, 2010 1:44 am |
В дейташита на триака не пише ли нещо по въпроса  ?
Иначе ако може да попитам - защо трябва да пускаш бойлера с триак  ?
| Сря Ное 03, 2010 1:54 am |
 Re: Как се избира радиатор за триак ??
Метод на нагласистиката:
Ако си започнал от стайна температура, да речем 25 градуса, след известно време си получил 105 с размерите на твоя радиатор. Щe рече температурна разлика от 80 градуса. Ако удвоиш площа му би трябвало да се получи 40 градуса разлика ( или 25 + 40 = 65 градус ), ако я учетвориш би трябвало да получиш 25 + 20 = 45 градуса, което е вече приемливо. Но тъй като 105 градуса не са ти били в равновесие, ами си изключил триака, за да не го повредиш, то най-вероятно ще трябва текущата площ да умножиш по 8 или по 10.
Научен метод:
http://www.daycounter.com/Calculators/H ... ator.phtml
| Сря Ное 03, 2010 4:02 am |
a_stankov
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 9:22 am Мнения: 119 Местоположение: Пловдив
Ето една проста формула за изчисляване на радиатори:
S=1400Pc / 0.9Tjmax - Tokmax - RthPc
Pc - максимална разсейвана мощност
Tjmax - максимална работна температура
Tokmax - максимална околна температура
Rth - температурно съпротивление кристал-корпус.
| Сря Ное 03, 2010 8:10 am |
CarBeta
Хиляди благодарности на ¶ и на a_stankov.
В дейташита има само температурните стойности, но не знаех как да ги сметна, за да получа площта на радиатора.
Преди години установих, че ако включвам бойлера само на нощна тарифа сметката ми за ток пада почти наполовина. От тогава си пускам бойлера всяка вечер а сутрин го спирам и все се каня да си направя таймер, който да го пуска и спира автоматично. Преди няколко месеца се наложи да направя доста такива таймери за един познат, който има хотел на Сл. бряг, но при него таблата бяха големи и наслагах големи радиатори. За мен искам да го завра в кутията на ключа а там няма много място за радиатор. Имам и резервен вариант с малък вентилатор, с който температурата пада за секунди до някаква нормална стойност, но засега ми се ще да е без вентилатор.
| Сря Ное 03, 2010 11:22 am |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
Димитър не напразно те е попитал...Що не ползваш контактори?
| Сря Ное 03, 2010 3:05 pm |
head_up
човека явно иска да го завре в много мизерно пространство. а контактора не е толкова мижав колкото триака. но пък радиатора на триака компенсира размера пак до там някъде
| Сря Ное 03, 2010 3:11 pm |
CarBeta
Това ми беше дилемата като седнах да го проектирам това нещо. Реших да е с триак заради размера. Най-големия елемент на платката е трансформатора. Направил съм го с размер 6х6 и може да се завре дори в кутията на контакт. За осветление, за ТВ или са маломощни уреди си работи с дребен радиатор без проблеми. Но бойлера е друга работа. А ще слагам такива устройства и на печките. Може да мина и на някакво мощно реле за сериозните консуматори ако няма друг начин. В случая гоня размер.
| Сря Ное 03, 2010 4:27 pm |
head_up
доколкото разбирам - искаш да си направиш къщата "интелигентна" и да клатиш котлона от PC-то или нещо в тоя стил. Приятел се опита да направи същото с доста по разширени възможности - терминали, тъчскийни и т.н. и доста тръгнаха, но ... това не е добра идея. поне не що се отнася за отоплителни уреди - риска е голям, ако не си тествал изделието си мнооого сериозно - като за сертификат. но ти си знаеш де.
колкото до триака - защо не опиташ някой по-екстравагантен метод за охлаждане тогава? то е ясно че топлината ще трябва да я изведеш на някъде, а активно охлаждане с вентилатор не звучи добре. по-скоро изолирай радиатора електрически от триака, но с добра топлопроводимост и го направи на алуминиева капачка, а може и като самото тяло на кутията, там където ти е ключа за бойлера по принцип. площа обикновенно е доста прилична за тия кутий и ако е цялата си е сериозно охлаждане.
| Сря Ное 03, 2010 5:14 pm |
CarBeta
Точно това мислех да направя, като последен вариант преди да мина на реле, да изнеса триака на отделен радиатор някъде по кутията. В момента ползвам ВТА41 а той си е с изолиран корпус. Сега тествам с какъв радиатор ще работи нормално и ще видя дали има възможност да се събере в кутията. А иначе си прав, точно такава автоматизация се опитвам да направя, но чак колтона не искам да клатя през интернет  Само основни неща.
| Сря Ное 03, 2010 6:56 pm |
В дейташиита има една табличка - с ампери/отдавани ватове - гледаш къде си ти с ампеража и според ватовете вече си смяташ радиатора - там вече из нета трябва да има писано. За 3kW го дават нещо като 15-20 вата (фигура 1, стр. 3). Така, че нормално е с голям радиатор да е хладен. Ама за триака не е фатално и да е на 60-70 градуса де.
| Сря Ное 03, 2010 7:21 pm |
bobyper
Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 11:11 pm Мнения: 295 Местоположение: София
залепи триака на бойлера да подгрява водата
| Сря Ное 03, 2010 7:53 pm |
А когато водата загрее над 60-70 - триака ще дигне 80-90 предполагам. Не, че и с такава температура няма да работи, ама ...
| Сря Ное 03, 2010 8:19 pm |
ike
Значи за металния кожух.
А ти тези с изолиран корпус май, по-трудно се охлаждат. С неизолиран корпус и парче слюда става по-добре.
| Сря Ное 03, 2010 9:57 pm |
head_up
По-добре, ама при условие, че това може да офази плочка на стената не е добре. Ако заземи кутията (радиатор) - ок, става, ама без заземяване не бих разчитал на парчето слюда като знам, че хора имат досег с небезопасената кутия (радиатор), Виж, ако е кожуха - той е заземен, така че няма страшно, най-много да бутне предпазителя
| Сря Ное 03, 2010 10:05 pm |
