Отговори на тема  [ 126 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Регулиране на температура
Пусни схема как си свързал ICSP-то !
Сря Окт 27, 2010 10:21 am
Регистриран на: Сря Юли 28, 2010 1:34 pm
Тоз 6ти пин не съм го вързал никъде, но се колебаех дали трябва да е към PGM, в крайна сметка не го сложих никъде.
icsp.gif [ 3.46 KiB | Прегледано 2329 пъти ]
Сря Окт 27, 2010 11:54 am
Не това, как си ги вързал към цялостната схема е важно. Възможно е някой от елементите по схемата да пречи.
Сря Окт 27, 2010 1:07 pm
Ами връзвах ги в движение, тоест точно така директно са свързани, без никакви резистори и тнт. Разрешени са ми пулъп резисторите на PORTB ако е от значение. Ей ся ги добавих набързо в общата схема.
1.png [ 44.87 KiB | Прегледано 2029 пъти ]
Сря Окт 27, 2010 1:58 pm
Свържи 6 крак на ICSP към PGM !
Сря Окт 27, 2010 2:37 pm
Слушам :)
Вързах го и го пуснах ама промяна никаква. Ето как изглежда всичко :?
123.JPG [ 122.36 KiB | Прегледано 2012 пъти ]
Сря Окт 27, 2010 5:01 pm
6-ти пин е LVP (Low Voltage Programing) не го връзвай по добре. RB4 и RB5 какъв го играят? Пробвай с 4,7к на тези пинове и пулъпите 12 - 15 к. Доколкото знам пика се програмира от съвсем одтелна логика която е много чувствителна на разни ексцесии по PGC и PGD линиите. Особенно на PGD. При такива изпълнения жертваш малко шумоустойчивост. И друго можеш да пробваш - да преместиш тази гимнастика с тия бутони на RB6 а RB7 го оставяш директен без нищо по него.
Сря Окт 27, 2010 5:23 pm
Така, махнах 6тия пин, добавих резистори. RB4 и 5 са ми бутони за инкрементиране и декрементиране, ама не са вързани в момента. ICSP-то си е директно вързано към процесора без да има нищо друго закачено на тия пинове.
При пускане на програматора ми дава следната грешка, след което правя настройките както е показано на първата снимка. И после си се появява тая грешка от предишния пост и не ще да се програмира .
А на втората съм снимал как ми изглежда така да се каже опитната постановка. Направил съм отделна платка на процесора с осцилатора и кондензаторите, пулъп резисторите и диод за да показва че има захранване. Та да не подмятам цялата платка, ползвам само това малкото.
DSC09933.JPG [ 901.03 KiB | Прегледано 2016 пъти ]
start.JPG [ 74.78 KiB | Прегледано 2012 пъти ]
Сря Окт 27, 2010 6:29 pm
Е не знам вече. Сигурен ли си че не си обърнал кабела? Пробвай да махнеш всичко - оставяш само 5-те пина за програмиране. Най-добре си направи едно отделно цокълче със запоени 5 жички на него.
Сря Окт 27, 2010 7:15 pm
И аз не знам :lol: Вие хора дето сте направили нещо на живо сте истински герои !!! Аз нямам повече нерви и го зарязвам до ново вдъхновение :(
Междувременно ако на някой му дойдат идеи - моля да сподели :)
Сря Окт 27, 2010 7:30 pm
Ами аз първия ми пик беше 628А и го писах с JDM. Ти си с храдуер с който не би трябвало да имаш абсолютно никакви проблеми и пак имаш. Да не си ошетал чипа нещо? Няма причина да не се пише.
Сря Окт 27, 2010 7:37 pm
Ами не мисля че е станала беля с чипа, понеже имаме 100% работеща и програмирана платка която е с 628А, но като я пусна нея пак си ми изкарва същата грешка. Почнах да се съмнявам нещо да не е от програматора или от кабелчето, ше видя да намеря друг да пробвам дали ще се оправи, иначе просто не виждам на какво друго може да се дължи
Сря Окт 27, 2010 7:57 pm
Трябва да опиташ и програмиране с отделно захранване на таргета, а
на ICDто да изключиш подаването на на 5 волта от options.
Сря Окт 27, 2010 8:04 pm
Местоположение: Varna
Имам лош спомен от 16F876А който с PICKIT2 се познава и пише само ако е изключено fast programing. Може да е подобен проблем.
Сря Окт 27, 2010 8:37 pm
Хм, не съм забелязал такива ефекти.
Сря Окт 27, 2010 8:58 pm
Потребители разглеждащи този форум: syscop и 12 госта
