pic24 C30 portb проблем
Мнение pic24 C30 portb проблем
Здравейте!
Понеже I2C интерфейса на Pic24fj32GA004 ми прави само проблеми, реших да си спретна една софтуерна имплементацийка на I2C на същите пинове (защото платката вече съм я направил).
До някъде нещата се получиха: Изпращам нормални старт условие и данни, но щом добавих и код за четене на ACQ от сензора нещата се объркаха. Какво ставана: щом добавих кода за ack, при стартиране на програмата не се качва нивoтo на SDA.(има нещо като малко импулсче).
Свързал съм SDA и SCL с 1,5k pull-up резистори.
в main има следното:
init();
idle_line();
startI2C();
temp1=0x90;
writeI2C(temp1);
wait_ack();
while(1){}
в файла за I2C имам:
void init(){
TRISAbits.TRISA7=0;
TRISCbits.TRISC6=0;
AD1PCFGbits.PCFG8=1;//disable analog function
//PORTBbits.RB8=1;
//PORTBbits.RB9=1;
LATBbits.LATB8=1;
LATBbits.LATB9=1;
TRISBbits.TRISB8=0;
TRISBbits.TRISB9=0;
TRISBbits.TRISB15=0;
ODCBbits.ODB8=1;//open drain
//ODCBbits.ODB9=1;//open drain
wait_5us();
//PORTBbits.RB8=1;
//PORTBbits.RB9=1;
LATBbits.LATB8=1;
LATBbits.LATB9=1;
idle_line:
idle_line(){
SDA=1;
SCL=1;
wait_5us();
wait_5us();
старт:
void   startI2C(){
   wait_5us();
   SCL=1;
   SDA=0;
   wait_5us();
   SCL=0;
//wait_5us();
изпращане на данни:
void   writeI2C(char   iicwrite){
char   temp_var;
mask=0x80;
for(i=0;i<8;i++)
   SCL=0;
   wait_5us();
   temp_var=iicwrite & mask;
   if(temp_var)
      SDA=1;
   else
      SDA=0;
   wait_5us();
   SCL=1;
   mask=mask >> 1;
   wait_5us();
   wait_5us();
за ACQ :
void   wait_ack(){
      ack.bit=0;
      SCL=0;
      TRISBbits.TRISB9=1;
      wait_5us();
      SCL=1;
      wait_5us();
      if(SDA=0)
      ack.bit=1;
Ето oсцилограма, ако изпращам само данните (без кода за ack):
http://img253.imageshack.us/i/send0x90withoutacq.png/
А с добавен код за ack:
http://img401.imageshack.us/i/send0x90withacq.png/
Някой има ли представа защо може да става така?
Вто Окт 26, 2010 4:40 pm
Странно. Като махнах сензора (TCN75) нещата се оправиха. Явно TCN-а е държал линията долу.
Само ми е чудно защо. Нали след 8-ти такт (което за него е ack)трябва да освободи линията...
Вто Окт 26, 2010 5:09 pm
След осмия такт трябва да има девети(и задържаш клока в ниско ниво) и тогава чакаш АСК. При ниско ниво на SDA можеш да продължиш със следващи 8+1 такта или да генерираш STOP. При високо ниво на SDA(NACK - нещо не е наред) трябва да генерираш STOP.
Вто Окт 26, 2010 9:46 pm
@dan, я потърси из форума за тоя датчик. Имаше преди 2-3 месеца пак някакъв такъв проблем и се беше решил.
Вто Окт 26, 2010 10:14 pm
Аз наскоро пак го борих този чип, но тогава беше друго.
Наистина щом смъкнах последния клок на '0' и чипчето освободи линията SDA.
Сря Окт 27, 2010 2:52 am
ха 24ката позволява да пипнеш два пъти последователно един и същи порт? 30ката е бъгната и първото пипване не се случва, ако няма между тях поне едно нопче, много дразнещ бъг, много.
Сря Окт 27, 2010 7:26 am
@zaphod
Сега забелязах подобен бъг и тук: в следния код:
#define   SDA   PORTBbits.RB9
#define   SCL   PORTBbits.RB8
idle_line(){
TRISBbits.TRISB8=0;
TRISBbits.TRISB9=0;
SDA=1;
SCL=1;
wait_5us();
На реда за сетване на RB9 ми се изчиства предварително сетнатия RB13...
Вто Ное 02, 2010 4:56 pm
Странно, добавих NOP-чета, но проблема си остана същия.
idle_line(){
TRISBbits.TRISB8=0;
TRISBbits.TRISB9=0;
asm ("nop");
SDA=1;
asm ("nop");
SCL=1;
asm ("nop");
wait_5us();
Докато използвах pic12 и pic16 си бях свикнал с шадоу регистрите, ама егати 24-ката, ако и тук трябва да ги ползвам :evil:
А още по-странното е, че и симулатора си го показва, че става така...
Вто Ное 02, 2010 5:09 pm
Най-любезно моля господата от Мокрочип да ми простят, за всичко което отнесоха. Не съм изключил аналоговата функция на пина :oops:
Вто Ное 02, 2010 5:40 pm
не, онова е друго, ако беше 30ка нямаше да се изпълни първото обръщение, а не да пипне грешен пин.
Сря Ное 03, 2010 8:50 am
Потребители разглеждащи този форум: zaphod и 8 госта
