Отговори на тема  [ 206 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Следваща
Изпитан toolchain за Cortex M3.
На пръв поглед бива. :)
Ти в крайна сметка с какво дебъгваш Zylin или CDT?
Вто Окт 26, 2010 1:55 pm
A Zylin, и аз като миро неможах да го подкарам CDT-то на еклипса. По туземските(разбирай руски) форуми намерих един, който твърди, че бачка, ама нещо не го докарах.
Вто Окт 26, 2010 1:58 pm
CDT-то бачка... не като да не бачка ;-)
Просто са нашматкали един куп конзоли и ги превключва по някакъв странен алгоритъм. Прекалено е объркващо за мен ;-)
Вто Окт 26, 2010 3:09 pm
Ми не знам тогава, лятото се пробвах да го подкарам ама нещо не стана. Ако покажеш последователноста на пуска му с характерните особености ще бъде радост голяма! :wink: :)
Вто Окт 26, 2010 3:14 pm
никаква специална последователност няма... Отиваш в Debug configurations, избираш new, сменяш дебъгера от gdb на arm-elf-gdb или arm-none-eabi-gdb или там каквото ти е ехе-то...
Като го пробвах миналата седмица имаше и настройки да се въвежда remote port и т.н. т.е. дори нямаше нужда да се пишат команди (target load и т.н.). Ама сега нещо не мога да ги намеря къде са тия настройки... изглежда ми също като настройките на Zylin-a ( а може и той да е ги е подменил).
Вто Окт 26, 2010 3:55 pm
Местоположение: Стара Загора
При мен не ще :( Всъщност, в Eclipse Helios си работи, но не ще да се показва в средата на codered, която също е Еклипс, но не знам каква точно вересия е... Жалко
П.С. За embsysregview говоря. Иначе и аз ползвам Зилин.
Вто Окт 26, 2010 4:00 pm
Миро, нещо ни гъбаркаш?! :)
Преди малко пак се пробвах и резултата същия - някакви съобщения за грешки.
Вто Окт 26, 2010 4:25 pm
е ще се гъбаркам....
CDT плъгина просто пуска GDB и това няма как да не работи. Все пак помисли си колко народ ползва Еклисп в комбинация с GDB.
Какви грешки ти дава? Пробвай и с по-старо GDB щото твоят сглобка е наистина много прясна...
Вто Окт 26, 2010 7:03 pm
Някакъв линк за CDT плъгина ? Да тествам и аз...
Сря Окт 27, 2010 12:39 pm
Тя работата била друга при мене! :)
Чети тук:
http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/helios/
Тегли и инсталирай от този архив:
http://www.eclipse.org/downloads/downlo ... 241320.zip
Само GDB Hardware Debugging feature
:D
Една руска инструкция за начинаещи и за подсещане "ARM: Eclipse + gcc + newlib + openocd + gdb" автор "клен":
http://www.terraelectronica.ru/files/mo ... pce_v2.pdf
Сря Окт 27, 2010 1:36 pm
Ударих на камък. Асемблера ми гърми в бозата. извежда ми стандартната тъпня "as.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience." и аре баста. В конзолата ми дава Error 1 и толкоз. Много изчерпателна информация.
Нищо асемблерско не мога да компилирам, пробвах съвсем различни файлове - все му е тая. Всъщност създава ми празен "o" фаил преди да умре :( Явно въобще и не се опитва да асемблира а пуква преди това.
Пробвах 2.19 (от code sourcery) и 2.20 (от yagarto). Същото. Пробвах на друго ПЦ. Същото.
Върнах си стария 2.18 дето върви с гну 4.3 и си работи. А са де?
Сря Ное 24, 2010 3:08 pm
Два варианта:
1) Ти изолираш твоя код, който побърква as-a (задника :-) )
2) Пренаписваш си код по тертипа, който аз ползвам
Това което ползвам аз е:
1) Ползвам препроцесор (знаеш мейкфайла ми, може да сравним ако искаш, че не помня правил ли съм промени)
# Assembler flags.
ASFLAGS += $(addprefix -D ,$(adefines))
ASFLAGS += $(addprefix -I,$(inc_dirs))
ASFLAGS += -Wa,-adhlns=$(OUT_DIR)$(<:.S=_S.lst),--gstabs
ASFLAGS += -x assembler-with-cpp
# ======= Assemble: create object files from assembler source files. ARM/Thumb
$(as_objects) : $(OUT_DIR)%_S.o :  %.S
   @echo
   @echo Assembling: $<
   $(CC) -c -mthumb $(GCCFLAGS) $(ASFLAGS) $(GENDEPFLAGS) $< -o $@
#   $(OBJDUMP) -h $@
$(as_a_objects) : $(OUT_DIR)%_S.o :  %.S
   @echo
   $(CC) -c $(GCCFLAGS) $(ASFLAGS) $(GENDEPFLAGS) $< -o $@
#   $(OBJDUMP) -h $@
$(as_ai_objects) : $(OUT_DIR)%_S.o :  %.S
   @echo
   $(CC) -c -mthumb-interwork $(GCCFLAGS) $(ASFLAGS) $(GENDEPFLAGS) $< -o $@
#   $(OBJDUMP) -h $@
$(as_t_objects) : $(OUT_DIR)%_S.o :  %.S
   @echo
#   $(OBJDUMP) -h $@
$(as_ti_objects) : $(OUT_DIR)%_S.o :  %.S
   @echo
   $(CC) -c -mthumb -mthumb-interwork $(GCCFLAGS) $(ASFLAGS) $(GENDEPFLAGS) $< -o $@
#   $(OBJDUMP) -h $@
2. Викам GCC, което да извика AS (вижда се по-горе)
3. Във всеки асемблерски файл инклудвам стандартни дефиниции (освен всичко останало), това е хедърчето за куртекс:
.syntax unified // Put the assembler into the correct configuration.
.thumb
#include <osdefs.h>
#define __ALIGN_SHORT .align 2
#define __ALIGN_LONG .align 2
#define ENTRY(name) \
.global name; \
__ALIGN_LONG; \
name:
#define END(name) \
.size name, .-name
#define FUNC(name) \
.global name; \
.thumb_func; \
.func name; \
__ALIGN_SHORT; \
name:
#define ENDF(name) \
.type name, STT_FUNC; \
.size name, . - name; \
.endfunc
4. В всеки асемблерски файл си правя функциите така:
//*      int memcmp( const void *buf1, const void *buf2, size_t count )
//*The return value indicates the relationship between the buffers.
//* Return Value Relationship of First count Bytes of buf1 and buf2
//*  < 0 buf1 less than buf2
//*  0   buf1 identical to buf2
//*  > 0 buf1 greater than buf2
FUNC(   memcmp      )
            cbz            r2, 2f
1:
            ldrb         r4, [r0], #1
            ldrb         r3, [r1], #1
            cmp            r4, r3
            bne            3f
            subs         r2, #1
            bne            1b
2:
            movs         r0, #0
              bx            lr
3:
            subs         r0, r4, r3
              bx            lr
ENDF(   memcmp      )
Сря Ное 24, 2010 3:26 pm
Май не ме разбра - той си гърми без въобще да се опитва да асемблира. Или поне така изглежда, щото пробвах няколко различни файла. Включително и такъв дето си го дават ST по CMSIS....
Сря Ное 24, 2010 3:38 pm
Ами не мога да те разбера наистина :-)
АКо се съмняваш в кофти ЕХЕ-файл, мога да ти пратя моя :-)
За останалото, проблемът е или в опциите (можеше да покажеш поне с какви опции го пускаш) или в сорс (S) файла...
едит, аз съм с:
GNU assembler (GNU Binutils) 2.20
и си бачка
Сря Ное 24, 2010 3:44 pm
Един въпрос към Цецо, защо ги пишеш тези асемблерски инструкции?
Сря Ное 24, 2010 3:51 pm
