Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:52 am
Изпитан toolchain за Cortex M3.
Какъв start-up код и линкер скрипт ползваш?
Че в мойте има някой неща дето не ми допадат особенно......
| Пон Окт 18, 2010 4:24 pm |
linker скрипта не съм го барал, освен размери/адреси на паметите... иначе още си седи със секциите за многото стековете на 7-цата
Ако кажеш ще ти го дам, няма проблем. А за стартъп кода, значи то няма много-много инициализации... Може директно да тръгнеш на Ц... аз все пак имам някакви инициализации ама те са ми част от кърнела, а ти такива работи не ползваш...
едит: а пък за ягартото само да кажа, че има проблем с GCC 4.5. Явно при прехода от arm-elf- към arm-none_eabi- нещо се генерира различен ELF-файл и GDB не може да намери сорса на някои класове/функции. Нямам много време да го боря, затова просто върнах версия 4.4.2 от старото yagarto.
бтв. "сварката" на fan е с 4.6 там може и да е оправено, не съм пробвал...
| Пон Окт 18, 2010 6:42 pm |
То стартъп се оказа, че и ST си давали, гледам май грамотно е направен че и по стандарт
Иначе то и аз имам линкерски скрипт от преди някакъв, не че не работи. Ама и моя е пълна каша, щото е преправян от 7ца....  Мислех, че в Ягартото може да има някакъв написан прясно, ама и там се мъдри един дето обикаляше по форумите отпреди 2 години  От codesourcery пък не мога да открадна, щото там май са го наврели в проектния файл гадовете в някакъв си техен формат. Или поне никъде не можах да го намеря....
Значи викаш да не тургам gcc 4.5? Ми тогава и аз ще взема да ръгна 4.4 от CodeSourcery. На тия някак си им имам повече доверие, щото все пак пари вадят от това.
| Пон Окт 18, 2010 8:06 pm |
fan
Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:12 pm Мнения: 712
Ами нали ти пратих преди време една сглобка, що не погледна до сега! Там Всичко е на С.
| Пон Окт 18, 2010 8:24 pm |
Щото нали знаеш, че като ми пратиш нещо дето не е на дневен реди и директно го слагам в графата "друг път" от където рано или късно изчезва безследно  .
Я прати нещо по въпроса. Ама само линкерски скрипт и стартъп фаил за STM32 да видя при теб как е направено  Не ми пращай цялата сглобка, че на компютъра ми в момента има инсталирани сигурно 5 сглобки и стана пълна каша.
| Вто Окт 19, 2010 8:43 am |
fan
Най-лесно е да си свалиш CoIDE от Coocox-a.
Там всичко е подредено и ясно, а щом се интересуваш и от това - модерно.
http://ifile.it/baug7yh
Линкерския скипт е разделен на две - memory.ld за адресното пространство на конкретния контролер и link.ld за самия скрипт.
За стартъпа погледни startup_stm32f10x_md.c
| Вто Окт 19, 2010 9:10 am |
Мда. Малко по прегледно изглежда тоя скрипт
| Вто Окт 19, 2010 11:15 am |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
Това е за луминари, едва ли ти върши някаква работа, но за сметка на това е кратко , ясно и лакони4но  pr1_Debug_mem.ld " : "pr1_Debug_lib.ld ":
| Вто Окт 19, 2010 1:52 pm |
fan
Здравейте!
За който го интересува споделям малко инфо:
Eclipse Embedded Systems Register View
http://sourceforge.net/projects/embsysregview/
- При дебъг показва предварително избрани периферни регистри.
За сега в списъка са тези на:
STM32Fxx, LPC13xx, LPC17xx, LPC23xx, LPC24xx, Luminary, EnergyMicro.
Eclipse Hex Editor Plugin
http://sourceforge.net/projects/ehep/files/
- плъгин за хекс едитор...
и нещо лично от мен и ... не само
http://ifile.it/yfwnhlt
- За подсещане ...
Последна промяна fan на Вто Окт 26, 2010 12:35 pm, променена общо 1 път
| Пон Окт 25, 2010 8:10 pm |
Това което дава fan вероятно ще бъде интересно за начинаещи, което ме навежда на мисълта че може би не е зле да се поорганизира малко информацията на тема "трикове"
Специално за дебъгването... преди години щях да бъде много щастлив да имам подобно Register View... но сега съм щастлив, че не съм имал такива глезотии и поради неволята понаучих чат-пат GDB.
Истината е че GDB изглежда много чепат, но е невероятно мощен дебъгер. Тъй че който смята да се занимава сериозно по-добре да отдели време да го научи, отколкото да се залъгва с подобни плъгини.
Първо да кажа, че за да се работи с GDB е необходима удобна конзола. А CDT плъгина на Eclipse така и не можах да се сработя с него. Затова продължавам да ползвам Zylin който отдавна не се съпортва, но.... линкът за инсталация (в Eclipse Help->install new...):
http://www.zylin.com/zylincdt
Второ, бих препоръчал Ц++ вместо Ц. Ще направя една уговорка само, че Ц++ изисква малко усилия и в началото има само проблеми и лоши резултати (повече код и т.н.), но като посвикне човек нещата си идват на място
И сега за регистрите... Аз съм си ги направил на класове (по-точно POD-структури) и естествено същестуващите периферии са дефинирани като променливи от съответния тип. От тук нататък има два прости начина да се ползват:
1) Може да се разглеждат визуално като просто в таб-а variables цъкъш на ичилцата добавяш UART1 примерно и той ти излиза почти по същия начин както в Register View. Удобството на тоя начин е че изглежда както сте свикнали, включително и като степ-неш се оцветяват промени и т.н. Неудобството е, че виждаш ограничен брой неща, освен това като добавиш повечко неща за гледане те се опресняват на всяка стъпка, дебъгера става тромав и т.н.
2) Всяка променлива може да се разглежда в конзолата. Да не обяснявам всички GDB команди (то не и ги знам) но примерно print - т.е. пишеш "p UART1" и то ти го извежда.
Неудобното на тоя метод, е че може би изглежда "по-дървено". Но удобното е че може да видиш *всичко*. Практически чрез на print може да подадеш всякакъв Ц/Ц++ израз.
Иска се малко опит в началото докато свикнете, но после няма връщане  Тук ще кажа само няколко трика - първо в .gdbinit може да си правите всякакви макроси, така че да не се налага постоянно да пишете като луди
Другото което е, че принт-а на GDB наистина може да ползва *всякакви* Ц/Ц++ изрази. Включително и да викате ваши функции от кода!
Да кажем, че UART-a има метод "GetChar" то като напишете в GDB конзолата:
GDB ще извика тая функция, която забележете е ваша функция от вашия код и която чете 1 символ от UART1. Резултататът ви се извежда в GDB конзолата.... "найс а?
Разбира се, същото ще го направи и с просто Ц, но Ц++ е доста по-прегледно... Примерно аз си правя по-сложни класове и обикновено им добавям метод "dump()"... В тоя метод трейсвам обекта по някакъв по-симпатичен начин. Понякога викам dump() в самия код за да трейсна обекта. Но и докато дебъгвам винаги мога да спра и да дъмпна каквото си искам... Примерно имам дъмп за файловата си система, която дъмпва всички логически дискове/сектори/файлове... Имам си дъмп на динамичната памет, който листва всички заети парчета памет (върнати от malloc). всички дупки и т.н.
Не знам дали ме разбирате, ама това което "тъпата" GDB конзола позволява няма да го намерите като "view" в нито един лъскав плъгин
| Пон Окт 25, 2010 9:52 pm |
fan
О, супер е благодаря много!
А, по въпроса за Zylin, трябва да ти кажа, че продължават да го обновяват. Така, че дерзай!
Поздрави!
| Пон Окт 25, 2010 10:08 pm |
setoy
fan, благодаря за линковете, но това един и същи линк два пъти  Опитах да го сложа, но нищо ново не се появи в Еклипсето. Какво трябваше да се случи ?
| Вто Окт 26, 2010 12:28 pm |
fan
О, извинявайте! Коригирах линка!
Сега за Eclipse Embedded Systems Register View:
като се отвори интернет страничката му, не се натиска директно бутона за даунлоад!
Натиска се "View all files".
След което се изтегля "org.eclipse.cdt.embsysregview_0.1.6.jar".
Копира се в еклипс потдиректория plugins.
После копираш "org.eclipse.cdt.embsysregview_feature_0.1.6.jar" и го слагаш в features папката.
След това в еклипса:
Window->Preferences->C/C++->Debug->EmbSys Register View
избираш, конфигурираш, OK и излизаш от там!
Отваряш Debug перспективата и избираш:
Window->Show View->Other->Debug->EmbSys Register View
И се появява таба!
Активирането на съответния регистър става чрез двоен клик върху него.
| Вто Окт 26, 2010 1:05 pm |
Я ми кажи каква е далаверата, преди да съм се омазал с поредната инсталация на тоя Реджистри вию:)
Що е това - джамче на Еклипса да си ръчкам регистрите ли? На какъв принцип работи - трябва ли да имам някъде описание на регистрите или то си ги знае наизуст?
То и без това на старата сглобка, все нещо не ми излизаше като хората с дебъгването на регистрите. Аз ли не ги описвах като хората, Zylyn ли имаше проблем.... та ако има нещо да работи като хората....
| Вто Окт 26, 2010 1:35 pm |
fan
Ами всичко си се появява като структури под формата на папки, само си избираш кои регистри да ти опресни нищо не въвеждаш допълнително. Що те е страх да си го сложиш и погледнеш?
Последна промяна fan на Вто Окт 26, 2010 1:59 pm, променена общо 1 път
| Вто Окт 26, 2010 1:38 pm |
