Отговори на тема  [ 79 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6
ARM LPC миграция
при Луминари TRST не е изведен на корпуса, това е вътрешен сигнал и отвън няма как да го разделиш от SRST какъвто и да ти е емулатора ;-)
Пет Окт 15, 2010 10:19 am
TRST си е излишен по принцип.
Пет Окт 15, 2010 2:04 pm
Местоположение: Стара Загора
miro_atc написа:
Та чипът не бачкаше, щото моят емулатор се конектва след това бичи ресет на ядрото, уж за да почне на чисто... но това ресетва и дебъга и отсвирва емулатора. Всеки опит да се направи софтуерен ресет чрез SySCtlReset (VECTRST), watchdog и т.н. задължително бие шута на емулатора.
За да е още по-готино, емулатора няма никаква възможност да гарантира чист ресет. За да стане това е нужно *докато* ядрото е в ресет да се пипнат дебъг регистрите, така че като се вдигне ресета ядрото да спре на първата инструкция от ресет вектора. Само че тук докато ядрото е в ресет, дебъга също е в ресет и не може да се пипа нищо. А като свърши ресета, ядрото хуква и изпълнява код, който може да омаже ядрото преди емулатора да е успял да го спре.... Просто приказка!
Ужас! Какво трябва да се направи, за да може да се работи с тях ?
Пет Окт 15, 2010 3:39 pm
setoy написа:
Както казаха от съпорта - чети чаршафите :-)
Сериозно в последния чаршаф има специална секция за дебъгването и ресетите.
Общо взето първо трябва да се убедиш, че емулатора ти поддържа новите луминарита. Ако не ъпдейтваш, те там има разни DLL-и за ULINK, не знам JLINK как е... OpenOCD се справя (някак).
Те така, след като накараш емулатора все пак да се конектне, продължаваш с четенето и следиш какво не трябва да правиш (аз примерно ресетвах - не трябва;-) ) Освен това там има и примерна процедура как да си ресетнеш периферията без ресет...
С две думи - търпи се! Лошото е, че все ние трябва да търпим ;-)
Пет Окт 15, 2010 7:47 pm
