Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
резистори (срам)
От Комет земам L-934SRC-D , червенички . Последно правих версия да светят на 110 V ~ , последователно диод 1N4048 май беше (дребен стъклен , по спецификация на 100 V го дават ) , R към 33 к-ила . Тест с автотраф -свети от 15-20 V , до 250V го надух , слабо забележима разлика в яркостта... 8O
Чет Окт 14, 2010 9:41 pm
Много дървено, бе Митко! За сигнална лампичка става, де.
Сложи кондензаторче с резистор а диодът да е паралелен, по-добре е с грец. Така правят модерните "неонки" за ел-таблата.
Освен това има светодиоди които не са създадени да светят обаче ако правилно съм намерил даташийта твоят не е такъв
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 73163.html
Животното си иска 20мА а с тези 33кОма и диода не му даваш и три. От опит знам, че при такива съотношения е трудно да видиш разлика.
Едит: ся се сетих как навремето в ключовете за осветление бях бутнал по светодиодче в паралел по твоята схема само дето резисторите бяха 3 броя по 33кОма/0.5Вата в паралел. Номерът бе да умериш ключа в тъмното. И досега повечето си стоят само дето не работят със съвременните икономични лампи.
Чет Окт 14, 2010 10:17 pm
Местоположение: Vratsa
Руските АЛ102 - червени , при дигане на тока почват да греят и изкарват целия спектър от червеното през оранжево-жълто до зеленото , след това пускат красива оранжева искричка ... само не помня зелените АЛ102 дали ставаха червени .... ;)
Генератора на ток на Бонго е класика и има предимството че при липса на товар диода не свети ( ако е същата схема) тя си е вариант на подобна с два транзистора или транзистор-обикновен диод. Поради по-високото опорно напрежение от лед-а беше по удобна за по-височки тоци.
Пет Окт 15, 2010 12:05 am
Те всички сменят така цвета отивайки към виолетово.....
Пет Окт 15, 2010 12:27 am
Само защото стана дума и знам, че аналоговщините не са ви силата пущам една примерна схемичка с токов генератор с обикновен червен LED. Токът през LED-а не отива на халост а за светлина и става за индикатор на захранването но не трябва и да е много голям за да не грее. Термисторът е само за демонстрация а Z1,C1,R3 осигуряват захранването на аналоговата част. Става дума за от нищо-нещо но резултатът е изненадващо добър ако не се гони точност стотни от процента.
GenTok-1.JPG [ 18.05 KiB | Прегледано 2249 пъти ]
Съб Окт 16, 2010 2:33 pm
А, далече си от стотни от %. И от 1% е далече (10 до 40 C).
Температурният коефициент на база-емитер прехода е много различен от тоя на светодиода
(който в случая за сравнение е практически нулев).
Виж, с два-три диода вместо LED с известен късмет може и да е по-стабилно.
Но в днешно време тия архаични методи не ги ползвам (ползват подобни вътре в чиповете
масово навярно, токовите огледала едва ли са излезли от мода :-).
Аз ако правя прецизен генератор на ток слагам един усилвател и един jfet,
това е стабилно горе-долу колкото го поискаш :-) .
Съб Окт 16, 2010 3:18 pm
tgi, сбърка!
Температурните коефициенти на светодиода и на силициевия диод са почти еднакви - около 2 - 2.5 mV/"C. Става дума за абсолютните коефициенти. Относотелните - там е друга бира. Там наистина светодиодът е по-стабилен. Но в тази схема точно абсолютните трябва да са уравнени. Така температурните дрейфове се компенсират.
Лошото на схемата е, че светодиодът има големичко динамично съпротивление и не е добър за ценер. Ще има лоша "line regulation". :wink:
Това също може да се компенсира с един резистор между емитера на T1 и масата.
Съб Окт 16, 2010 4:02 pm
bateAz написа:
И bateAz сбърка щото светодиодът е по-добър ценер от всеки прост такъв за това напрежение. А токът през светодиода е достатъчно постоянен щото Vcc е стабилизирано и в пъти над 5 волта, бетата на Т1 не е проблем да е над 200 и ако токът и напрежението върху термистора са малки...
Ама наистина става дума за от нищо-нещо: гонех всеки милиампер и стотинка пък то взе че си свърши работата по-добре от очакваното.
Съб Окт 16, 2010 4:34 pm
bateAz написа:
tgi, сбърка!
Температурните коефициенти на светодиода и на силициевия диод са почти еднакви - около 2 - 2.5 mV/"C. Става дума за абсолютните коефициенти. ...
Бе не съм гледал числата ама по спомен червените LED-ове (както споменах по-горе) са 12 бита стабилни
поне върху 10 градуса, което прави много много по-малко. Но споменът ме е на 20-ина години, както
споменах по-горе, и ако са станали някакви различни светодиодите може и така да излезе.
Съб Окт 16, 2010 7:08 pm
Кои червени ледове? Щот аз знам за поне 20-тина вида (говоря за по-обикновените) и съм ползвал дори и разни по специални. Не съм се задълбочавал в характеристиките им ама на тестове са ми изгаряли примерно чак при 80ма като видима промяна в състоянието им настъпва към 60ма. Връзвам ги като лампички - паралелно 40-50 светодиода - светят абсолютно равномерно. И разни други подобни "не"светодиодни упражнения върху им - като например нерегулиране на тока - управление само по напрежение близо до границата на отпушване.
Съб Окт 16, 2010 7:56 pm
Cekins написа:
Е да де. Номерът е при 10мА да има около 1.8В. Всъщност това което смятам за "нормално" е да са до фи 5мм и заляти с червена пластмаса ама те вече са рядкост. Прозрачните може да са всякакви изгъзици но с просто мерене лесно се открива. Така или иначе трябва да имаш идея от волт-амперната му характеристика преди да го ползваш изчанчено.
Пък нали отдавна са евтини - ползвай ги по китайски щом ти харесва :)
Едит2: В лампичките с некитайско свързване им слагат напр. 4,7Ома последователно. Според мен това (както и знаенето на ВАХ) е задължително ако не ти се сменят LED-ове след някоя година. <--- Редактирах да не цапам.
Последна промяна bongo_x2 на Нед Окт 17, 2010 11:50 am, променена общо 2 пъти
Съб Окт 16, 2010 9:11 pm
Бе за 15 стинки на едро хич не е ефтино, ама тия за които говоря дигат 10ма чак над 2,4 в. Ама как се прави регулатор на ток на 700 светодиода дето не светят едновременно. Едно DC-DC с як мосфет и иекшън - баш по китайски.
Съб Окт 16, 2010 9:40 pm
Никакви супер-връх-ултра-мега-ярки-...червени , обикновен дифузен 660 нанометра (GaP) от най-мижавите си е 1.5-1.6 при 10-20ма , корпуса няма значение .
Нед Окт 17, 2010 6:57 pm
Само да вметна и аз едно въпросче - стандартен светодиод може ли да се пусне на 12V с ограничаване чрез PWM, или си трябва резистора?
Пон Окт 18, 2010 3:33 pm
Трябва си.
Пон Окт 18, 2010 3:45 pm
