Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:02 pm
LCD телевизор DAEWOO DLP-26C3FB - модифициране
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1521 Местоположение: София
Здравейте,
Става дума за телевизорът ми DAEWOO DLP-26C3FB.
Пуснах темата в по-специализирания форум:
Понеже там още няма отговори, реших да си опитам късмета и тук.
Състав на контролната платка:
DAEWOO Electronics Corp.
SL-500P S/N 4859814993-04
DATE: 2008.01.03
U7 - WM8521HCGED - Stereo DAC
U9 - 24C04 - 2 Kbit serial I2C bus EEPROM, VGA & HDMI DDC identification
U12 - TDA9886T - IF-PLL demodulator
U13 - MST96889LD-LF - Main CPU
U17 - 24C32 - 32 Kbit serial I2C bus EEPROM - Main CPU settings
U19 - V58C2128164SBI5 - 128 Mbit DDR SDRAM
U20 - TDA8931T - Power amplifier 1x20 W
U21 - TDA8931T - Power amplifier 1x20 W
U27 - MX25L80005PC-15C - 8Mbit x1 CMOS serial flash
X1 - 4.000
X2 - K14.318E16
Наскоро си включих HD кабелна телевизия през HDMI входа и се появи едно неудобство.
Когато включа телевизора, тръгва със вградения тунер и за да избера HDMI входа,
трябва два пъти да натисна бутона MULTIMEDIA на дистанционното.
Ако времето на реакция беше нормално, как да е, но този телевизор загрява
като албански реотан. Изпълнява POWER ON за ~14 секунди, първо натискане
на MULTIMEDIA за ~3 секунди, а второ - за ~5 секунди. И като допълнение,
при смяна на режимите няма OSD, за да зная къде съм в пространството.
При огледа в магазина са ми убягнали тези детайли, та вече е късно.
Питах в два от официалните сервизи за решение или фърмуер и ми казаха:
"Няма, такъв си е модела".
Тези бавни реакции са дразнещи и се замислих за корекции:
1. Със сервизно дистанционно да се влезе в сервизното меню и да се дефинира HDMI входа
като първи при пускане на телевизора, точно както се помнят настройките за нивото на звука.
Обаче като разгледах сервизния манюал, такава настройка не срещнах, но може и да греша,
да не е описана или да трябва да се пише направо във EEPROM-a. Не намерих и документация
за процесора MST96889LD-LF, където да е описано как се дефинират контролните регистри.
Ако някой познава по-добре телевизора или CPU-то, нека сподели.
Единият вариант е да отнеса телевизора в сервиз за пренастройка, а другия - да си купя
програматор за 24C32 и да го започвам сам, но не мога да се похваля с голям опит в областта,
та има известни рискове.
2. Да се добави един PIC в дистанционното, който при
натискане на един бутон да изпълнява поредицата команди:
POWER ON > 15s timeout > MULTIMEDIA > 5s timeout > MULTIMEDIA
Ще съм благодарен за всякаква помощ и идеи.
| Съб Сеп 04, 2010 12:32 pm |
sigkill
Регистриран на: Чет Ное 29, 2007 2:22 pm Мнения: 309 Местоположение: Vratsa
Пише се едно пикче което да подава тези команди през бутониерата на тв-то ( ако има бутон за избор на входа) или да подава малко след включване същите команди на изхода на ИЧ приемника ( за тва обаче трябва да се видят формите на импулсите за тази команда ) малко след включване на тв-то.Последното може да се направи и като отделна кутийка с пик ,бутон и светодиоче , или както ти е хрумнало да се изолира бутона за вкл. в оригиналнот дист. и да се следи от пик-а недостатъка ще е че трябва да сочиш тв-то с дистанцията докато тя си изреди цялата последнователност от команди . Бутоните в тв-тата обикновенно са свързани така че замасяват резистори в делител на напрежение а процесора
следи колко волти му идват на аналогов вход. , пика го храниш от напрежение дето е налично при вклиючен тв. изходите на пика към бутониерата да са конфигурурани без пулъп за да не мотат напрежението по делителя.
| Съб Сеп 04, 2010 2:33 pm |
head_up
ако правилно съм разбрал каквото ти трябва може да се напрви през 24Ц32-ката, а тя май е в дип-8 корпус? потренирай малко на някакви умрели платки сваляне на такива чипове със вакум помпата и десолдер жицата и като добиеш увереност - смъквай еепрома. четенето не ти е никъв проблем - програматори бол, остава да откриеш къде е ключа за бараката. слагаш си го на цангов цокъл и пей сърце. тия подмятания с пикове и псевдо дистанционни ми се видят много измъчена работа, да не кажа, че искаш да сложиш ЦК ключе на запалването на совалката
Само дано телевизора не е бил още гаранционен...
| Съб Сеп 04, 2010 3:19 pm |
Private
Благодаря, за това не бях се сетил. Ако сложа PIC в дистанционното, заменям неудобството да се натискат и следят бутони със неудобството ~25 секунди да се държи телевизора под прицел. Пак лошо.  И моят случай е такъв. Ето го бутона на пулта:  В service manual-a няма схема на пулта, а само на входовете:   но пък не е проблем да я сваля от платката. За избягване на влиянието върху резисторния делител може да се сложи двуканален аналогов ключ MAX4741:  Единият канал да командва POWER ON, а другият - бутонът за избор на видео-входовете. Така за PIC остава само да подава импулси през определено време, без да се налага да емулира кодовете на дистанционното. Така решението ще работи само при отиване до телевизора. Но пък може да го комбинирам с една друга предишна идея: Като се стартира кабелният приемник, да се ползва сигнал от неговия SCART, който да инициира пускане на телевизора, където PIC да се занимава с избора на HDMI. Съответно, при спиране на кабелния приемник, да се спира и телевизора. Така контролът остава само с дистанционното на кабелния приемник, това на телевизора така или иначе го ползвам само за спиране/пускане. За разпояването, цокъла и купуването на програматор ще се справя, за малкото опит имах предвид бърникането по записа - да не сдухам някоя чек-сума и да стане по-зле. Но пък мога да си запиша работещ EEPROM за бекъп и да действам. Ако процесорът си чете начални стойности за състоянието на входовете, нямам идея как да открия точно на кое място да сменя записа, че при тръгване вместо на TV, да застава на HDMI. След още ровене нищо не намерих за CPU-то MST96889LD-LF, дори и в сайта на производителите му не казват нищо. Излизат само разни магазини с предложения да си купя количества от чипа, PDF - от никъде. Преди малко писах запитване по Skype и E-Mail до фирмата. Ако някой има друга идея...
До края на годината е гаранционен, но съм склонен заради удобството да жертвам 2-3 месеца гаранция.
| Съб Сеп 04, 2010 4:58 pm |
head_up
ако веднъж го прочетеш успешно - няма какво да те спре от тук нататък - имаш си restore point. преди време го бях задъвкал нещо такова и с помощ от колегите тук (за което благодаря) нещата станаха http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=7797. та вярвам, че няма невъзможни неща, но друг в въпроса до колко има информация за картата на памета в твоят случай - все някой си е блъскал главата над подобни телевизори (а те сигурно са доста сходни) та сигурно може да откриеш нещо? все пак си е риск де, помисли си добре, за мен една ви-фи ланка как да е щях да я преживея  но пък без риск - няма успех
| Съб Сеп 04, 2010 5:38 pm |
sigkill
Не ти трябват аналогови ключове , един изход на пика конфигуриран като отворен дрейн през резистор към КЕЙ 1 или 2 , стойността на резистора е лесна - натискаш бутона на пулта и мериш съпротивлението от КЕЙ към маса . Втори пин на пика е вход за запускане , било през скарт или по захранване ...
| Съб Сеп 04, 2010 5:54 pm |
relsys
Така като гледам ТВ-то тръгва на AV3, така че или изключи този вход, или виж защо тръгва на него.
| Съб Сеп 04, 2010 9:10 pm |
Private
След допълнителен оглед стигнах до решението изобщо да не пипам EEPROM-а в телевизора, оттам и никакъв риск, но пък повече удобство. Първоначално се бях насочил към SCARТ заради сигнала на извод 8, който активира AV входа на включения телевизор. Но след като си припомних задния панел на кабелния приемник, решението стана очевидно - има USB порт за ъпдейт на фърмуер и RS-232 порт за връзка с компютър или друг приемник. От всичките най-удобен за включване и най-малко използван е USB порта. Това максимално опростява схемата:  Остава ми да съставя времедиаграма и да намеря желаещ за писане на кода и записът му във PIC.
Винаги тръгва първо на TV, но при превключването има разлики.
На пулта, вграден в телевизора, с един бутон се превъртат всички входове.
На дистанционното обаче има два бутона: TV/AV за TV > AV1 > AV2 > AV3
и MULTIMEDIA за VGA > HDMI > Component video
| Нед Сеп 05, 2010 12:56 am |
| Нед Сеп 05, 2010 6:31 pm |
Predator_MF
Един PIC10F ше свърши чудесна работа там
| Нед Сеп 05, 2010 7:32 pm |
sigkill
Е по-добре старичкото ф629  ,тез пикове 10-ки но в дип8 корпус нямат никакви предимства. Квареца отпада . Програмката са няколко уейта и клатене на пинове . Хитрото е че ще палиш тв-то с бутона за пускане на приемника  . При гасене трябва да го върнеш на ТВ режим пак с няколко импулса по КЕЙ 1 , изходите на пика директно към бутончетата , ако там се намира ич-приемника захранването го зимаш от него . Ценера за по-сигурно да е 3в , но по-добре е през едно транзисторче ( емитер на маса , колектора към 3в3 през резистор и към входа на мцу-то, базата през резистор на маса и през друг на Юсб 5в ) за да пазиш контролера при отпаднало стбай на тв-то и идващи токове през усб-то от приемника .
| Нед Сеп 05, 2010 7:57 pm |
А бе нямате ли магазин Lidl наблизо? Там редовно пущат универсални и програмируеми дистанционни за по 10-на евра. Имат копче за Macro с което примерно можеш да включиш/изключиш щялата техника освен това записват команди от произволно дистанционно. Пък и са красиви, със осветено екранче
Вчера си купих оттам зарядни за USB устройства за по 3 евра (адаптер даващ 5В и 1А и жица USB-mini USB). А острилката за моливи на батерии за 4 евра е най-доброто което съм виждал досега.
| Нед Сеп 05, 2010 9:56 pm |
Private
Имам този модел: > Logitech Harmony® 525 Advanced Universal Remoteно не е подходящ за моя случай. Имам само телевизор + кабелен приемник, на дистанционните им намерих удобно място, а и с настоящата преработка остава само едно дистанционно. Да беше цял рак с техника, замяната да си струва. Макро функцията не ме устройва, защото и това дистанционно трябва да е насочено към телевизора за ~25 секунди, докато се извъртят таймерите. При гасене ми трябва само един импулс за спиране на телевизора, няма нужда да му превключвам входовете, защото при следващото пускане той пак ще тръгне в дифолтния режим TV. Точно от това незапомняне на последния използван вход тръгна идеята за преработката.
Добавих го към схемата в предният ми пост.
Предложения за стойностите на резистори R1004, R1005 и R1006?
И времедиаграмата е готова:
Oт страната на телевизора ще монтирам USB type B конектор, като връзката
с кабелния приемник ще става със стандартен USB кабел за принтер.
| Нед Сеп 05, 2010 11:36 pm |
sigkill
"sigkill написа:
При гасене трябва да го върнеш на ТВ режим пак с няколко импулса по КЕЙ 1..."
За гасене на кабелния приемник ставаше дума , за да си застане пак на ТВ или на къфто искаш режим.
Резисторите на базата 47к до 100к , дори 'цифров' транзистор може да сложиш ( с вградени 47к последователно на базата , ще отпаднат всички резистори, тези към бутоните си ги оставил - предпоалагм че е за да монтираш пика близо до конектора на дъното и да не теглиш тел до бутониерата) , Р1004 може да отпадне ако има пулъп входа на пик-а.
| Пон Сеп 06, 2010 3:28 am |
sigkill
"sigkill написа:
| Пон Сеп 06, 2010 3:29 am |
