Дата и час: Нед Окт 18, 2026 11:40 am
Моля за помощ за удвояване на честота..
jorodr
Регистриран на: Чет Окт 18, 2007 2:30 pm Мнения: 55
Здравейте,
Трябва да изработя сигнал 2 МХз от сигнал 1 МХз. Понеже ми препоръчаха PLL, a аз никога не съм се занимавал ще съм благодарен ако някой ми помогне със стойностите на честотно задаващите резистори и кондензатори. По принцип съм реализирал схемата на:
http://physics.eou.edu/courses/phys345/lab14_pll.pdf
Обаче посочените стойности не са подходящи за 1МХз, а с "любовта" ми към математиката не мога да изчисля коректните стойности по зададената формула.
Много ще съм благодарен за всякаква помощ, дори и за други идеи за удвояване на дадена честота. В момента е реализирано с 74LS123, но не ми харесва, че при всяка замяна на чипа трябва да се настройват времезадаващите резистори.Благодаря предварително
_________________Музей на древните компютри:
www.pravetz8.com
| Нед Авг 29, 2010 3:47 pm |
ji4ka
Ако не ти трябват точно 50% запълване става и с чакащ мултивибратор, който се запуска по фронтовете на 1Мхц и изработва 250нс импулс. За ЧМ ползвай по-добре hc4538 - по-прецизен е.
| Нед Авг 29, 2010 3:57 pm |
Ако не ти трябва 50% става и само с логически схеми така че да генерираш импулс по преден и по заден фронт, иначе това с чакащия също става, и може да се направи почти точно
| Нед Авг 29, 2010 4:47 pm |
jorodr
Точно 50% ми трябва. Положението се усложнява от това, че сигналън не е синхронен, т.е. положителното ниво е по-късо от нулевото...
www.pravetz8.com
| Нед Авг 29, 2010 4:54 pm |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2728
с директен учетворител е най-лесно, транзистор с трептящ кръг в колектора/дрейна, вероятно ще е добре да умножиш по 8, после да разделиш на 2 за да получиш хубави 50%.
| Нед Авг 29, 2010 5:15 pm |
А това прегледа ли http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... C4046A.pdf . Щото с обикновено CD4046B ще се поозориш за над 1МХц.
За времезадаването на VCO отговарят кондензатор на кр.6 и 7, резистор R2 за минималната честота на кр.12 който ако липсва (74HC иска поне 300кОма) се започва от 0 Хц и резистор R1 на максималната честота на кр.11 от 3 до 300кОма за 74HC. Колкото по-малка е разликата между минимална и максимална честота толкова по-точно работи. За независимост от паразитните капацитето кондензаторът го препоръчват поне 100пФ (минимум 40пФ), харесваш си го щото гониш високи честоти. Определяш ...  ... то имало доста разлика в пустото 74HC което никога не съм ползвал пък нямам време за ровичкане щото трябва да тръгвам... Но ориентировъчно можеш да ползваш формулката и за обикновеното '4046 R=1/(f(C+32pF) : R1 за 2,5МХц излиза 3030 Ома значи 3кОма, R2 за 1,5МХц излиза 5050 Ома значи 5,1кОма. Ако имаш честотомер после може и опитно да ги доуточниш за интересуващите те честоти. Разбира се, R2 може да е 300кОма ама губиш точност. С обикновеното '4046 е по-лесно но е до 1МХц на 5 волта.
За удвояване: делиш на 2-е между крачета 4 и 3 и свиркаш.
За филтър слагаш примерно 100кОма, 10кОма и 100нФ.
Исках по-добре да ти помогна ама наистина ми се налага да тръгвам
Edit: по-добро от PLL няма обаче твоят честотен обхват отива в максимума на '4046 и иска експерименти. Може и с друг чип, ама те нямат такъв добър фазов компаратор. Иначе за гарантирано симетрично удвояване делиш на 4 от VCO от компаратора и на 2 от VCO към изхода, т.е. VCOработи на 4МХц.
Последна промяна bongo_x2 на Нед Авг 29, 2010 5:51 pm, променена общо 1 път
| Нед Авг 29, 2010 5:35 pm |
jorodr
Много благодаря bongo_x2, както и на всички, които дават идеи
Точно 74НС4046 ще ползвам. Хващам поялника и дано стане...
www.pravetz8.com
| Нед Авг 29, 2010 5:46 pm |
jorodr
Няма нищо на изхода с тези стойности
www.pravetz8.com
| Нед Авг 29, 2010 7:25 pm |
 Бързо се върнах :)
А краче 5 дал ли си на маса? То при "1" ца забранява почти целия чип.
А на кр.4 ли викаш изход?
| Нед Авг 29, 2010 7:45 pm |
За да подкараш само VCO-то свързваш: кр.5 на маса, на кр.6 и 7 кондензатора (100пФ), кр.8 (Vss) на маса, кр.9 към маса за минимална и към +Vdd за максимална честота, на кр.11 3кОма (3.3кОма ако нямаш) към маса, на кр.12 5.1кОма (за сигурно тури 10кОма) към маса, и кр.16 на +Vdd.
| Нед Авг 29, 2010 7:54 pm |
jorodr
5-то ми е на маса, 9-то ми е през 10К и кондензатор 2.2мФ към маса (бях сложил 100 откъм 13-то и 10К към 9-то, кондензатора 100 нФ, ма нищо) Усъмних се в делителя, че ми е в едно CPLD, та вързах 3-то към 4-то директно. И все нищо на 4-то.. Почвам вече да се съмнявам дали не са думнали чиповете, че както едни лелки ги пипат с ръчички и ги слагат в едни обикновени найлонови пликчета...
www.pravetz8.com
| Нед Авг 29, 2010 9:28 pm |
Подкарай първо само VCO-то, де, да видиш живот. Разкарай всичко от кр.9, свързваш го към маса или 5В, най-добре през потенциометър - това е напрежението задаващо честотата. За пробата сложи 1нФ кондензатор вместо 100пФ и т.н. Гледаш на 4-то краче да се появят генерации. Другото - после, може и лелките да са виновни но на мен този чип никога не ми е правил такъв проблем (обикновения, де), и за "сирена" съм го ползвал. Като нищо може да излезе няк'ва елементарна глупост.
Едит: правил ми е  Ся се сетих, че точно VCO-то много лесно изгаря, ннам що. Ама ти първо пробвай да го подкараш...
| Нед Авг 29, 2010 9:46 pm |
sigkill
Регистриран на: Чет Ное 29, 2007 2:22 pm Мнения: 309 Местоположение: Vratsa
Това не го разбрах ? Хем 50% хем пък не е симетричен , какво е 'синхронен'?
Тази задачка има ли нещо общо със 6502 ? Нещо на тактов сигнал ми мяза ....
Cypress semi. имат купища плл-и за подобни приложения примерно СУ2077 - само 8 крака програмируем но изхода няма да ти е 'синхронен' - т.е. с несиметрични нива ама поне ще е много близо до 50% .
A май схванах сигнала с 1 мхз не е 50% а искаш от него да получиш 50% запълнен ...
Опиши за кво става дума - може да има по-удобно решение ... определено взе да ми става интересно ...
| Нед Авг 29, 2010 9:50 pm |
jorodr
Благодаря bongo_x2, днес продължавам борбата. Специално ще ида в магазина с антистатично пликче!!! Даваш ми надежди, че може да станат нещата и дано станат, щото тази права линия на 4-то краче направо ми разби настроението.
sigkill хвана ме, че е 6502
Става въпрос, че от неговия Ф2 сигнал трябва да получа 2 МХз сигнал (Q3 в Правец 82). Сега обяснявам какво правя. Имам за цел да вкарам целия контреолер за Правец 8Д в CPLD. Понеже Правец 8Д няма Q3 сигнал навремето нашият гуру Боби Захариев направи контролер, в който го изработваше с 74LS123 - долу дясно на схемата:
http://www.sofiaprint.com/pravetz8d_bul ... roller.jpg
Та моя контролер има доста повече функции и ми остават само този и още един сигнал - MAP, който ще нищя в последствие, ма той и със 123-ка може да си остане.
Иска ми се да избягам от 123-ката за Q3, защото е много капризен за настройка и задължително изисква осцилоскоп при смяна на чипа. В прикачения файл съм изпратил формата на сигналите. На долната схема в червено е оригиналния сигнал Ф2, на горната в червено е сигналът, който трябва да получа. На долната в зелено е сигналът, който засега не ме интересува. Много ще съм благодарен за идеи!!!
Това за "синхронния" сигнал го приеми като рожба на блокиралия ми от задачата мозък.. симетричен имах предвид..
www.pravetz8.com
Последна промяна jorodr на Пон Авг 30, 2010 12:36 pm, променена общо 3 пъти
| Пон Авг 30, 2010 8:40 am |
plameniv
Не е ли по лесно да делиш вместо да умножаваш, и честотата ти ще е далеч по стабилна?
Кварцове на 4/8/10/16 МХз с лопати да ги ринеш.
Взимаш някакъв брояч на 2 или 10 според случая и ще имаш по ниска от генератора каквато си честота поискаш ?
| Пон Авг 30, 2010 12:02 pm |
