Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Въпроси за Eagle
Tanev написа:
С "Mirror".
Егати ефекта, никога не бих се сетил. 8O :D Мерси!
Чет Апр 09, 2009 3:01 pm
А как се проверява дали всичко е опроводено?
Нед Апр 12, 2009 10:44 am
Регистриран на: Нед Юли 02, 2006 10:27 pm
Трябва да има и по-интелигентен начин, но аз правя слвдното - изключвам всички слоеве (top, bottom, pads, vias .....) и оставям само unrouted активен. Ако, има нещо забравено, ще се видиди връзката с линия в цвета на слоя unrouted.
Нед Апр 12, 2009 1:02 pm
абе няма ли нещо като design rules check - където да се чекне за unrouted net или нещо такова?
Нед Апр 12, 2009 4:27 pm
Има (Electrical Rule Check for...), но пише и още 100 неща. Не го обичам. Око да види, ръка...
P.S. Бутонът Electrical Rule Check for е първия на предпоследния ред.
Нед Апр 12, 2009 7:09 pm
Скрипта за генериране на чипове е супер. :D =D> Някой знае ли, как на един дивайс може да му се заменят символи и пакети без да се нарушава връзката пин-пад?
Пон Юни 08, 2009 5:53 pm
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 7:19 pm
основната идея на различните библиотеки е че имаш PCB елементна част и схематична и отделно тези 2 части си ги връзваш както ти е кеф , идеята е да може на един елемент да сложиш няколко "фуутпринта" :) аз съм горе-долу напред с "иииииигъла" :roll:
п.с. Като се прави но вид на "девайса" трябва наново да се направи връзкатта с падовете
@MYXATA : има за проверка на неопроводени връзки , от ratsnest като го чукнеш долу в статус ти излиза колко неопроводени имаш, ако нямаш пише "Nothing to do" :wink:
@Реконструктор: елементи се местят м/у слоевете с среден бутон на мишка , избираш си инструмента за MOVE и като тръгнеш да си местиш елемента просто си кликаш с среден бутон и то сменя слоевете
Вто Сеп 08, 2009 3:28 pm
Тъп въпрос, интересно, как не съм се сблъсквал до сега? :? Въпроса е как се слагат банални пулъпове. Ето на картинката горният край трябва да отива в процесора. Обаче като преименувам сегмента, се губи връзката към VCC. Как се прави?
sig_fuel.png [ 2.43 KiB | Прегледано 2837 пъти ]
Пет Юли 09, 2010 1:37 pm
Ей, глупости правя и никой не обръща внимание :D
Нед Юли 11, 2010 9:05 pm
Местоположение: Котел
Мда, пулуп -а резистора е между захранването и пин-а на процесора ;)
Нед Юли 11, 2010 10:41 pm
Един въпрос не толкова за Игъла, колкото принципен. :) Какъв полигон затиска по-добре смущенията - solid или hatched?
Пет Авг 27, 2010 4:29 pm
Зависи от смущенията. По принцип прави си ги solid.
Пет Авг 27, 2010 9:06 pm
Ясно, 10х. :)
Пон Авг 30, 2010 12:50 pm
