Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с UART(AVR)
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
А за да влезе в прекъсването, не трябва ли да има едно SEI(); , което не виждам?
Пон Авг 23, 2010 3:01 pm
Не.. не ползва прекъсвания... а и най - същественото - той не е могъл лууп бек-а без контролер да подкара.. а пък ние грешки в прогамата търсим :D
Пон Авг 23, 2010 3:19 pm
Аз от мерак да напише мнение, бързам и бъркам :)
Пон Авг 23, 2010 7:51 pm
Регистриран на: Пон Яну 11, 2010 3:27 am
Малко бях зает напоследък и нямах време за жалост да погледна нито форума, нито контролера :(
Просто написах, че пробвах с прекъсвания, но не в тази програма очевидно ;)
Имаше го sei().. Ако го няма дава грешка при компилация.
Не съм чак толкова зле.. наред са ми крачетата ;)
Те дори да са огледални, са си написани огледално със ситните номерца долу :)
Минчев, това, което ми казваш да го направя с окъсяването на Рх и Тх на ком-порта, вече е пробвано и не връща нищо. Пробвах го с обикновена букса ДБ-9, на която са окъсени 2ри и 3ти крак. Иначе кабела ми е сътворен от мен, по най-съкратения вариант на рс232 - 3 кабела от LTP, тройна рейка за бредборда и дб-9 букса. Кабелите са маса(5) и Рх/Тх(2,3).
Пробвах това на Хон/Хоф и без флоу контрол. и на двата варианта не тръгна.
Вто Авг 24, 2010 7:05 pm
Ето настройките с които тествах ком порта на моя компютър, като укъсих 2-ри и 3-ти извод.
Резулата беше очаквания - каквото набирах от клавиатурата - такова се виждаше и в терминала.
Ако този елементарен тест не минава при теб.. може да позарежеш контролера за по нататъка.. и да продължиш да търсиш проблема в кабела - компютъра.
Screenshot-PuTTY Configuration.png [ 44.25 KiB | Прегледано 1353 пъти ]
Screenshot-PuTTY Configuration-1.png [ 52.52 KiB | Прегледано 1354 пъти ]
Вто Авг 24, 2010 7:58 pm
Ъпдейт по темата. Този уикенд се снабдих с друг комп с ХР и доста време...
Всичко стана като по книга! Или самия ми ком порт е прецакан или 7цата не го пуска както си трябва.
Май ще посетя Импекс, докато не ми е изтекла гаранцията
Благодаря за отзивчивостта! :)
Следват i2c и SPI между мега16 и 2313. Дано и там стане като по книга :)
Пон Авг 30, 2010 9:58 pm
Може да си тестваш порта, като бутнеш от CD: линукс или Windows PE.
Вто Авг 31, 2010 6:41 am
Намерих си една Федора и ще го пробвам довечера :)
Вто Авг 31, 2010 3:56 pm
Местоположение: Котел
От толкова LiveCD Linux-и точно това ли намери :o
Вто Авг 31, 2010 11:00 pm
Просто това имам в наличност от съквартиранта ми :) Аз линукс не ползвам принципно :)
Иначе се оказа, че проблема е в името на порта.
В Device Manager серийния порт е даден като КОМ1, а като подкарах подред с PuTTy с луупбек кабел имаше ехо на КОМ3...
Както и да е :) Важното е, че работи! 8)
Съб Сеп 04, 2010 6:16 pm
