Отговори на тема  [ 126 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Следваща
Регулиране на температура
glupcho написа:
дали след като конфигурирам ПИК-а като мастер ще е необходимо и някъде да укажа че сензора ще е слейв или то си е по подразбиране.
Няма нужда да го указваш, а и няма къде да го укажеш. Успех, колега!
Сря Авг 18, 2010 9:40 am
Регистриран на: Сря Юли 28, 2010 1:34 pm
Благодаря!
Лелеее как се въодушевих!!! Почти си написах програмата обезпечаваща работата на SPI :D Сигурно е , че ще има много грешки, ама нещата не са ми вече толкова тъмни, та ще се наредят. Ето тук слагам схемата. И тя още подлежи на 'ремонт", ама да я видите, че може да съм объркал нещо много сериозно и да ме спрете навреме.
untitled.JPG [ 51.39 KiB | Прегледано 1965 пъти ]
Чет Авг 19, 2010 3:08 pm
На първо, четене схемата ти е със замасен кварц и може да ползваш само 4 жички за данните към дисплея, вместо 8. Краче 15 на LSD дисплея мисля, че трябва да е през резистор, не дирекно в 5V.
Леле как само обичам да критикувам другите :twisted: без в живота си да съм направил нищо, даже мигащо светодиодче ;)
Чет Авг 19, 2010 5:32 pm
Зависи от ЛЦД-то - има някой дето са си с резисторче на подсветката. Между кварца и масите се слагат кондензаторчета в зависимост от кварца. Базата на транзистора не е зле да е през резистор. На двете ключета S6 и S7 пулъп резистори за да не се чуди мцу-то каква точно нула му подаваш - електрическата или космическата :D
Чет Авг 19, 2010 6:26 pm
Прочетох и аз че може с 4-битов интерфейс за сметка на леко усложнение в програмата. Ама на мен и без тва ми е сложно, пък крачета колкото искаш - та това ми е оправданието за многото жица :D
Иначе той тоя транзистор още не съм го сметнал и измислил, сложен е само да се знае, че ще го има.
Благодаря за поправките - отново изключително полезни!
При мен нещата обаче вървят мноооого бавно, така чеее търпение хора :oops: Ще се опитам утре да ви покажа кода за SPI.
Чет Авг 19, 2010 7:36 pm
Хора, къде в цялата програма е мястото на инициализацията на SPI-я :( В началото правя инициализация на крачетата на процесора и на Опшън регистъра, ама пак там ли да бутна и регистрите на SPI.
Направо ми зе здравето с тая програма, а до никъде още не е докарана :evil:
Сря Авг 25, 2010 12:04 pm
1. Карай нещата едно по едно.
2. Първо симулирай нещо с този контролер.
3. Двата крака на кварца са ти замасени. На мястото на всяка маса трябва да сложиш по един кондензатор(примерно 15 пф).
4. Инициализацията на SPI можеш да я направиш по всяко време, стига да е преди изпращането на данните.
Сря Авг 25, 2010 2:00 pm
Вижте сега какво успях да измисля и пооправих малко схемичката. Иии ето и това което разбрах за SPI-я . Моля кажете ми правилно ли е.
В инициализацията първо си определям активните нива на фронтовете и там другите настройки на двата регистъра. След което пускам CS, и доколкото разбирам данните от датчика сами тръгват към изместващият регистър и се запазват автоматично в буферния. Та после ги взимам от там и ги местя в работния регистър. И от него към регистъра на ЛЦД-то (там още не съм се светнал как ще се обръща от двоично в десетично,ама има време) и спирам CS. След това всичко отначало за получаването на новите стойности от датчика :?
reg.JPG [ 40.61 KiB | Прегледано 1913 пъти ]
Пет Авг 27, 2010 1:38 pm
А бе човек, като ти казах, че се хвърляш на дълбокото ти не ми повярва :(
Сложи най-после един резистор към 5В на тези ключета!
После напиши програмка която да пали последователно един от 4-5 светодиода: като натиснеш едното ключе да ходи напред, с другото назад :wink:
После накарай дисплея да изписва на всичките си разряди знаците от 0 до 9.
И в този ред...
Пет Авг 27, 2010 8:32 pm
Ох ми забравих ги, сега ще ги сложа вече.
А да разбирам ли, че не съм се справил с SPI-я 8O И евентуално къде ми е грешката :(
Много ми тежи тоя SPI и искам първо него да разбера, понеже квото и да правя все си мисля за него та да ми се махне от главата :lol:
Пет Авг 27, 2010 8:49 pm
Ми кво толкова му се чудиш на тоя SPI. Даже може и софтуерно : цъкаш клока и четеш датата. От тва пък по-просто не виждам накъде.
Пет Авг 27, 2010 10:55 pm
Такаааа, до тук вече всичко добре, само ми остана надявам се последния въпрос.
Какво се прави след като TC77 праща 13 бита информация, а буфера приема само 8 :(
Сря Сеп 01, 2010 10:31 am
Ей тук Микрочеп са дали демо за използване на въпросният температурен датчик.
Тъй като гледам кода, на софтуерно SPI ми прилича.
Сря Сеп 01, 2010 7:06 pm
glupcho написа:
Пускаш spi два пъти последователно, четеш 16 бита, махаш последните 3 и си готов.
Сря Сеп 01, 2010 7:38 pm
ОХ пак проблем :?
Тоя датчик нали дава двоична информация, а дисплея работи с ASCII кодовете ... Та как се предполага че ще ми визуализира температурата в десетично число :(
Сря Сеп 08, 2010 9:00 am
