Дата и час: Нед Окт 18, 2026 2:50 am
michev
 LM2576 - грее
Здравейте. От известно време ме тормози този чип - грее повече от очакваното. Схемата е правена 1:1 по спецификацията. На входа подавам 35в а изхоа е фиксиран за 12в. Консумацията е около 300ма. Сложих охладител като този но положението не стана много по - добро. Охладителя държи около 55-60 градуса без да е в кутия. Използвам точно този чип, като имах избор да взема същия но производство на ТИ, който е осезаемо по - скъп (може би това е проблема  ). За експеримента напоих на една макетна платка mc34063 (само че китайски някакъв), който работеше повече от идеално без каквото и да е загряване в същата постановка. Проблема ми с него е че, абсолютния максимум който му дават по пецификация е 40в и ми е много на границата. Та, въпроса ми е - толкова ли си може ЛМ-ма, или като не съм доволен от него да се оглеждам за друг чип (като http://store.comet.bg/Catalogue/Product/6567/ например)? Какво бихте препоръчали вместо упоменатите 2 чипа?
| Пет Май 02, 2014 1:08 pm |
sparkybg
 Re: LM2576 - грее
Купи от друго място. За тия от Комет съм чувал и в миналото че е имало не-читави партиди. Например, случвало се е в една и съща платка едноамперовия да си работи безгрижно, а триамперовия да гори.
ПП: Лично ползвам често LM2675, и поне до консумация 500-600мА греене не е имало. Само се стоплят до телесна температура, евентуално. Допълнителен бонус е че са и на 260kHz, вместо на 52. Индуктивността е много по-мъничка, съответно. E, и цената е двойна, но пък с по-малката индуктивност и по-малка площ върху платката преактически излизат по-евтини.
| Пет Май 02, 2014 1:53 pm |
 Re: LM2576 - грее
И аз така - ама като искаш да държи на напрежение има версии HV - до 60 волта. Не се заигравай с ROHM-ските освен ако мястото ти е кът - имат малко повече карантия и това че му дават 2А на това чипче не значи задължително супер негреещо - според мен амо го набримчиш на 2А ще си се опука като за световно ако няма читаво охлаждане - а то разчита само на пистите дето са му на дрейна за радиатор. И за капак на всичко рьом-а е с по-голям рипъл сякаш - поне моите наблюдения са такива. При 200-300 мА рьома ми е правил около 100+ мв рипъл. LM-ка да прави такова чудо не съм наблюдавал.
оффтопик : няма ли да си идваш насам да пием по кафе ? Аз засега съм си в Разград малко.
| Пет Май 02, 2014 2:17 pm |
bateAz
 Re: LM2576 - грее
Постни схемата си "1:1" + няколко снимки на монтажа, ще видим ...
| Пет Май 02, 2014 2:27 pm |
michev
 Re: LM2576 - грее
Благодаря за бързите отговори. Вероятно ще го опитам тоя LM2675 независимо че цената е по 2.. а от към заемано място по платката, едва ли ще е много - по малко от сегашният вариан. Cekins, не ме притеснява тоя рипъл, но все пак ще се вслушам в съвета ти  . Ако идвам за повече от няколко часа, ще ти се обадя, но едва ли ще е тези почивни дни. bateAz - в прикачените файлове. Само да допълня че съм опитал индуктивности от 150 uH до 470 uH, както и товар от 12ма до 300ма. Единия чип си е запоен на прототипната платка, а другия се вижда на снимката на дупчестата.. 2-та се държат по един и същи начин. Добавих и 34063 само за референция за "хвърчащ" монтаж, който работи много добре.
| Пет Май 02, 2014 3:03 pm |
 Re: LM2576 - грее
Амчи как няма да ти пече като си объркал Out и FB пиновете ...
| Пет Май 02, 2014 3:20 pm |
michev
 Re: LM2576 - грее
Малеййй  - голяма излагация  Имаш  за следващия път. PS: Изтествах и в правилно свръзване - при консумация 300ма, температурата е 53 градуса без охладител.
| Пет Май 02, 2014 3:24 pm |
bateAz
 Re: LM2576 - грее
| Пет Май 02, 2014 5:12 pm |
 Re: LM2576 - грее
53 градуса не е чак кой знае колко много, макар че сякаш пак е множко. Всъщност и друго не ми харесва - гледам че за това входно напрежение и този ток дросела го дават по-големичък. Може би с 470uH не е чак толкова зле ама там сякаш ти трябва нещо от сорта на 1000. И другото - ако е горе долу 80% ефективен както си го натъкмил в момента (което е добро предположение), при този ток излизат 0.9 вата топлене - ако беше толкова щеше да е по-горещ даже. Значи си ок. Понеже имам на бюрото една джаджа дето ще се храни с ~24 и я направих с 2675-5. Консумация около 200-300 ма. Съвсем леко топъл се усеща с пръсти и без радиатор. Обаче дроселчето 100uH и е мъничко, а с 1000uF кондензатор на изхода, рипъла му е около 30-40 миливолта. И между другото това 34063 ако знаеш ква бръмчилка е - бързичко ще си продължиш с LM2575
| Пет Май 02, 2014 5:50 pm |
sparkybg
 Re: LM2576 - грее
Опитай го задължително. Аз съм много доволен от него. Със сигурност държи на 800мА без да грее прекалено, а ако ти трябва по-малък рипъл - пльосваш 330uH + 470uF на изхода, от което нито се замовъзбужда, нито му се променят към зле преходните процеси. Тествано например, при промяна на товара от 300 до 800mA. А за по-малки място върху платката и ниски напрежения - LMR10510 с миниатюрна индуктивност от сорта на LPS4018 на Coilcraft. Горе-долу квадратен сантиметър на платката за ампер. При около 200mA консумация греене въобще не може да се усети. Не знам само с трия мегахерци как е откъм излъчване.
| Пет Май 02, 2014 8:34 pm |
 Re: LM2576 - грее
Да това 25хх не е върхът, но не трябва да грее при 300 mA, освен ако не е 53 при околна 35 ... КПД което може да очакваш е омоло 80%, 12х0.3 3.6 W, 20% са 0.7 W, от тях да речем че около 30% отиват в ключа, т.е. 0.3 Вт да речем, даже без радиатор при 65 C/W при тая мощност имаш около 20 градуса ... та ако грее без радиатора на 53 е нормално, но ако си с радиатор нещо не е наред. Тия греят ако се насити индуктивността, да не е много голяма, или да е за по-малък ток?
п.с. 26-та серия нямаш никакви грижи при доста големи мощности. Имам изделие в което храни 3 USB порта, камери, всяка почти по 1 А, сваля от 12 на 5, без радиатор, има полигон отгоре и отдолу с достатъчно преходи. Никакви грижи, при 3 камери грее в рамките на допустимото, разбирай 70-75 градуса, аз дори очаквах повече. При 26-та честотата е по висока, от там индуктивности по-малки, по малки конкдензатори, изхода е MOSFET не биполярен ... това последното по спомен, може и да бъркам.
| Пет Май 02, 2014 11:06 pm |
michev
 Re: LM2576 - грее
39 градуса при 22 околна, с 470uH индуктивност и товар около 200ма. Предият опит за който писах по - горе беше с 150uH индуктивност и 300ма товар. Като минат празниците ще тествам и 26-та серия.
| Съб Май 03, 2014 6:52 pm |
 Re: LM2576 - грее
Въпросът това с радиатор или без, ако е това от платката с тоя топуз на него .... все ми се струва че 17 градуса са твърде много за 2.4 Вт консумация, дори 60% да му пада КПД това все пак е под 1 W за цялото захранване, нямам сега документ но кристал корпус е не повече от 1.5 тоя радиатор да е 10 С/W, общо 12 ... т.е. все едно да разсейваш около 1.5 Вт в чипа, което е доста ...с какво мериш, ако е IR термометър не му вярвай, и на термална камера не можеш съвсем да вярваш ако не си направил профил, тия повърхности там са кофти и много лесно може да имаш 5-6 градуса разлика само защото повърхноста е гланцова или метална ..... При тоя ток не би трябвало да насищаш и индуктивността, за какъв ток я дават Isat ... а да занеш че често тоя параметър който дават не е баш това което всички си мислим че трябва да е, или по-скоро ни се иска.
| Съб Май 03, 2014 6:59 pm |
michev
 Re: LM2576 - грее
Ами написано е - без радиатор  Последнте 2 теста с правилно свръзване на чипа са без какъвто и да е радиатор. Меря с термодвойка и китайски уред. Дори и да има грешка не е фрапантно и постигнатата температура към момента напълно ме удовлетворява.
| Съб Май 03, 2014 7:02 pm |
 Re: LM2576 - грее
ами не видях къде си го писал .... не виждам, не чувам .. привижда ми се ... време ми е май ама да видим. Та, ако е без радиатор си е съвсем нормално, кристал-околна през корпус ти е 65 C/W, 17 градуса са 0.26 Вт, което си е 10% от изходната мощност, което ми зиглежда съвсем нормално при тоя малък ток на консумация, общо загубите да са около 20-25% което също е нормално при тия тоци, при по голям ток загубите ще са по-малки, като процент от отдаваната мощност имам в предвид.
| Съб Май 03, 2014 7:06 pm |
