Цифрово осцилоскопче
Регистриран на: Пон Дек 10, 2007 6:41 pm
Мнение Цифрово осцилоскопче
Има такава тема в почти всеки форум за електроника, май само тук никой не се е сетил.
Досега нито едно любителко осцилоскопче с MCU, от тези които се намират наготово със схема и платка не ми е харесало, затова реших да си правя собствено. Идеята ми е да се направи с CortexM3 от тези с два ADC-та по 1MSPS, дисплей и батерия от GSM. Нещо подобно на DSONano (схема V1.1, схема V2.3) , но искам да е двуканален.
Засега мисля аналоговата част:
http://img98.imageshack.us/img98/8775/afe.png
С аналогови ключове 4066 и два операционни усилвателя. VGND е виртуална маса, на практика напрежение 1.5V спрямо масата.
Първо има RC делител 2.5:1 и още един RC който, като се свърже към маса с първия ключ, делителя става 250:1.
След това има един буферен усилвател с втория ключ. Когато ключа е отворен усилването е x10, когато се затвори става повторител x1. На изхода му трябва да има напрежениe максимум 1.6Vpp (+/-0.8V спрямо VGND), или 0.7V..2.3V спрямо маса.
След това е втория усилвател с два аналогови ключа. В зависимост дали са отворени или някой от тях е затворен, се получават коефициенти на усилване 1x1.875, 2.5x1.875 и 5x1.875. Със Voffs_A сигнала ще се мести нагоре-надолу.
Целта на цялата схема е на изхода Vadc_A да излезе 0..3V, което ще се подава към ADC-то на микроконтролера.
Как мислите, това въобще има ли шанс да заработи?
(Стойнотите на R и C елементите на схемата не са изчислени точно, някои съм ги писал на посоки.)
И една табличка с обхватите и коефициентите на делене и усилване. В първата колона е обхвата (V/div). Във втората колона е обхвата преизчислен след съответния делител - /2.5 или /250. В третата колона е напрежението което ще се получи след делителя, от връх до връх, при 8 деления. То трябва да се усили до 3V. В четвъртата колона е необходимия коефициент на услилване, общо на двата усилвателя, за да се получи 3V на изхода. В последните две колони, са коефициентите на усилване на всеки от двата усилвателя.
  V/div   /2.5   x8div   необх.   А1    А2
   10mV   4mV     32mV   x93.75   x10   x9.375
   20mV   8mV     64mV   x46.875  x10   x4.6875
   50mV   20mV   160mV   x18.75   x10   x1.875
  100mV   40mV   320mV   x9.375   x1    x9.375
  200mV   80mV   640mV   x4.6875  x1    x4.6875
  500mV  200mV   1.6V    x1.875   x1    x1.875
         /250    x8div   xHWxSW   А1    А2
  1.0V    4mv     32mV   x93.75   x10   x9.375
  2.0V    8mV     64mV   x46.875  x10   x4.6875
  5.0V    20mV   160mV   x18.75   x10   x1.875
10.0V    40mV   320mV   x9.375   x1    x9.375
20.0V    80mV   640mV   x4.6875  x1    x4.6875
50.0V   200mV   1.6V    x1.875   x1    x1.875
Сря Фев 16, 2011 5:56 pm
разгледай куртексите на Атмел - те имат управление на усилваме, офсет и референса. Може да ти се опрости малко схемата ;-)
Сря Фев 16, 2011 6:28 pm
аз навремето си бях направил цифров осцилоскоп без мцу, с памет 6116 и ттлки.
Сря Фев 16, 2011 10:27 pm
Помисли какви и колко сигнала ще мериш и визуализираш - аналогови и/или цифрови, очаквани честоти, аплитуди, ...
Върху какъв дисплей ще ги визуализираш и как би изглеждал сигнала с максимална честота на този дисплей, а така също как ще изглеждат всички сигнали едновременно. Едва ли рошава синусоида ще те кефи или пък 4 синусоиди насложени една върху друга на монохромен дисплей.
Другото е средствие. Може 1MSPS да е малко, а може и да е много.
Чет Фев 17, 2011 7:25 am
ако се разровиш в сайта на Cypress там има цял AN за осцилоскоп с PSoC5 който е Cortex M3. По принцип на тия занимавки трудното е не да подкараш хардуера а после да седнеш и да му наблъскаш софта вътре. На мен поне това ми е досадно. Така че ако си спестиш работа оттам, ще ти е по-лесно предполагам
Чет Фев 17, 2011 8:25 am
@kiiid, кажи сега появиха ли се на пазара PSoC5?
Чет Фев 17, 2011 8:55 am
zaphod написа:
А, това е било бая преживяване/постижение бе - средата на 80-те 6116 бяха най-доброто, до което
можеше да се докопа човек.
С какво ADC го беше направил? Или имаше само DAC и си правил и него с TTL натам? С каква
скорост дигитализираше?
Аз през годините все току се облизвам да направя и аз някой осцилоскоп ама все като
погледна скоростите на дигитализация, дето имат Tek и останалите се отказвам, едва ли
мога лесно да направя нещо продаваемо, а за трудно правене все не остава ресурс... :-) .
Чет Фев 17, 2011 10:18 am
Те това си мислех и аз, но с CPLD. С 5MHz-ов ADC от стар плосък скенер и входен усилвател с NE592. Мислех да му изкарам изходи за монитор и за дисплей да използвам един стар 14-инчов черно-бял SVGA монитор. Но добре че се осъзнах навреме. :D
За моето творение съм намерил дисплей от Siemens, доста модели го ползват, цветен, 132x176 точки, с SPI-подобен интерфейс.
PSoC5 ми се вижда ненужно сложно. Може би за нещо по-сериозно с истински бърз външен ADC. Аз целя да е максимално просто и с достъпни части.
Кортексите на Atmel, видях един с PGA x1, x2, x4. Това ще спести превключването на усилването на втория усилвател.
tgi, хвърли едно око на LMH6518. Някъде по руските форуми го бяха обсъждали, май и платки му бяха направили. Точно по примерните схеми, с три отделни атенюатора, които се превключват със специални високочестотни релета. Честотна лента стотици MHz.
Чет Фев 17, 2011 12:55 pm
Усилвателят си е фантастичен, не може да има две мнения. 900 MHz -3dB ....
Те и GSPS ADC-та правят, мисля, че частите за 1 GSPS дигитализация ще дойдат
под $1000 - но не много под де.
Това да кажем добре, мога да го докарам някак, 300 MHz лента на телескопа е не лошо
ако докарам (поне така си мисля, не знам какъв е пазарът в момента).
Но идва и зорът с набутването на тия GSPS данни някъде в памет, което далеч
не е тривиално... Предполагам има достатъчно бързи FPGA-та с lvds входове
и може да се натръткат някак данните в някой DDR - достатъчно бърз и широк - ама
и това няма да е никак малко работа. Не че не ме привлича де, ама за да излезе продукт
поне едно $10k трябва да имам за изсипване, а и трябва да зарежа други битки
та няма да е скоро :) .
Чет Фев 17, 2011 1:25 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
Ето едно подобно проектче за реферанс:
http://www.seeedstudio.com/depot/preord ... ?cPath=174
Чет Фев 17, 2011 3:19 pm
Прекалено малък дисплей си избрал, но ти си знаеш.
Чет Фев 17, 2011 4:23 pm
tgi написа:
zaphod написа:
начи това го направих през деведесетте, ацпто ми беше едно десет мегахерцово на тексас инструментс май беше, поръчано като мостра, без пари. вадех телевизионен сигнал, цветен, на пал. имаше и честотомер, който вадеше цифрички на екрана, знаковия генератор беше върху един епром 2к, програмиран на ръка - ключета + рц група с бутон на входа за програмиране :)
това беше за моя употреба, после един приятел ме нави да ги правим серийно и да продаваме. там си поръчахме ацпта вече, на burrbrown, забравих им марката, обаче зехме едното само докато оживим първата бройка и при брадван още десет години след това седяха останалите бройки от тия ацпета и се продаваха, тъй че някой може да се сети ако ги е виждал. прототипа е още жив и се ползва от един приятел в търговище, първата серийна бройка остана само като платка работеща, но не влезе в кутия никога, заебахме проекта поради разни причини.
въпреки че семплирах с 16 мегахерца макс на "фабричния" и 8 на прототипа, забелязах че ацпатата имат страшно остра апертура и се показваха дори много високочестотни сигнали в стробоскопичен режим. за да се измери честотата по тоя начин, семплираш с две различни близки честоти и гледаш колко се променя честотата на измерения сигнал, кратното на двете промени дава на кой хармоник се стробира. това е доста сложно за смятане, ама имахме идея да натъпчем алгоритъм за смятането в микроконтролер и така с десет мегахерца ацп да се мерят честоти около стоте. не го докарахме до там обаче.
сумарно беше към 20 ттлки осцилоскопа и още 20 честотомера. честотомера ползваше номер на ред и колона от осцилоскопа, тъй че имаха общи елементи реално.
Чет Фев 17, 2011 11:03 pm
