Замяна на шотки диод с ??? диод ?
Местоположение: Europe -> BG
Мнение Замяна на шотки диод с ??? диод ?
Честно казано не съм хубаво запознат с Шотки диодите, за първи път четох подробно от Wikipedia , вместо от книга.
Но то там информацията е доста добре написана едно 90% от случеите. :-)
Та като гледам няма шанс обикновен диод , (ценер сигурно е изключено на база действието им) или какъвто и да е друг тип да свърши тяхната работа. :-( Та затова и в безумни идеи пиша.
И имали някакъв шанс шотки диод (3А) да се замести от какъвто и да е било друг диод.
Разбира се ситуацията е следната искам да пробвам сега нещо , но забравих да си купя въпросините диоди (реално ми трябва един).
А утре ще си купя , това ясно :-)
Простете слабата култура по въпроса :roll: :-)
един факт :-)
Пон Окт 30, 2006 9:25 pm
e, naвремето като нямаше шотки диоди, как ли въобще живеехме :)
тоя мощния диод вероятно е в схема на импулсно някакво? слагай обикновен, ще тръгне вероятно, но ще грее повече, към 3 пъти . шотки диодите са по-бързи и освен това имат по-ниско напрежение върху себе си, когато тече ток. германиевите диоди също имат нисък пад на напрежение, ако имаш под ръка, може да пробваш.
Пон Окт 30, 2006 9:40 pm
Абе и аз това си викам, и точно в захранващо е (за GSM*)
прословутото :lol:
един факт :-)
Пон Окт 30, 2006 9:44 pm
Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 8:43 pm
Местоположение: София / Хасково
Нямаш ли някакво захранване за комп, всяко вътре има поне 1 брой :)
Пон Окт 30, 2006 11:38 pm
the_real_maniac написа:
прословутото :lol:
За захранването на GSM-а е особенно важно да е шотки диода. Другите са бавни и захранването няма да може да реагира на големите пикове при бърст-а при предаване. Ако захранваш само GSM-а може и да е ок, но ако имаш и други неща като контролер или GPS може да се ресетват при въпросния бърст, защото захранването ще пада доста за известно време. Аз съм брал много ядове така сс едни диоди и един GPS дето се ресетваше постоянно като почне GSM-а да предава. Моя опит сочи, че диодите са по-важни от low ESR кондензаторите на изхода.
Вто Окт 31, 2006 12:08 am
Мнение Да бе да
прословутото :lol:
Май някакви глупости слушам, ако е от импулсно за такива смешни мощности не е проблем и 1n4001 или там каквото имаш.
Вземи един обикновен адаптор и LM371 може и 7805 с 2 диода последователно от изхода и един кондензатор 1000мкф след тях и всичко е 6 , проблема на GSM-a не е в това колко ще консумира и как а какво има вътре в него за следене на батерията , а именно има един чип който следи вътрешното съпротивление на батерията и ако то се увеличи над нормите му не тръгва апарата затова се слага по голям кондензатор !!!!
Вто Окт 31, 2006 12:58 am
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 9:52 pm
да точно така е,някои по прости имат само две биметални пластинки между елементите на батерията дето изключват при дадена температура,ама знае ли се баи димитър пак си каза тежката дума може и да е прав божа работа.Аз тези ги правя само с 7805 и някъв грец или 4 по 1N400Х, и повече, и по тлъсти кондензатори като стигам в редицата от0,1 до 2200 -кото има под ръка ама поне 5 броя.
Вто Окт 31, 2006 1:06 am
Аз като си казвам тежката дума става въпрос за GSM модул, а не за GSM телефон ползван като модул. Та в тая връзка там няма никакви батерии. Пък и тук става въпрос може ли да спести шотки диода в импулсно захранване, а не може ли да захрани GSM с 7805. Сега верно, че ако си прави разни ТНТМ истории с телефони - може да си ги захранва с каквото си иска. Ако обаче се ползва ГСМ модул за вграждане и трябва да му се направи захранване както си трябва, тогава твойте глупости нямат приложение, защото ще работи от ден до пладне. Аз все си мисля, че в тоя форум се мъчим да се научим как трябва да се правят нещата професионално, а не как може да спестим 50 стотинки от закуски и да направим някакво кълбо със жици дето да прави нещо, само дето никой няма да знае какво. Утре тоя момък ще тръгне да проектира някаква джаджа предназначена за производство и ще се сети за твоите 7805-ци и грецове и ще ги хакне тях и после много ще те псува. Та така - ако само ша си разправяме врели некипели - моля, ама ако ще правим каквото трябва, тогава нека да го правим.
Вто Окт 31, 2006 1:17 am
е да де знаем ги тези неща, не сме чак толкоз назад,но на така зададен въпрос ти къв отговор искаш.Човека по натам като има няколко платки зад гърба си такива елементарни захранвания и като вземе да гледа на осцилоскопа колко е изправил дадената синосуида, и каква е линията при ток от батерия и като знае какво иска да се получи накрая, ще се сети ко да прави то близко до ъкъла.
Вто Окт 31, 2006 1:30 am
Мнение Da be
Dimitar написа:
Стига бе човек ти все едно го учиш да стреля с топ по врабче.
Като се прави такъв модул обикновенно се разчита че си има захранване например поне 12 волта , и от там спокойно може да си сложи един LM371 и си решава проблема със 4те волта , както ти обясних достатъчно е един 100нф и един 1000мкф и всичко си заспива , не е нужно да правиш безсмислени сложни неща като може и с прости .
Тоя GSM колко консумира, каквито и пикови консумации да има надали ще се опрат на 1000мкф и LM371 дори няма да грее ако е на радиатор, и обикновенно се разчита че ще позвъни и ще затвори а и колко му трае макс консумацията нали са няколко мин със изреждане на всички телефони в указателя , после апарата изпада в режим на малка консумация. !!!!!
Сега и аз с това си играя сложил съм една стара морга дето дърпа яко ток и е на 7805 с малък радиатор студен е като камък, като имаш предвид че съм го държал отворен поне половин час , няма смисъл от спорове :idea: :idea: :idea:
Вто Окт 31, 2006 1:59 am
я у наше село си захранвам вефа с импулно което управлявам от компютъра като си вадя диаграма на всеки един импулс с точното време по гринуич-мухахахахахах
Вто Окт 31, 2006 2:32 am
Еййй , радвате ме до ЕДИН :-)
Защото:
1.Разбрах каквото ми трябваше, че и повече. Благодаря Ви :-) :P
2.Нещо се заиграхте и ме накефихте, особено Dimitar :-)
3.Не се изпокарахте , въпреки всичко - браво.
За мен обаче Dimitar е прав.
Аз се водя от едно правило - което е малко фентъзи, но лошо няма; като правя нещо го правя все едно ще е за Совалка :-) :D ?Или за война (ама така звучи кофти) Демек да работи , ако ще и ... атомна бомб да падна (казах че е фентъзи) :-) :twisted: :idea: 8)
един факт :-)
Вто Окт 31, 2006 9:21 pm
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm
Онзи ден си тествам едни прототип на захранване....
Тествам с BYW29-200 - силициеви, дават ги на trr = 35ns. Аз си викам брех - бързи бе - ще стават за 50-80кХц. Пускам ама грее гадинката. Гледам на телевизора (==осцилоскопа :D ) импулсите на Uf върху диода - абе нормални изглеждат... Малко заоблени, ама викам си - лошо няма. Реших да сложа едно шотки за тест. И освен че не грееше, направо си беше студен, ами и импулсите ми ти едни квадратни, едни хубави........... та толкова за шоткитата.
късото съединение прави силата
http://www.zahranvane.com/
Пет Ное 03, 2006 6:11 pm
