Отговори на тема  [ 55 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Абсурдизми :)
Мнение Re: Абсурдизми :)
А с прехваленото ми NCH положението се смарангясало. От "бутилиращите" им фирми е останала само Chemsearch, продуктите орязани, сайтът скапан и въпросния лак не го зърнах дори в хамериката. Пък ми е останал само един флакон...
Пон Мар 26, 2012 10:24 pm
raven_feather написа:
Имахме едни проводящи ферити :) 50кОма.Тези сега не съм ги мерил ,но при другите скача искрата от пина към ферита отива от дугата страна и баммм :).Вече без феритите ги тестваме и ги облепяме по-обилно след това.
Феритите е нормално да провеждат повече или по-малко, така че на тях за изолация не разчитай.
А след като пробива от пина към ферита, значи е много вероятно тая макара принципно да не е правена да осигурява 4 kV изолация. В дейташийта какво пише?
Вто Мар 27, 2012 7:06 am
Макара за 4kV в тоя размер няма как да има. Което не значи, че не става, просто не става
на открит въздух.
Вто Мар 27, 2012 11:42 am
Аз понеже 4КV(RMS) си ги имам като стандарт във 90% от разработките, да ви кажа... купувам си ги готови. Не че не мога да ги направя, ама предпочитам друг да носи отговорността.
Вто Мар 27, 2012 1:32 pm
Е ти в медицинските неща сигурно имаш и повече отговорности за носене,
а и енергиите ти са големи та не гониш и толкова малко място (представям си
какви кондензаторни батерии слагаш само ... :) ).
Ама когато от крачето до ферита е 1-2 милиметра няма как на въздух да удържи
4-5 киловолта и съответно никой не продава такова чудо. Но с подходящи
замацвания/заливания и т.н. става работата, моите високи работят с години
без изключване.
Вто Мар 27, 2012 2:39 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
А по кой стандарт са тези 4кВ? Аз намирам само 3000В RMS, или 3,75кВ постоянно.Вчера гледах едно изгоряло трафче и се оказа , че колежката си е оставяла някакво разстояние от края на макарата, май има възможност и за още , защото стават 2,5 реда поне да са 3 с по-малко навивки, но не знам дали феритите ще влизат.
Вто Мар 27, 2012 5:47 pm
tgi написа:
Но с подходящи замацвания/заливания и т.н. става работата, моите високи работят с години без изключване.
Проблемите много често възникват след изключване. Чарковете се охлаждат и ако е влажно, влагата кондензира. Затова и за някои мои истройства препоръчвам да не се изключват.
Вто Мар 27, 2012 8:03 pm
Ако знаеш в какъв вид съм виждал предусилвателя на един детектор.... :)
Поддържан охладен (с течен азот) с месеци, но невключен, в едно мазе. Предусилвателят
не е пряко охлаждан от азота разбира се но е достатъчно близо до студените части за
да изстине малко под стайната температура - и съответно да кондензира по него.
Беше *черен* от мухъл :D :D . (детекторът беше 50% - доста голям - и трябва да
е струвал между $30 и $50k)
И дори току работеше току не работеше - затова го и отворих да погледна какво става...
Вто Мар 27, 2012 10:18 pm
А, тги, пробвал ли си да сложиш и предусилвателя при по-ниска темперетура? При -50/-70 например?
Сря Мар 28, 2012 9:27 am
Ами аз не правя детектори засега, а предусилвателите се вграждат повече или по-малко.
Това, което се прави, е първият FET да е охладен до към -100-ина C, май и
единия гигаом за обратната връзка. Целият предусилвател не би било практично,
той пече бая (няколко вата), храни се и от +/-24 волта за динамика на изхода.
А и не е нужно, няма какво да се изстиска оттам.
Сря Мар 28, 2012 9:38 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта
