Отговори на тема  [ 85 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
последователно свързване на транзистори
Мнение Re: последователно свързване на транзистори
Не могат да се ползват релета, май.
Ако IO сигналите са малко - вместо с оптрони, могат да се прхвърлят разните чипове ISOxxx...и да изключваш по маса. Сигурно вече си го отхвърлил по някаква причина, но не го мернах.
Вто Юни 25, 2019 7:10 am
Bai Ui написа:
при изключване дори да изгори не е проблем стига да разкачи товара, затова разни дцдц, помпи, генератори и т.н. периферии за управление на n-канални и npn транзистори освен че правят схемата сложна я правят и ненадеждна.
Не знам каква ти е логиката, ама най-сигурното решение си е управление с честота, която директно клати помпата на мосфета. Достатъчно е да спреш да клатиш управляващия сигнал и ключът изключва. Какъвто и проблем да имаш по трасето, дали ще прекъснеш управляващия сигнал, дали ще го офазиш или омасиш, стига да не се клати няма шанс помпата да работи, а без работеща помпа няма шанс да отпушиш транзистора. Ако нямаш източник на честота, както и да изгори помпата няма как сама да си го измисли.
Има шанс единствено мосфета да пробие, ако имаш по-високо входно. Затова задължително бушонче на входа, а паралелно на товара варистор, а ако трябва и един як ключ към маса, така че да принуди бушончето да си свърши работата.
В случая ако изобщо използваш мосфети и не искаш охлаждане, изборът ти както каза Дедо се свежда до N-канални, желателно е с по-височко Uds. Има избор с Rds между 10 и 30mR. Цената не е приятна, но пък сейфти без пари...
Вто Юни 25, 2019 11:37 am
miro_atc написа:
Не знам каква ти е логиката, ама най-сигурното решение си е управление с честота, ...
и според моето скромно мнение, управление с импулси/липса на импулси е доста добра идея да направиш сейфти функция(и за да може да я сертифицираш по лесно.).
Само че бих го направил даже с елементарна цифрова логика (брояч и шифтрегистър два три нанда), като изхода се нулира след Хвреме без импулси на входа.
По този начин ще имаш по-лесна комутация на тока/напрежението и контрола ще ти е не има/нема потенциал на гейта, ами булева алгебра.
така че захранваш си товара, и той почва да глади кучето :) и като спре да го гали, то гризва кабела :)
Вто Юни 25, 2019 1:07 pm
Идеята е управляващата честота да клати директно помпата. Разбира се може да вкарваш всякаква междинна логика, примерно да гейтваш сигнала. Но е важно да не го преобразуваш до нещо различно от честота. Ако го сведеш до ниво рискуваш логическия елемент да си обърка логиката и да изкара грешно ниво.
Иначе аз бих ползвал и гейт драйвер. Доколкото знам и вашите на ADI дето са индуктивни и капацетивните на каубойците доколкото знам са достатъчно надеждни. Имат си изолация, управляват си прекрасно транзисторчето. Ей това е само че са с ниво и ако нивото се окаже грешно е проблем. Но пак казвам бих ги ползвал, даже ако трябва бих ги резервирал и само при консенсус да се отпушва ключа...
Вто Юни 25, 2019 1:49 pm
говорим си ние говорим, а байХой гърми транзистори до посиняване :) и си мълчи по въпроса ....
Вто Юни 25, 2019 3:01 pm
Мии тя цялата работа отива на съвеЦка схемотехника, не се майтапя!
К'во по-надеждно от кондензаторна помпа и n-канални в паралел: спираш клатенето и се запушват. Добре е едно тиристорче да се отпуши за да разреди конда, става с три дисктретни транзистора и няколко пасивности.
Далеч по-важно е к'ви SMD-та ще се ръгнат и дали да се ползват изобщо.
Бай Хой, имам КТ15Г с ромбче - свиркай :)
ПС: Излъгах, руснакът щеше да го направи с блокинг-генератор, не с кондензаторна помпа.
Вто Юни 25, 2019 3:38 pm
bongo_x2 написа:
К'во по-надеждно от кондензаторна помпа и n-канални в паралел....
Трансформатор и n-канален мосфет :)
Вто Юни 25, 2019 5:07 pm
Да бе, напоследък да си виждал надежден траф? Пък и той управление иска.
А колко е по-тежък + всички неудобства...
Вто Юни 25, 2019 5:14 pm
Ако можеха да се вързват така - жълтите отдавна "да са го внедрили в масовото си производство" !!!
Вто Юни 25, 2019 9:23 pm
Ами за можене може, няма проблем, проблем възниква когато гониш стръмни фронтове, случаят не е такъв.
Вто Юни 25, 2019 11:54 pm
MYXATA написа:
Ами какво повече да кажа, аз казах какво остана като вариант, н-каналните ги изключихме единодушно с колегите, сега ще правим trade-study на останалите варианти, между другото включихме и IGBT-та, ще правим и прототипи на най-вероятните решения, аз настоявам за тия серийните защото ми е интересно, освен това има едни търтеи IP-та (студентчета) на работа и се чудим с какво да им запълваме времето. Колегите много харесаха транзисторите на Ixys, не само тези, дето Тони спомена ами имат всякакви мощни с много добри параметри, освен това повечето са AEC-Q101 сертифицирани, което е от голямо значение при избора.
Сря Юни 26, 2019 12:18 am
Това с последователното води до по ниска надеждност чисто теоретично. IGBT е вариант, то и нормален тиристор е но управлението му ще е малко по-сложно.
Сря Юни 26, 2019 4:25 pm
броя на компонентите принципно намалява надеждността.
по-ниското напрежение и последователното свързване пък би трябвало да я увеличи - от гледна точка на 'дал на късо' транзистор;
паралелното свързване на последователни транзистори ще намали работната температура
все някакви сложни криви, на които не е лесно да боднеш пръст в точката на кръстосване и да кажеш 'е те това е'
Сря Юни 26, 2019 6:38 pm
мда... страшно я увеличава! Като му гледам картинката има 400V и три транзистора на по 160V. Единият пробива... задача с повишена сложност - какво им се случва на другите два? ;-)
Сря Юни 26, 2019 7:05 pm
Bai Ui написа:
Ами куриоза е че в 21 век се обръща все по-малко внимание на P-каналните мосфети а те са най-прости за изпълнение на горната схема. Ако трябва да използвам един транзистор, трябва да подбера някой над 500 волта, а такъв не мога да намеря за над 2 Ампера. Дори да свържа 3 в паралел както предложи Славчо мога да го докарам до 6А. За сметка на това мога да взема 160 волтов за 12 Ампера. ако свържа 4 мога да докарам ампеража на 24, т.е. последователното свързване носи по-големи ползи от паралелното.
Абе Бай, ти търси ли изобщо?
Ей ти какво предлага дигикей за 500-1000V и под 50mR
Сря Юни 26, 2019 7:24 pm
