Отговори на тема  [ 56 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Бум - на кой му е по-голям
tgi написа:
Cekins написа:
...Много по-късно при първите си опити да направя импулсно захранване от 220 волта - някъде
80-та трябва да е било а аз бях напълно неграмотен на тая тема - като изгореше ключовият
транзистор грецът - от 4 1N4007 или май едни български подобия имах - се пръсваше из цялата
стая, шрапнелите удряха по тавана и навсякъде - добре, че бяха малки. Ама смрадта беше
немалка...
Зората на импулсните. Литература - оскъдна. Колега прави импулсно с B260 и SU169. Това имаше тогава. Петък следобед. След дълги тестове и мъки - колегата радостен, захранването работи с реален трансформатор, дава напрежение и то стабилно. На въпроса ми дали е пробвал токовата защита, отговаря, че не я е пробвал, но е тествана без трансформатора и работела. Пробва я - мощен взрив, парчета чаркове из стаята. Заключението му - явно е бавна и не успя да сработи. Коментар от съседното бюро - много бързо си дал на късо. Трябваше по-бавно... :D
Пон Окт 04, 2010 12:07 am
tgi написа:
немалка...
Коментарът за по-бавното късо е добре :D :D :D
Пак тогава някъде напипах една книга на philips или нещо подобно беше, там я пишеше теорията
и т.н., и след това пожарищата ако не спряха, то поне отидоха в нормалните граници. Само биполярни
транзистори имаше тогава, имаше едни 2SC не помня какво си, с тях ги докарвах - на едни Ш сърцевини
от българските, до към 120-ина вата flyback постигах. Е налагаше се да се живее с 3-4 микросекунди
storage time ама то на 30-ина kHz не беше чак толкова непоносимо.
Но още по-късно, веднъж тук - може би 1994-а - на баш първата платка на баш първия нюкман
ли беше, на нещо друго ли от това време -включих наопаки захранването на поне 5, може и 10
да бяха танталови кондензатора. Такава пукотевица настана - чак по-късно се усетих как в
съседната стая (отворена врата) жената беше притихнала в очакване да дам признак на живот...
Дадох го само след няколко секунди, по начин дето всеки каруцар би ми завидял, разбира се :D :D :D
Пон Окт 04, 2010 1:12 am
А бе вие сте били големи непрофесионалисти, бре! Така ли се гърми - давате лош пример на децата :x
В благодарение на ранното ми любителство (май) и досега съм спец по гърмежите но всичко е под контрол и с дистанционно задействане. Затова няма да дам пример с мен: в час по физика един съученик включи електромагнита за 24В на 220В - контактите бяха еднакви. След включване на копчето гърмежът и пламъците бяха за световно.
За ефектните гърмежи хората са измислили химията, не че някои платки не приличат на Голяма химия :)
Една евтина, ефектна (виолетови пушеци и остатъчен ефект) сравнително безопасна и силна гърмялка:
взимаш от аптеката шишенце йодна тинктура и две амонячна вода или повече - гледай милилитрите. Смесваш ги в затворен съд/бутилка и чакаш час-два да се утаи добре. Водицата отгоре се излива, утайката се филтрира през нагъната салфетка във фунийка. Докато е мокра няма страшно но внимавай как пипаш като вземе да изсъхва: сухото гърми разпръсквайки мокрото, на няколко пъти са ме спасявали очилата. Значи: изцедената утайка преди да изсъхне я разпределяш на порции късайки хартията или я мазваш на подходящо място.
Като изсъхне гърми при допир! Сравнително безопасно е за крайниците (едра доза ми е гърмяла в ръката) но не и за очите - пръска дребни парченца, представете си йод в окото! Всъщност на това пръскане се дължи остатъчният ефект-изненада но няма начин настъпвайки да ти стигне до главата.
А най-доброто е че се саморазлага след часове, т.е. като свърши купона. Дори да остане някъде виолетово петно от йода и то изчезва след ден-два.
Пон Окт 04, 2010 3:16 pm
Anarchist CookBook 2000 - там има упътване за изготвяне на къде по-сериозни експлозиви. Ама не знам дали може все още да се намери из нета.
По едно време, си спомям, имаше голяма офанзива по затриването на тази ценна информация.
Пон Окт 04, 2010 5:07 pm
Cekins написа:
също така се говореше, че едно правителство тайно я е сготвило, за да може начинаещите атентатори да не стигнат до крайната си цел - доста от нещата вътре били сбъркани яко, та е по вероятно да отнесеш собствената си глава още докато го правиш. не съм я чел, но ще взема да я потърся, току виж се оказало забавно ако действително има такова нещо... само утре да не почукат на вратата да питат що ми е трябвала, а то вярно приложения много в нашата държава :D
Пон Окт 04, 2010 5:25 pm
Антихрист 2000 се намира свободно в гуглето поне от тук, записах си едно .pdf да имам.
Обаче ние нали говорим за по-безопасни ефекти...
И това:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Anarchist_Cookbook
Ама търсете през http://keyboardr.com/ щото гугъла не дава признаци да се оправи, поне за БГ и Китай и да не говорим за Тибет!
Пон Окт 04, 2010 5:30 pm
tgi написа:
Старата класика: Инж. Маринов спечелил международното състезание за най-късо съединение.
Пон Окт 04, 2010 7:24 pm
Таз година къси ,а догодина и дълги съединения. :D
Пон Окт 04, 2010 7:27 pm
Мнение Ай да го обърнем в конкурс за най-дълго късо!
Предлагам когато става дума за човешко тяло и реагирала дефектнотокова защита да се зачита, не само "бум"-а. Пък тя официално сработва на 30мА а това изобщо не е приятно.
И аз съм я свалял доста пъти но рекордът принадлежи на колегата: одухва колектора на четков двигател който е изключил само от копчето и се е случило фазата да не е прекъсната. Поради неизправен водоуловител на компресора металният пистолет започва да пръска вода.
Значи токът преминава фаза-намотки-четки-ротор-вода-пистолет-тяло-земя. Горкият премигваше като мишка в трици преди да отида да включа тока да не се скапе компа, да дойда да изследвам к'во е станало, да му обясня и чак тогава почна да псува по каруцарски :)
Вто Окт 12, 2010 10:12 pm
bongo_x2 написа:
това не бачка :arrow: и с ентер и никак не търси :cry:
Съб Окт 16, 2010 4:09 pm
А на тебе SpyBotS&D бачка ли ти? Въпросната страничка съм я шибнал за начална на над 20 компа и всички са ми благодарни.
То вече тези функции ги има и в Google.en но пак не са така прегледни.
Я по-добре разкажи за някое дълго съединение :)
Едит: ся загрях к'во имаш впредвид. С ентър не бачка защото търси в реално време - след всяка новоизписана буквичка. Резултатите ги разпределя на 5 категории: Google, WikiPedia, Google Images, YouTube, Google Blogs. И защото няма как всичко това да ти се изпише на екрана над всяка категория има линк All Results.
Съб Окт 16, 2010 6:38 pm
http://www.youtube.com/watch?v=er4F4BIUAfY&feature=related
Пон Фев 14, 2011 8:17 pm
Айде и аз да се "похваля" с нещо, което на скоро ми мина през ръцете:
На пръв поглед нищо и никакъв транзистор - 2SC4106...
Махаме от радиатора, обръщаме и....
Вто Фев 15, 2011 10:24 am
Е такова чудо не бях виждал, през джелязото.... :D :D :D :D
Бих очаквал да пръсне пластмасовата обелка отгоре ама айде де....
Вто Фев 15, 2011 11:09 am
Да бе вярно, що през желязото???
Вто Фев 15, 2011 11:22 am
