dimityra
Регистриран на: Нед Юни 21, 2009 2:25 pm Мнения: 17 Местоположение: G.Orqhovica
 MMA7455L Accelerometer Някои има ли опит с това?
http://www.freescale.com/files/sensors/ ... A7455L.pdf Работи малко нестабилно и се чудя има ли някои друг опит с този акселерометар.Като основен проблем ми е това че не са му стабилни стоиностите.
| Сря Яну 06, 2010 7:31 pm |
Desert Leo
Колко нестабилно? При мен си работи добре. Е мърда младшия бит, но това си е нормално.
Нулираш ли показанието?
| Сря Яну 06, 2010 8:39 pm |
dimityra
На мене ми "пърпат" 2-3 младши бита . Искам да го ползвам за шоков датЧик за аларма. Пуснал съм го в режим Level Detection и съм задал ниво примерно 51-единици постоянното ниво на X или Y или Z е не по голямо от 45-единици но ми дава достигане на нивото от време на време без да има вибрации.Колкото повеЧе вдигам нивото толкова по рядко се задейства но намалява Чувствителноста.
| Чет Яну 07, 2010 12:04 am |
Desert Leo
Ами усреднявай.
| Чет Яну 07, 2010 10:24 am |
dimityra
Level Detection е режим на работа където се задава праг при който се вдига флаг за прекъсване.В един регистър(0х1А) се задава прага а в регистър(0х0А)проверяваш дали епреминат този праг.Няма как да усреднявам стойностите.
| Чет Яну 07, 2010 12:21 pm |
Desert Leo
Пробва ли да регистрираш импулси, не ниво.
| Пет Яну 15, 2010 10:17 am |
dimityra
И Pulse Detection пробвах но и там има същия проблем.Променях и Pulse Duration Value но пак се задеиства без причина. Захранването също няма никакви пулсации. Ти за какво по точно си го ползвал ако не е тайна?
| Пет Яну 15, 2010 3:29 pm |
Desert Leo
За определяне положението в пространството. Не гоня голяма точност. Грубо казано - на коя страна е паднал зара.
| Пет Яну 15, 2010 3:39 pm |
sv_shady
Регистриран на: Сря Окт 11, 2006 8:19 pm Мнения: 373 Местоположение: София/Edinburgh, UK
Ами аз се бях занимавал с един акселерометър на BOSCH цифров 12битов, триосен, и въпреки пуснатия филтър усреднено средно аритметично на 50 стойности, пак получавах два три младши бита, които не бяха стабилни. Но за щастие не беше проблем. Така, че може да си е проблем попринцип такова прецизно измерване.
| Съб Яну 16, 2010 1:58 am |
dimityra
Явно няма да стане това което искам да направя. Благодаря ви за отговорите. Ако някой се сеща какво мога да ползвам като шоков датчик за аларма (като изключим варианта пиезо+компаратор) ще съм благодарен да сподели с мен.
| Нед Яну 17, 2010 10:09 pm |
kasparov
Тази тема чете ли я?
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... E2&start=0
Спомних си я, защото бях видял в руски сайт за използването на
микроамперметър с утежнена стрелка като шоков датчик.
Може би трябва да обърнеш по-голямо внимание на честотната лента,
на която реагира датчика, какъвто и да е той, и да приложиш филтрация.
| Нед Яну 17, 2010 11:20 pm |
dimityra
Благодаря за насоката въпреки нежеланието ми ще трябва да се обърна към пиезото+компаратор.
| Пон Яну 18, 2010 7:46 pm |
E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
Използвам вече пуснатата тема, за да питам: на мен ми е необходимо да определям ротация в пространството на малък обект. С акселометър възможно ли е да стане?
| Сря Яну 20, 2010 12:53 am |
E1
| Сря Яну 20, 2010 1:05 am |
Desert Leo
Да, ако не гониш висока точност и обекта се върти бавно - виж характеристиките.
| Сря Яну 20, 2010 10:32 am |
