това пробвал ли го е някой..
Регистриран на: Пон Дек 08, 2008 11:37 pm
Мнение това пробвал ли го е някой..
искам да питам дали някой е пробвал тази схема за програматор на pic16f84 http://kvartirata.hit.bg/electronics/programator16f84.htm
Сря Дек 17, 2008 4:16 pm
Местоположение: Сливен
Мнение Re: това пробвал ли го е някой..
spas92 написа:
Извинявай за оффтопика , но не разбра ли, че вече няма такова животно PIC16F84/A/..
Има го, но е двойно по-скъпо от по-новите модели. Мазохизъм е да залагаш на него -
та дори и да ти подарят програматор!
Бивш пикоборец:)
Сря Дек 17, 2008 4:26 pm
Wise написа:
spas92 написа:
Бивш пикоборец:)
Защо да го няма?
Колко е по скъпо 4-5-6лв какво са ?
Нека се учи човека , това е класика с елементарно съдържание. Да не мислиш че като вземе 18F или някой по така ще научи нещо като си разбие главата в хилядите ненужни неща в тия процесори и види че нищо не може да сътвори заради сума ти пропуски да да инициализира нещо. Всяко нещо си има предназначение недей така :x
Сря Дек 17, 2008 6:00 pm
Местоположение: Стара Загора
... Ако има някакъв недостатък, това е че програмира единствено контролера 16F84 и 16F83, но като за начало върши много добра работа.16F84 е много мощен микроконтролер и сега дори има версия 16F84A която може да работи на тактова честота 20MHz.
:D :D :D :D
Пламене, ти PIC18 за сложни и пълни с ненужни неща ли ги смяташ ? :D
Та на въпроса. Схемата си работи, това е една от разновидностите на т.нар. JDM, възможно най-простата. Може да я ползваш с winPIC800, winPic, ICprog, Pony... сигурно и с други. Става не само 1684, a за всички '16 , голяма част от '18, а също и за 24Cxx (EEPROM).
Сря Дек 17, 2008 6:29 pm
Мнение Хех
setoy написа:
:D :D :D :D
В много случай ако погледнеш от към страната на използваемост на нещата който поддържа даден контролер и го използваш за някое по проста задача ще видиш че са ненужни. За тази цел трябва да се замислиш какъв ти трябва. Не просто да скокнеш от каручка на лек автомобил и да возиш слама с него :)
Сря Дек 17, 2008 6:45 pm
Че те прости задачки останаха ли? :(
Сря Дек 17, 2008 6:53 pm
Местоположение: Ботевград
Аз като разучвам даден чип, предпочитам да му кача минумум периферия. Така, че избирам поне да има вътрешен осцилатор. PIC16F88 не е лош изобор като за начало.
Сря Дек 17, 2008 6:59 pm
по-поучително ще е да си направи процесор с битови секции (am2900) и да си направи пикови инструкции на микроасемблер
Сря Дек 17, 2008 7:21 pm
като гледам с колко контролери е съвместимо тва чудо мисля че в най скоровреме ще си направя един татъв
п.п.
вече успях да си подкарам първата програма със pic16f84a тествах я на протеус и сега викам през ваканцията да си я изпробвам в реалност :oops: :oops: :P
Сря Дек 17, 2008 11:25 pm
Мнение Ммм
Zeus написа:
Бих казал че 16f676 е идеален за начинаещи. Първо че имаш за тези пари около 2бр вместо 1- 16f84 и воторото е че е с малко неща вътре и няма много за мислене. 16f88 също е добър но е маалко по сложничък но става с него :roll:
Чет Дек 18, 2008 1:39 am
а кой микроконтролер има възможност за шим ???
п.п.
а няли може тази схема да се направи с стабилизатор а не с ценер ???
Чет Дек 18, 2008 3:48 pm
spas92 написа:
може ли да зададеш въпроса по-ясно?
Чет Дек 18, 2008 4:13 pm
spas92 написа:
п.п.
Може и със стабилизатор, но с ценер е най-евтино и заема най-малко място. А хардуерен ШИМ имат доста от контролерите. Търси съкращението PWM в даташийтовете. А и да няма, не е болка за умиране. Винаги можеш да използваш един от портовете и да си направиш софтуерен такъв. PIC16F88 например има, но е само един, а на мен ми трябваха 8 бр. и си направих софтуерни.
Чет Дек 18, 2008 4:58 pm
Стабилизатора има собтвена консумация и може да натовари твърде много СОМ порта. Остави си го с ценер. Забравих да кажа: Понеже тази схема разчита на захранване изцяло от СОМ порта, може да се окаже, че порта не може да даде толкова ток, колкото е нужен ;) Имай го предвид - може да се окаже, че не на всеки компютър ще работи ;) Освен това единствено с физически СОМ - никакви USB или PCI адаптери. В края на краищата, един ден ще имаш нужда и от истински програматор/дебъгер, ще се убедиш сам :) Ако стигнеш дотам.
За PWM - всички PIC, които имат CCP периферия, могат да генерират PWM.
Чет Дек 18, 2008 5:06 pm
значи тая схема не бачка на всички компютри, понеже разчита на 12те волта от серийния за програмирането, а на доста системи напрежението не минава 10 волта. за сигурна работа си трябва външно захранване и с малка доработка си става.
Чет Дек 18, 2008 11:47 pm
