Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Комутиране на променлив ток
Мнение Комутиране на променлив ток
Колеги, пред мен стои историческата експериментална задача за включване и изключване на битови ел. уреди с микропроцесор. :) При всички положения, ще трябва реле. Въпросът е това реле на фазата ли се връзва или на нулата? :)
Сря Мар 23, 2005 4:56 pm
Това шега ли е?
Сря Мар 23, 2005 5:08 pm
Не е шега бе, аз съм тъп програмист и не ги разбирам жичкаджийските истории. :) Светнете ме как става тая работа.
Сря Мар 23, 2005 5:29 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
на фазата
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Сря Мар 23, 2005 6:04 pm
По принцип няма значение, но от съображения за безопасност се прекъсва винаги фазата. Ако прекъснеш нулата и докоснеш тоководещи части но товара може и да станеш "бивш програмист" :wink: .
Така, че умната!
Сря Мар 23, 2005 6:17 pm
Значи фазата, мерси много. :)
Нека усложним малко постановката - как се разпознава фаза? Предполагам, ако закачиш 1 диод на едната от жиците и по нея чат-пат има ток, то тя е фаза, ако нема ток никъв, то тя е нула и следователно другата е фаза? :)
Сря Мар 23, 2005 6:26 pm
Я по-добре уточни нещата.
Къде ще закачиш диод и къде ще мериш ток?
Сря Мар 23, 2005 6:29 pm
Фазата се разпознава с фазомер. :D Най-простите са с глимка и струват стотинки. Но горещо ти препоръчвам, ако въпросния уред се захранва с кабел и щепсел, да използваш реле с два контакта и да включваш едновременно и двата проводника. Тогава няма опасност от изненади.
Сря Мар 23, 2005 6:43 pm
Някои търсачи на силни усещания се спускат с лодка по планински реки, други скачат от мостове, завързани с ластик. А г-н Реконструкторов си доставя усещания с променлив ток. :lol:
Това е опасно. 8O Ако не си сигурен какво правиш, по добре дай на някого да го направи, не си прави живота интересен :wink:
Сря Мар 23, 2005 6:54 pm
истински красивите неща стават с трифазен ток. от йонна имплантация на ретината с метални пари до простите обгаряния.
дано реконструктора да няма достъп до три фази, че ще си останем без модератор...
Сря Мар 23, 2005 7:52 pm
Ами най-много да поумнее ;)
Ако си немаш фазомер мери с уреда кои проводник дава напрежение спрямо заземителните ламели, при условие че живееш в надежда а там няма трипроводна система това е сигурен начин, стига някой да е занулил контакта :)
А за прекусването прекусвай и двата, но не съм съгласен че релето е единствена възможност, напротив, това е една от всички възможности, аз не обичам релета .....
p,s, ... ако не си схванал меренето има и по прост начин, бъркаш с отверката и се хващаш за металното, гарантирано с едно измерване ще разбереш кое е фазата .......
Сря Мар 23, 2005 8:52 pm
На него следващата му стъпка ще е да хване изхода на бобините за свещите на ЕКУ-то дето го прави, за да пробва какво напрежение е постигнал при комутирането им 8) .
Сря Мар 23, 2005 8:57 pm
Ма ко се праите на луди сичките не моа да разбера? :) Праскал ме е 220В ток нееднократно, още от малък, и нищо ми нема. Само леко ти изтръпва ръката и толкоз, не виждам кво толкова страшно има.
А става дума за откриване на фаза с АЦП-то на мцу-то толко ли е сложно да се сетите. :)
Сря Мар 23, 2005 9:42 pm
Ами аз ти казах да уточниш.
Трябва ти занулен кантакт тип "Шуко" към който се свързваш с щепсел "Шуко" и трипроводен кабел. Проводника за заземяване го приемаш за маса и търсиш напрежение между него и другите два. Между земя и нула няма да има напрежение (свързани са в контакта).
Проводника, който е под напрежение (220V) спрямо "земята" е твоята фаза.
В устройства, свързани със щепсел е препоръчително да се прекъсва едновременно нула и фаза (земята никога!), защото не е ясно как ще бъде включен щепсела и съответно кой от проводниците е нула и кой фаза. Ако устройството ти е в кутия и тя е метална - свързваш я към "земя". Не забравяй да сложиш предпазител в твоето устройство (не разчитай на предпазителите н таблото).
Чет Мар 24, 2005 8:57 am
Само кат бъркаш в контакта - едната ръка зад гърба, краката в маратонки. Тая поза е относително безопасна при токов удар. 8)
Чет Мар 24, 2005 11:14 am
Потребители разглеждащи този форум: itso.t и 9 госта
