Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:23 pm
Проблем с натрупващ суматор
medeamona
Регистриран на: Нед Сеп 23, 2007 7:30 pm Мнения: 118
Налага ми се да проектирам на Verilog (HDL език) натрупващ суматор. Обаче нещо симулацията не е това което трябва да е. Т.е не сумира така както искам аз. Може ли едно рамо? Прилагам и кода.
| Пон Сеп 24, 2007 9:08 pm |
MYXATA
ти под натрупващ суматор разбираш блок суматор + блок акумулатор ли  обединени с обща входноизходна шина данни и управляващи сигнали
| Вто Сеп 25, 2007 11:57 am |
MYXATA
пусни малко инфо за идеята ти....
какво ти е заданието
щото сорса ти е малко ... забърбалучкан
| Вто Сеп 25, 2007 12:38 pm |
MYXATA
знaчи квото съм разбрал от сорса ти ,требе да е нещо такова, само че съм го драснал на VHDL щото ми е по лесно
и симулатора симулира и битовете циркулират
първият принт от моделсима е с константна величина на входа, вторият е с две значения на входа (променя на по някое време  след старта ) за по-добра визия
а пък твоят проблем :
"Обаче нещо симулацията не е това което трябва да е. Т.е не сумира така както искам аз. "
го има навсякъде -> програмата прави това дето си написал, а не това дето ти се иска да стане
ако не е така кажи как ти иска да сумира  може да го удурдисаме
| Вто Сеп 25, 2007 1:46 pm |
syscop
Ако съм разбрал правилно човека иска да направи сумиране с натрупване, т.е. ако Yn e 0xff като добави 1 да остане пак същото а не 0.
| Вто Сеп 25, 2007 2:40 pm |
MYXATA
айде да ми обясните "сумиране с натрупване" явно не вдявам... ама нали е Академия
единственото за което се сещам е интегриране
и какво е поведението на една такава система?
иде реч това Yn когато достигне 0xff после?
| Вто Сеп 25, 2007 3:09 pm |
syscop
После остава същото, докато не се нулира. Използва се при обработка на цветове например. Не е много приятно ако цвета от чер стане бял или обратно. Дали точно това е идеята колегата трябва да каже.
| Вто Сеп 25, 2007 3:52 pm |
MYXATA
е то и при радарите има тъквиз рабути
а що не си го е написал като условие....
мдаа то отдавна се говори, че требе да има ред при въпросването из форума... щото иначе абе тука проблемче, сорсче, ама веднага, ама туймитионуймити...
нема значение като гледам на колегата му е през "спицата" вече проблема
| Вто Сеп 25, 2007 4:04 pm |
на английски термина е "saturation". в почти всички dsp-та може да се контролира при събиране и натрупване, дали да има или да я няма.
| Вто Сеп 25, 2007 8:47 pm |
medeamona
 идеята е следната:
На входа на суматора има поток данни, на всеки такт искам да се сумира текущите битове с резултата от предното сумиране. Резултата се записва в регистър и при следващия такт нови данни+резултата от рег-а.
А после взимам старшите 6 бита.
Цялата задача е deframer. В случая изчисление на crc.
пс. не съм колега, а колежка. и определено ми е през...
| Сря Сеп 26, 2007 7:57 am |
woody
Тестов модул:
P.S. жената-инженерка == морско свинче
| Сря Сеп 26, 2007 11:57 am |
medeamona
 не знам за...
не знам за морското свинче, но WI = 32, не ми е ясно...
гледах, мяса на Verilog, но такъв запис на присвояване не бях виждала... ( доколкото знам се указва броят битове, вида на записа - двоичен, десетичен и т.н. и накрая ст-ста в указаната вече бройна с-ма)
Разясни малко моля!!!
и къде дефинираш параметри в модула (там все си мисля бе мястото за входове и изходи, упоменаването им).
_________________Айде сега и на инженери ли ще се правим?
| Сря Сеп 26, 2007 1:16 pm |
woody
Verilog-2001 е, само че за твое удобство беше с параметри да си го ползваш както прецениш. Но .... ето ти по-проста версия без параметри, фиксирана на 32-битов вход и 32-битов акумулатор:
Ако загледаш тестовия модул ще си отговориш на повечето въпроси - как се ползва модулът, как му се прикачат сигнали и как му се предават параметри така че да не са "default" стойностите.
От любопитство, това домашно някакво в университет ли е?
EDIT: Като елементарна задачка, опитай се да му добавиш "enable" вход, за да не натрупва на всеки тактов импулс.
| Сря Сеп 26, 2007 1:42 pm |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
module add_acc (
input clk,
input reset,
input enable,
input [31:0] in,
output reg [31:0] out
always @(posedge clk)
if (reset) out <= 0;
else
if (enable) out <= out + in;
endmodule
така става ли  за пръв път пипам такова нещо
| Сря Сеп 26, 2007 2:26 pm |
woody
Мда, това е решението което ще се синтезира правилно.
| Сря Сеп 26, 2007 2:32 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта |
