PIC16F84A + ProPic2 = Фалстарт ...
Регистриран на: Нед Окт 15, 2006 8:01 pm
Мнение PIC16F84A + ProPic2 = Фалстарт ...
Привет на всички.
Имам следния проблем. Опитвам се да прогамирам PIC16F84A със програматор ProPic2. Програмата която ползвам е WinPic800 (всъщност пробвах и с icprog i propic2). Резултата е един и същ - чипа не бива разпознат и при проверка за правилност на записа дава грешка още на първия адрес. Чипа го поставям на цокъла на програматора от пин 1, тоест от началото. При програмиране на PIC18F4580 всичко си минава по реда.
Тъй като опита ми в тази област е нулев ще се радвам да ми изясните някои подробности.
1. На правилна позиция ли поставям пик-а.
2. Възможно ли е да се програмира този модел с този програматор. Ако има някаква тънкост ще се радвам да споделите.
Предварително благодаря за мненията.
Нед Окт 15, 2006 8:26 pm
Местоположение: US
На правилната позиция го поставяш. Проблемите може да ти са от C4, C8, R15 & R14 от схемата. Прости изхвърли кондензаторите и окъси резисторите. Те не са въобще нужни и не знам поради какво автора ги е забол на схемата. При мен ги няма от години и ProPic2 си работи читаво.
Нед Окт 15, 2006 11:09 pm
Значи в програматора трябва да е проблема. За момента мисля да не се впускам в ремонти по него най-вече защото не съм го правил аз пък и ще ми дойдат в повече новите занимания.
Явно първата ми мигалка ще е на PIC18F4580 :x
Пон Окт 16, 2006 9:11 am
А да си настроил програматора правилно ? За ICProg има настройки и за другия има.Ако не си ги напражил-направи ги и ще стане.Ако работиш под ХР за IcProg ти трабва и драйвер :wink:
Пон Окт 16, 2006 10:32 am
gdh написа:
Пич, този процесор се постявя от пин2 а не от началото на цокъла.
Пон Окт 16, 2006 10:33 am
Мнение Mne
fuser написа:
gdh написа:
Точно от пин1 си е , аз също ползвам propic2 програматор и там го слагам и си ги програмира перфектно проблем нямам
Пон Окт 16, 2006 11:02 am
Местоположение: Казанлък
Провери дали на 4 краче на цокъла ти излизат 12 В ако не а излиза на 1краче не си оправил настройките на winpic800 проври дали е вкл опцията за Vpp2 и на кое краче от LPT можеш да го промениш спрямо хардуера ти
Пон Окт 16, 2006 12:05 pm
И от пин2 съм пробвал - пак неуспех. Иначе настройките и драйвера съм ги оправил в ицпрог-а. Ако не се правят някакви конкретни настройки в зависимост от пик-а значи не е от тях. Пробвах два екземпляра на 16F84A да не би първия да е изпушил но не е и това. Програматора не успява изобщо да комуникира с чипа.
Този пик се програмира чрез 5 пин-а. Само информативно някой знае ли дали и 4580 ползва същите сигнали/захранване. Тоест дали ако свържа съответните пин-ове от DIP40 (който очевидно работи) na DIP18 мога да се надявам на успех?
Пон Окт 16, 2006 12:20 pm
VSU написа:
Мерси за идеята. Ще пробвам довечера и ще пиша.
Пон Окт 16, 2006 12:23 pm
Местоположение: US
Първо си оправи хардуера и тогава настройвай софта. Тези кондензатори и резистори просто не са нужни. Най-малкото пък като си помислиш, че последователно на захранването на проца имаш резистор 1 кило, което значи на 1mA ток имаш пад 1 V, ако проца консумира 3-4 mA по време на програмиране, тогава ще го захранваш с 1-2V. Отделно да сложиш кондензатори на линиите за програмиране, пълна глупост, хората гледат да имат колкото може по-малко паразитни капацитети, а Октавио Нугиера се запасил и добавил такива.... 18-ката може би се програмира, защото консумира по-малко ток или не е толкова капризна за фронтовете на сигналите.
Пон Окт 16, 2006 12:48 pm
Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 8:43 pm
Местоположение: София / Хасково
Намираш стабилно 15 волта захранване, сваляш си ICprog като направиш следните настройки:
http://programatoribg.com/propic2/index.htm
и всичко трябва да заспи.
Нед Окт 22, 2006 3:46 pm
