Калибриране на цифров код получен от АЦП?
Регистриран на: Чет Дек 09, 2004 3:15 pm
Местоположение: Благоевград
Мнение Калибриране на цифров код получен от АЦП?
Здравейте , опитвам се да измервам налягане , изнамерих описанието на някакъв датчик MPX4115. Има една графика , която показва линейна зависимост между налягането и аналоговия сигнал изработван от датчика. Чудя се #-o кой ще е най-удобния начин за съответствие на получения код от АЦП-то и показваната стойност на ЛСД дисплея?
Сря Апр 26, 2006 9:16 am
Ако си сигурен в линейността y=K*x+A, намираш А и К и в програмата при всяко измерване си пресмяташ резултата. Ако не е чак толкова линейно, правиш си таблица, в която на всеки код от АЦП-то ти съответстват директно стойности за дисплея. Може и комбинация между двете - по принцип да го изчисляваш, а А и К да имат различни стойности - от таблица.
Последна промяна evc на Сря Апр 26, 2006 9:24 am, променена общо 1 път
Сря Апр 26, 2006 9:23 am
Ми тва е математика за 3-ти клас. Ако е линейна зависимост - коефициент. Ако е нелинейна, описва се с няква формула, ако не може - вектор с коефициенти и, евентуално, интерполация.
Малко ще вляза в offtopic.
Кажете какво ви е мнението за интереполацията. За линейната ти трябват доста стойности и вьзможната грешка е голяма, а полиномиалната изисква много ресурси.
Някой прилагал ли е полиномиална интерполация в embedded проект. Ако има такьв случай, за какво приложение става вьпрос и добри ли са резултати?
Сря Апр 26, 2006 9:36 am
Местоположение: US
Използвал съм кубичен сплайн с MSP430, при измерване с термодвойки, тъй като ако се използват таблици отива много памет. Резултатите бях повече от добри. Тъй като измервателния обхват е голям и само с един сплайн не може да се получи задоволителна точност разбих целия обхват на подобхвати и за всеки подобхват имах отделен сплайн. Сплайните ги конструирах с Matlab.
Сря Апр 26, 2006 10:28 am
Някой използвал ли е този датчик и дали може да се намери отнякъде , щото в Комет не можах да открия. Може и друг модел да е, стига да го има.
Сря Апр 26, 2006 11:09 am
¶ написа:
Същото, но съм го ползвал и за термосъпротивления, датчици за концентрация и др, вкл. където изходът е функция на два параметъра. Там вече става само с интерполация. Няма друга разумна алтернатива.
Сря Апр 26, 2006 11:27 am
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
Местоположение: Varna
PIC написа:
Ако ти трябват единични бройки, пробвай да си поръчаш samples от Freescale. Преди време бяхме внесли около 60 броя MPXM2102AS, но не помпня през кои. Ако те интересува ще питам.
¶ написа:
Може ли да кажеш на колко части си го разбил обхвата?
Ако се ползва таблица за обхват примерно 0-1500 градуса през 10 градуса и линейна интерполация, резултата не би ли бил близък. Не мисля че в такъв случай ще хвръкне много памет за таблицата ( 302 байта)
Сря Апр 26, 2006 12:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
