Супер тъп въпрос :)
Мнение Супер тъп въпрос :)
Още не съм съвсем наясно с тоците. :) Ако на една схема, която работи на 5V и подадеш на маса 1000V (спрямо земята) а на другия полюс 1005V, какво ще стане?
Сря Ное 24, 2004 12:34 pm
Не схващам много за какво говориш. Гадая си тука, ама може и да си прав :lol:
Сря Ное 24, 2004 1:03 pm
Мисля че ще имаш 5V, въпроса е за какво ще ги ползваш :lol:
Сря Ное 24, 2004 1:05 pm
Ами разликата между потенциалите на схемата е 5V, но разликата с потенциала на Земята е 1000V. Би ли работила платката при това положение? :)
Сря Ное 24, 2004 1:31 pm
Ами всичко е възможно, въпроса е че никога не бих го направил, щото тия 1000V са доста страшнички :twisted:
Сря Ное 24, 2004 1:33 pm
A бе, Реконструкторе. По принцип ще работи, но:
1. Как ще водиш сигналите до платката и как ще ги извеждаш ( щото платка само за себе си ей така :wink: ). Освен опто май няма друго смислено решение. Захранването също е трудна работа. Траф с 1000 волта изолация не е ежедневно явление.
2. Хм. 8O 8O Как ще го настройваш, дебугваш и т.н. :?:
3. В много щатове на Америка смъртното наказание се изпълнява на електрически стол. Да ти услужа ли с един дървен? :D
Изобщо не се захващай. Не те обиждам или подценявам, ама според мен рискуваш яко, ако се заореш в такава авантюра.
Сря Ное 24, 2004 1:43 pm
Иначе няма проблем да ползваш 1000V като сигнал, през мегаоми резистори, ама да храниш схема, не ми събира акъла как да ги ползваш :) Ако може малко да поясниш за какво ще го ползваш...Ще нахвърлим идеи, ама дано това да е само въпрос, предпочитам да не ни сменят администратора
Сря Ное 24, 2004 1:46 pm
Реконструктор написа:
ТОВА Е УБИЙСТВО, или по-точно самоубийство, разликата ти със масата на устройството ти и земята ако е 1000V ни контролер, ни транзистор, ни кабел, нито платка. Това трябва със закон да ти го забранят даже да не си го мислиш бе човек!!!
Сря Ное 24, 2004 1:49 pm
Стига бе хора, кво се нахвърлихте веднага. :) Разбира се, че не съм толкова малоумен, а и това няма никакъв практически смисъл. Въпросът е чисто академичен.
Всъщност, сега се сещам за практическо приложение - ако ти идва от някъде сигнал 12V, а схемата ти работи на 5, какво ще стане, ако на VCC пуснеш 12V а на VDD - 7? :)
Сря Ное 24, 2004 2:19 pm
Ми нещо ще згори, зпуши и з-амириши :D По принцип теорията е вярна, само че се разминава с практиката - това на практика не съм го виждал (дал Господ дан' виждам) :wink:
Сря Ное 24, 2004 2:22 pm
Работи и още как. Стига да съобразиш една камара неща. Аз всекидневно ползвам такива схемни решения, не на 1000В, а над 3кV. Всичко може.
Сря Ное 24, 2004 2:42 pm
Може, ама сигурно това "устройство" стои в метална кутия с + силиконено уплътнение и отгоре датчик на пожарната :roll: Не казвам че не може, ама аз предпочитам да имам твърда маса, иначе що да не става. Да храниш процесор от разликата в потенциялите 3000V и 3005V, без трафове, ей тъй директно...може, що пък не. Рискове обаче колкот щеш, тия 3000V сигурно със стабилизатор ги държиш на толкоз. Искри някдъде няма ли, това въпросното устройство какво прави ?
Сря Ное 24, 2004 3:00 pm
Процесор не съм казвал че храня там. Кутията е пластмасова (как желязо бе). Искри има в очите на пациента. И въпреки това вместа да убива - спасява хора (понякога, щото ако е рекъл господ).
Сря Ное 24, 2004 3:05 pm
Kато знам как аз правя електроника, да ме е страх да отида на доктор :wink:
Сря Ное 24, 2004 3:21 pm
Аз еи сега набързо направих един проект...Мисля че ще тръгне :D.
(Реконструкторе, не се сърди че го поствам тука а не в "Общи приказки")
Значи ето и откъс от главната програма:
void main(void)
if (!heartbeat)
give_the_man_a_little_shock(10 sekundi);
delay_ms(5); // Let the men a little rest :)
if (ass_on_fire)
{ water_the_ass(1 litre water);
delay_us(2);
Хубавото на схемата е че може да захраниш задните части на човека само с лог.1. Е, сега като гледам има още кво да се доизкусорява, даже и при лог.0 пак ще има напрежение, ама човека поне ще бъде в съзнание :lol:
Сря Ное 24, 2004 4:16 pm
