Проблем със солдер паста
Мнение Проблем със солдер паста
Солдер-пастата с която работя ми стои доста суха, и не се лепи добре върху платката.
Предишната (свърши), при стоенето отделяше отгоре някаква мазна течност - новата (от Комет) не го прави. стои суха, което както казах по-горе, ми създава проблеми, особено при ръчна работа.
Знае ли някой с какво мога да я "разредя" малко, :idea: каква е съставката, която втечнява флюса, и изгаря заедно с него.
Вто Юни 12, 2018 12:39 pm
Мнение Re: Проблем със солдер паста
Пробвал ли си да добавиш гелообразен флюс?
BTW, мисля че имам паста отлежаваща в хладилника и мога да ти дам някакво количество.
Вто Юни 12, 2018 1:04 pm
В Комет се продават някякви флюсове, та питах, дали някой ги е ползвал за разреждане на солдер паста. В техните описания се обяснява, как да ги нанасяш на мястото за спойка. не намерих никъде и намек, за ползването им като разредител на самата паста, преди нанасяне. Та реших да попитам, дали някой вече е експериментирал, преди да вложа време и средства за практическо придобиване на това знание. :o
Вто Юни 12, 2018 1:13 pm
Не съм запознат с цялата химия/физика и не съм се впускал в дребните детайли, просто като "направи си сам" флюс и/или евентуално изопропилов алкохол. Тук сигурно има и повече знаещи по тази тема, тъй като имам едни подозрения че типът на оригиналния флюс в пастата има значение.
Иначе баш тези, дето си изкарват хляба с това, разправят че направо се изхвърля. :) Ама за домашни опити едва ли има значение.
Вто Юни 12, 2018 2:24 pm
Пробвах с алкохол - много цапа при бързо нагряване (т.е. при ръчна работа) Ако е с предварително подгряване, при сложени еблементи - вероятно ще става. При бързо нагряване кипи и разхвърля пастата наоколо. Спойката става, но е грозно.
Вто Юни 12, 2018 2:44 pm
По спомен нямаше силен мирис такава паста, може би има течен парафин ?
Вто Юни 12, 2018 4:12 pm
Едва ли е течен парафин. Не съм попадал на паста която след изпичане да има течна фракция. Всичко което остава е твърдо.
Някъде в описанията на тия алхимии не е ли публикуван състав?
Вто Юни 12, 2018 4:21 pm
Ползвал съм разни флюсове с парафин - ужаст! Но само с поялник, де.
Вто Юни 12, 2018 4:32 pm
Някакъв опит с това?
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/7073/
Вто Юни 12, 2018 4:50 pm
Syrius-B написа:
Аз съм ползвал- за запояване с поялник не става. Има дъх на алкохол, пръска си доволно.
Вто Юни 12, 2018 6:13 pm
Аз в друга тема писах по въпроса ама все пак. Начи кви ли не пасти съм пробвал - не става. В солдер пастите от ТМЕ идва и rejuvenation potion - една спринцовка с флюс в нея но не пише нищо на нея. Единственото което засега имам съмнения че ще стане е пак от ТМЕ - Topnik TK83 - разредена е с изопропилов алкохол ама досега единствено с нея пробите ми се получиха сякаш. Имам "промита" стара паста - само калай без никакъв флюс и си правя малки дозички за експеримент като попадна на нова паста.
Вто Юни 12, 2018 7:56 pm
