Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:28 am
[ 7 мнения ] |
timt
 LED панели
Имам 4 LED панела 36W в едно помещение които светят много здраво чак дразнят. Драйверите не са димирани. Мога ли на един драйвер да поставя два панела последователно, или да търся димиращ драйвер?
| Вто Яну 17, 2017 11:31 am |
Koleto
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
 Re: LED панели
С последователно връзване няма да постигнеш желания ефект... По-скоро два в паралел трябва да вържеш към един драйвер - така ще свалиш мощността на половина през панел, макар, че без изравнителни резистори ще си е риски работа... Смсм най-добре си вземи подходящи димиращи драйвери да ти е мирна главата - хем ще е сигурно, хем ще имаш опцията при нужда да си правиш необходимата осветеност...
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
| Вто Яну 17, 2017 11:49 am |
 Re: LED панели
А сигурен ли си, че не са димирани? Повечето имат вътре тример-потенциометърче, аз на моите го заместих с външен потенциометър.
| Вто Яну 17, 2017 4:16 pm |
gicho
 Re: LED панели
Ако нямат тримери (регулировка) трябва да се доработят - да им се намали тока. Ако са CC драйвери де, ама те май за панелите са такива. Снимай един, може и разкостен, да се "изходим" как ще е най-лесно. Другата опция (по-скъпа) е да видиш какви са драйверите (например 36V/1000mA) и да ги смениш с нови - например 36V/700mA или 500 или 350мА. Те ако са токови (CC) ще пише нещо от типа на 28..48V/1000mA. Ако си решил да го правиш както трябва взимаш от Meanwell и забравяш. Ако търсиш по-евтини ... абе отвори сегашните и ги модифицирай - не си струва да купуваш нови калпави. С Meanwell-а има шанс да икономисаш като сложиш вместо 4 само 2 или дори 1 драйвер - имат модели за високо напрежение и ще паснат дори на 4-ри панела последователно. Това е ако можеш да си играеш с опроводяването.
| Пет Яну 20, 2017 9:58 pm |
fich
Регистриран на: Чет Апр 19, 2007 4:15 pm Мнения: 153 Местоположение: Русе
 Re: LED панели
Има и разни филтри 600х600 мм - UV, цветни ...
_________________ The fastest code is code that is not executed. (c) Free Electrons
| Пон Фев 06, 2017 2:55 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: LED панели
Един спрей с черна боя и са ти димирани колкото искаш
| Пон Фев 06, 2017 3:33 pm |
 Re: LED панели
Пък със секачките можеш да го докараш и до безкрайност
| Пон Фев 06, 2017 10:35 pm |
[ 7 мнения ] |
