Arduino Rev3 16U2 проблеми с драйвера под WindowsXP
Мнение Arduino Rev3 16U2 проблеми с драйвера под WindowsXP
Не ще да захапе и това си е.
Стар комп със Windows XP SP3, май съм успял да инсталирам/регистрам стар или неподходящ драйвер, или FTDI
и атмелския за 16U2, който е в папката с драйверите (arduino.inf, arduino.cat) не ги иска.
Деинсталирах, ъпдейтвах, трих по регистрите - същия ефект. Някой настъпвал мотиката?
Пон Апр 11, 2016 1:24 pm
Мнение Re: Arduino Rev3 16U2 проблеми с драйвера под WindowsXP
USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254
http://winchiphead.com/download/CH341/CH341SER.ZIP
С кои чип те и RS232 ?
Пробвай с този
CH341SER.ZIP [198.18 KiB]
235 пъти
Пон Апр 11, 2016 1:43 pm
драйвери за виртуален ком порт, или?...
Пон Апр 11, 2016 3:20 pm
FTDI на два пъти надробиха огромна каша с драйверите си с цел да пресекат продажбата на подправени чипове...
Първия път (преди около година) пуснаха драйвер който презаписваше VendorID и DeviceID и чиповете ставаха неизползваеми. Вдигна се голяма патардия, намесиха се и Microsoft и драйверите бяха изтеглени.
Втория път (преди няколко месеца) от фирмата пуснаха драйвери които не пипат ID-тата, но пък когато си комуникират с чип който не е произведен от тях вместо данните приемат и предават циклично стринга "NON GENUINE DEVICE FOUND!". Пак се всигна огромна патардия, след която драйверите пак бяха променени (не е ясно дали и този път Microsoft са се намесили), като в крайната версия на драйверите всичко си работи, само в EventLog-а се логва съобщение че е открит фалшив чип.
Добре е първо да провериш под Linux дали комуникацията с платката работи - ако да - значи проблема е в драйверите на Windows. В този случай имаш два варианта: или да си върнеш стара версия на драйвера която работи или да актуализираш до най-новата, която също би трябвало вече да работи.
Пон Апр 11, 2016 4:10 pm
Абе с атомната бомба - сложих друг лаптоп, но е много тъпо. Иначе е оригинално Ардуино, с 16U2 на Атмел. Ще пробвам утре...
Пон Апр 11, 2016 5:06 pm
от няколко дни само проблеми...
това май го оправих, но сега на лаптоп с вин7 64бит ардуиното си работи, на съседния 32 бит не иска да се вързва.
COM-a се появява, комуникация няма...
Сря Апр 13, 2016 8:49 pm
Толкова ми дигна нервите това, че си струва да го опиша, току виж някой ми каже каква дивотия съм забъркал :evil:
Сигурно ви проглуших ушите с това Ардуино
Имаме HP Pro book с Win7 Pro 64 bit
GUI - 1.6.7 без инсталация
На USB порта Arduino Uno R3, с 16U2 сериен чип, по-оригинално няма накъде (кутийки, описания крачета)
На Ардуино един I2C темп/влажност/налягане датчик BME280
Това просто чете данните от датчика и разни други неща по аналоговите входове, но съм ги махнал за теста
Плюе данните през серийния порт, разделени със запетая. Отваря серийния порт и в GUIto, и в разни терминали.
Работи без проблем дни наред
От другата страна Win7 Pro 32bit
Същата постановка, но имаше един куп стар софтуер, който махнах, плюс че разкарах серийните
портове от регистъра и ги деинсталирах от Computer managment, защото още си стояха in use
Не иска и не иска!
Порта се инсталира нормално, отваря се (сменях портове от малки номера, до номера които изобщо не бяха заети).
Уж порта се отваря без грешка, но платката си стои в Ресет и нищо не връща. Освен портовете някак да съм прецакал.
При опит за програмиране, правилно избран борд и порт (правено н-айсе пъти), връща
аvrdude: stk500_getsync() attempt 1(10) of 10:not in sync: resp 0x20 (и 0x30) (и 10те пъти, от двете грешки 70% 0х20)
Ако сложа борда на другия комп, всичко е слънце. Някой виждал ли е тая мотика?
p.s. windows - върнах го назад, и се оправи. като съм трил запазените, неизползвани портове съм затрил и нещо полезно вероятно.
Сря Апр 13, 2016 10:44 pm
Ползваме го за USB<->RS TTL за към Duino Pro и нямаме проблеми. Точно, че и с FTDI има понякокога. На Win 7х64 май само съм го инсталнал.
Пет Апр 15, 2016 12:38 am
