Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:47 pm
Помощ за реализиране на ел.схема
scandalo
Регистриран на: Нед Яну 02, 2011 4:54 pm Мнения: 40
Здравейте. Моля за малко помощ за реализиране на ел.схема. Имам схема на електронна схема,но имам проблеми за намирането на нужните ми елементи. 1.Не знам колко мощни трябва да са ми съпротивленията - ще бъда благодарен ако може някой да ми обясни как да си ги изчислявам занапред. 2.Руските транзистори KT315 и KT361 с какво мога да ги заменя,еквивалент на въпросните или по-добри за моето устройство. 3.NE555N кой тип точно трябва да избера?От конрад са ми писали,че има различни видове. Ако някой има предложение за подобряване на електронната схема,моля да сподели. В какво се състои схемата:това е руска схема на електромагнитен удърник.Трябва да зареждам кондензатора до определен волтаж и да може да се контролира импулса,който се подава при затваряне на веригата. И целта е максимален брой цикли. Благодаря предварително на отзовалите се. Ето отговора който ми върнаха от конрад. Здравейте, можем да Ви доставим следните елементи. Цената е за 1бр. с ДДС, с доставката. Срок на доставката 3 седмици > > Кондензатори: > 3x100nF - МK-2 100N- .019 лв > 330nF - МK-2 330N - 0,28 лв > 22nF - МK-2 22N - 0,24 лв > 100uF х 16V - 0,22лв > > Съпротивления: Колко вата? > 2.2кОм > 6х10кОм > > Многооборотни потенциометри: за линейни > 500кОм - P06S-LIN47K - 7,53 лв > 100кОм - P06S-LIN100K - 7,85 лв > 220кОм - P06S-LIN220K - 7.85 лв > > Диоди: > 2xSK36 - SK36A SMD - 0.34 ЛВ > 2x1N4148 - 0. 05 лв > > > Транзистори > 1хKT315 -не > 1xKT361-не > 1xIRL3705N- 2,37 лв > > Бобина > > RLB0914-331KL 330мкГн- 1.17 лв > > Таймер: > NE555N > Има различни варианти, моля вижте в: http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=NE555N> Интегрална схема > LP2950 CZ-5.0 - 0.75 лв > TL431 - 0.30 лв
| Пет Яну 30, 2015 12:13 am |
ike
 Re: Помощ за реализиране на ел.схема
Това е все едно да питаш от къде можеш да намериш части за катапулт. Я кажи по-точно какво трябва да прави тази схема. Този соленоид какво прави? За AIRSOFT ли е?
| Пет Яну 30, 2015 2:13 pm |
stefan63
Всичките резистори са маломощни, потенциометрите са тримери, за много по-малко пари. транзисторите КТ315 и КТ361 -са какви да е - само да им отговаря поляритета. Потърси някой приятел/познат , дето е пипал поялник , иначе тази тема ще се проточи до Коледа.
| Пет Яну 30, 2015 8:55 pm |
Определено! Не си си поръчал 10 000 мкФ кондензатора например, базата на КТ361 не е висяща, пък и ползата от него и КТ315 е съмнителна, също както необходимостта от линейните стабилизатори и т.н. Признай си какво си намислил, че така на тунинг за Гоуф прилича - да харчи литър на хиляда километра
| Пет Яну 30, 2015 10:35 pm |
timt
Схемата ти е объркана(малко) направи тази! Частите ги има по магазините и не е нужно да се правят поръчки!
| Съб Яну 31, 2015 1:01 pm |
CarBeta
Бе тя хубаво е объркана, ама защо изхвърли горната част, която в случая е по-важната за целта? Идеята не е просто да си щракаш един електромагнит а да се получи мощен удар за кратко време, който се осигурява точно от горната схема. От долната единствено зависи продължителността на импулса.
| Съб Яну 31, 2015 3:07 pm |
timt
Да си я добави, няма да му я чертая сега. Усъмних се в работата и за това я симулирах.
| Съб Яну 31, 2015 3:59 pm |
scandalo
Каква е целта на схемата. Заряд на голям кондензатор и изпразването на енергията във електромагнит. Това е най-простото обяснение.По-подробно: соленоида ще отваря клапан,който е за голямо във диапазона 0-250 бара.Клапана е със сечение 10-тина мм за това трябва сериозен удър на соленоида за да го пробие. Целта на схемата е да получа константни удъри на електромагнита и максимален брой цикли заряд на кондензатора. Управлението на импулса е за да мога да контролирам,колко време да е отворен клапана.И да пипал съм поялник ако има готова схема и елементи мога да си реализаирам схемата,но само това  . П.С- Кондензатора си го имам 20 000 х 63в и LM2577 си я имам. А ето тук един руснак е направил готова платка,но не ми пише да си купя готова платка. https://www.youtube.com/watch?v=Lb0R_VBhqEU
| Нед Фев 01, 2015 9:25 pm |
ike
Малко храна за размисъл. 555 по принцип си има пуш-пул транзистори на изхода  Източник: http://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_ICАз обаче не обичам буст конверторите. Както и аналоговите интегралки като 555, защото мога да броя само до 1. Аз бих го направил така: литиеви батерии, доколкото е необходимото напрежение на соленоида например 20 волта - това са 6 елемента. С евтин микроконтролер през транзистор зареждам кондензатора докато ADC не покаже, че е зареден точно 20 волта. Като трябва да се натисне спусъка през таймер може да се зададе колко да е продължителността на пусковия сигнал с точност 1/1 000 000 от секундата.
Последна промяна ike на Пон Фев 02, 2015 12:15 am, променена общо 1 път
| Нед Фев 01, 2015 10:17 pm |
timt
+1
| Нед Фев 01, 2015 11:15 pm |
scandalo
Идеята ви е,че вместо да ползвам таймер 555 или какъвто и да е. По-добре да ползвам някакъв малък контролер,в който мога да си направя функция за променяне на dalay() tima-а.Дефакто колко време да е импулса при натискане на спусъка. А за зареждането си ми трябва бууст на напрежението.Идеята е схемата да работи с малко входно напрежение и 60в изходно или повече.Няма как да наредя батерии последователно свързани,че да докарам нужното ми напрежение за кондензатора. Или мога,но ми трябва раница да нося батериите,а не това е идеята.
| Пон Фев 02, 2015 11:19 am |
ike
Като натиснеш спусъка, се активира прекъсване в микроконтролера. В това прекъсване зареждаш модула таймер да гнерира импулс с програмируема ширина, не ползваш dalay().
| Пон Фев 02, 2015 11:33 am |
scandalo
А правилно ли си разчитам схемата  . До колкото аз разбирам поле 1 ми прилича на voltage divider, след който имам TL431 регулатор с който мога да си регулирам изходното напрежение между Vref и 36в посредством двата резитора.А самото поле номер 1 ми прилича,че е просто един светодиод,който ще светне щом кондензатора е зареден. Поле 2 спусъка: полето,което според мен може да се замени с един микроконтролер със подходящ source code за да контролира импулса към транзисторния ключ. Поле 3 си е просто dc-dc step up converter. Моля да бъда поправен където бъркам просто аз така си разчитам схемата като функционалност.
| Пон Фев 02, 2015 4:22 pm |
kasparov
Транзисторите КТ315 и КТ361 ми изглеждат слабички за това място, първият е за максимален ток 100 мА, втория за 50. По добре да се махнат и да се свърже изхода на таймера директно, изхода му осигурява 200 мА. Може и да се заменят с по-мощни, 0,5 - 1 амперови. С микроконтролер ще стане по-компактно, и ако се работи с 3 елемента АА може да отпадне и стабилизатора на 5 волта, както и блок 1 от схемата.
| Пон Фев 02, 2015 6:16 pm |
timt
scandalo, правилно си разбрал. До колкото аз разбирам поле 1 ми прилича на voltage divider, след който имам TL431 регулатор с който мога да си регулирам изходното напрежение между Vref и 36в посредством двата резитора<- това ти е само индикатор. Направи схемата а после апетита с яденето, ако минеш на микроконтролер за момента само ще си усложниш задачата инак идеята е добра. Примерно натискаш спусъка и с две групи кондензатори готови за разреждане т.е. когато се разреди едната да подготви другата за бързодействие а за зареждането има е нужно инверторче. Не е нужно една раница с батерии освен ако не си с електрокар.
| Пон Фев 02, 2015 9:29 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта |
