Отговори на тема  [ 54 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Кои бобини са най-устойчиви на външни смущения?
Регистриран на: Вто Яну 09, 2007 12:05 am
Мнение Кои бобини са най-устойчиви на външни смущения?
До сега си мислех, че тороидалните бобини с магнитопровод са най-добрия вариант.
Обаче прочетох на 131 страница на "Методи на намаляване на шумовете в електронните системи" (изданието от 1979 г.) и там пише:
Що се касае до чувствителността към магнитни полета, магнитната сърцевина е по-чувствителна, отколкото бобините с въздушна сърцевина. Отвореният магнитопровод е най-чувствителен, тъй като той представлява път с ниско магнитно съпротивление, където се концентрират и външните магнитни силови линии, и резултатният магнитен поток през сърцевината е по-голям от този, който протича само през бобината. Затвореният магнитопровод е по-малко чувствителен от отворения, но все пак е по-чувствителен, отколкото въздушната сърцевина.
(Книгата може да се намери по торентите, но заглавието на файла е леко различно от заглавието на книгата.)
Иначе за екранирането ми е ясно.
Наистина ли в един соленоид без сърцевина (с въздух по средата) ще се индуктират по-малко шумове в сравнение с един тороид с магнитопровод (при една и съща индуктивност)?
Има ли разлика между соленоид и тороид, ако и двата са навити върху въздух?
Склонни сме да подценяваме важността на сложните неща
Принципът на предпазливостта срещу безразрешителността - кое е по-опасно?
Последна промяна vstoykov на Пон Мар 30, 2015 12:11 am, променена общо 1 път
Нед Мар 29, 2015 11:44 pm
Мнение Re: Кои бобини са най-устойчиви на външни смущения?
Наистина ли в един соленоид без сърцевина (с въздух по средата) ще се индуктират по-малко шумове в сравнение с един соленоид с магнитопровод (при една и съща индуктивност)?
Говориш за бобини, не за соленоиди.
И да - това са си електромагнитни антени . Тази със сърцевина сигурно ще е по-чувствителна.
Нед Мар 29, 2015 11:58 pm
Соленоидът представлява намотка под формата на спирала, значително по-дълга спрямо диаметъра си.
Тоест соленоидът е вид бобина.
По-горе допуснах грешка - имах предвид тороид (с магнитопровод), не соленоид (с магнитопровод) (като пиша преди лягане обърквам думите):
За феритните антени (соленоид с магнитопровод) ми е ясно - те са по-ефективни като антени от соленоидите без магнитопровод (навити върху въздух).
Това, че феритните тороиди са по-ефективни като антени (обират повече шумове) от кухите соленоиди ме изненада.
Тороидът не става за антена, защото намотките се явяват в противофаза - напреженията се "унищожават". За траф е точно обратното - идеален е.
Пон Мар 30, 2015 12:44 pm
А бе и аз се помъчих да си разцъкам мозъка, ама точно преди лягане :)
В интерес на истината дори при братята руснаци не съм чувал, че феритът например занижавал шумоустойчивостта.
Виж друго е, че всеки магнитопровод е нелинеен елемент и евентуално може да вкара хармоници и най-вероятно това е "Що се касае до чувствителността към магнитни полета, магнитната сърцевина е по-чувствителна, отколкото бобините с въздушна сърцевина." После ала-бала...
Но: бобината без магнитопровод има доста по-голяма индуктивност на разсейване, т.е. възприемчива е на електромагнитни смущения.
Според мен ключът на палатката е к'во искаш да бориш: "магнитни полета" или "електромагнитни смущения". Не се шашкай - разликата е в честотата :)
Вто Мар 31, 2015 12:18 am
Най-защитени са тка наречените чашки ... убий ме не мога да се сетя как се казва на английски.
Вто Мар 31, 2015 12:40 am
Topfkern :) (на немски)
Иначе ги водят разни RM-производни.
А за шумоустойчивостта- въпросът е зададен некоректно. Поне трябва да се поясни дали е затворен магнитопровода ...
Edit: Pot core :)
Вто Мар 31, 2015 8:46 am
4040 написа:
За бифилярната намотка е ясно, че в нея няма как да се индуктира нещо, тъй като тя има практически нулева индуктивност (доколкото индуктивността на един къс прав проводник е практически нула - т.е. може да се пренебрегне).
Да не би да бъркаш бифилярната намотка с тороидалната?
Този текст ме учуди:
Тоест става въпрос за затворен магнитопровод (toroid coil).
Дали наистина в затворения магнитопровод (тороид) ще се индуктират повече смущения, отколкото в намотка с въздушна сърцевина?
Мислен експеримент: Взимаме три намотки с една и съща индуктивност. Едната е навита на феритно пръстенче (тороид). Другата е навита върху въздух (соленоид). Третата е навита върху въображаем тороид (пак върху въздух, но с формата на геврек).
При коя ще се индуктират най-малко шумове и при коя най-много? (Резонансната честота и в трите случая я избираме да бъде далеч от честотата на шумовете за да не влияе на резултата.)
Интересно е също дали формата на намотката, когато е с въздушна сърцевина, оказва влияние върху шумоустойчивостта (дали е навита върху въображаема пръчка или върху въображаем геврек).
Сря Апр 01, 2015 11:49 am
vstoykov, малко си чел като дяволът - евангелие :)
Пак подчертавам: в писанката се говори за магнитни , а не електромагнитни :)
Сря Апр 01, 2015 1:27 pm
vstoykov написа:
Приемаме и че източникът на смущение се намира достатъчно далеч от намотката, така че да няма индуктивна връзка и да има "магнитна вълна", както и че размерите на намотката са пренебрежимо малки спрямо дължината на вълната:
Най-малко смущения ще се индуцират в намотката със затворен магнитопровод. Формата има малко значение, , стига магн. проницаемост на материала да е >10.
След това е намотката на въздушен тороид.
Най-зле ще е отворената въздушна бобина.
Ясно?
Сря Апр 01, 2015 2:06 pm
...и не на последно място, затворен магнитопровод и тороид не е едно и също. ;)
Сря Апр 01, 2015 2:38 pm
vstoykov написа:
...Да не би да бъркаш бифилярната намотка с тороидалната?
Не ,ти бъркаш бифилярна с противофазна. За външно поле симетричните намотки в "рамената" на тороида се явяват в противофаза. На теория тороида не излъчва и не приема.
Сря Апр 01, 2015 5:53 pm
Такова понятие "бифилярна намотка" няма. Има "бифилярно навиване".
Няма и противофазни намотки. Има противофазно включване.
Сря Апр 01, 2015 6:43 pm
Да, известно ми е, че тороидът е частен случай на намотка, навита на затворен магнитопровод и има други видове затворени магнитопроводи - pot core, Ш-образни.
Значи индуктираното напрежение на едната половина от тороида ще компенсира индуктираното напрежение на другата половоина на тороида и резултата ще е нула. Тоест, разглеждаме тородида като две отделни намотки, които са включени противофазно.
А онова изречение се отнася за магнитни полета. Обаче нали магнитното поле и електрическото поле са две проявления на едно и също нещо - електромагнитното поле. Тоест, там където има магнитно поле следва да има и електрическо и обратното.
А електромагнитното поле представлява излъчване и поглъщане на фотони, макар че не ми достига въображение да си представя тези фотони как точно хвърчат напред-назад, прехвърляйки информация за това съответното поле как трябва да го наблюдаваме (то всяко поле/енергия/материя на фундаментално ниво си е просто информация... Вселената е математическа конструкция на най-ниско метафизично ниво... Тук обаче отидох на твърде метафизично ниво, като изказах твърдения, които не знам как могат да бъдат фалсифицирани - т.е. не са фалсифицируеми).
(Така става като пиша преди лягане...)
Нед Апр 05, 2015 11:00 pm
Искаш да кажеш, че ако нямаш фенерче - можеш да си светиш с магнит?
Пон Апр 06, 2015 8:37 am
Потребители разглеждащи този форум: zaphod и 13 госта
