Помощ за DS1307 и PIC16F873A
Регистриран на: Пет Юли 04, 2014 1:43 pm
Мнение Помощ за DS1307 и PIC16F873A
Здравейте!
Искам да пусна една програмка за работа на DS1307 с PIC16F873.
Аз направих такава с програмен обмен между 2-тяа чипа и
тя работи отлично.
Но искам и апаратно използване на I2C шина.
Но нещо не ми се отдава. На LCD не се индира ??:??:??
И не мога да се оправя.
Кодът за I2C ползвам готов от сайта на Microchip.
С памет 24C08 съм го пускал и работи.
Ако може някой да надникне в кода и да ми помогне къде греша.
Ще бъда благодарен за всички забележки и препоръки.
;   Purpose:
;   This application note is intended to serve as a reference for
;   communicating with Microchip’s I2C serial EEPROM devices with the
;   use of the PICmicro MSSP module.
; ПРОГРАМА ЗА I2C ОБМЕН
; Използва се апаратен протокол чрез шини
; RC3 - CLOCK
; RC4 - DATA
; Port C pin descriptions
; SCL                   bit = 3
; SDA                   bit = 4
;  4Mhz - кварц - това има значение за определяне на четотата за I2C
;  DS1307
   LIST      P=16F873      ; LIST DIRECTIVE TO DEFINE PROCESSOR
   #INCLUDE <P16F873.INC>      ; PROCESSOR SPECIFIC VARIABLE DEFINITIONS
   ERRORLEVEL      -302         ; SUPPRESS BANK SELECTION MESSAGES
        __config  _cp_ALL & _wdt_off & _BODEN_ON & _pwrte_on & _hs_osc & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
;===================RAM register definitions======================
CBLOCK H'20'
datai         ;20h  Data input byte buffer
datao         ;21h  Data output byte buffer
bytecount         ;22h  Counter for byte loops
pollcnt         ;23h  Counter for polling loops
loops         ;24h  Delay loop counter
loops2         ;25h  Delay loop counter
SDATA
ADRESS
HOUR_H
HOUR_L
MIN_H
MIN_L
SEC_H
SEC_L
DAY_H
DAY_L
MONTH_H
MONTH_L
YEAR_H
YEAR_L
TEMP
NOTEMP
DLAY
DD1
DD2
DD3
d1
d2
d3
ENDC
;===================Macro definitions=============================
WRITE_ADDR   equ     H'D0'   ; Control byte for write operations
READ_ADDR   equ     H'D1'   ; Control byte for read operations
;===================Include file==================================
;  MACROS
BANK0   MACRO
   BCF   STATUS,RP0
   BCF   STATUS,RP1
   ENDM
BANK1   MACRO
   BSF   STATUS,RP0
   BCF   STATUS,RP1
   ENDM
; НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА
   ORG   H'0'      ; RESET VECTOR LOCATION
   GOTO   START      ; Go to the beginning of main
;===================Begin Main Program============================
START
   CALL   DELAY1S   ;изчакване на 1 сек за установяване на системата
   BANK1
   MOVLW   H'07'
   MOVWF   ADCON1      ; AN0-AN7 - DIGITAL INPUTS
   BANK0
   CLRF   PORTC
   MOVLW   B'00000000'
   MOVWF   PORTB
   CLRF   PORTA
;==================== PORT A ==============================
   BANK1
   MOVLW   B'00010111'       ; RA0-PA3,RA5 - ВХОДОВЕ
   MOVWF   TRISA       ; RA4- ИЗХОД
;==================== PORT B ==============================
   MOVLW   B'00000000'   ;RB7-RB0 - ИЗХОДИ
   MOVWF   TRISB      ;
;==================== PORT C ==============================
   MOVLW   B'11111111'   ;RC0-RC7 - ВХОДОВЕ
   MOVWF   TRISC
   MOVLW   B'0001111'   ;Prescaler Rate=256, PULL-up ENABLE
   MOVWF   OPTION_REG
   BANK0
   CLRF   INTCON
   CLRF   PORTA
   CLRF   PORTC
   CLRF   PORTB
; Нулирана на константите
; Нулира се адресното поле H'20' - H'7F'
   MOVLW   H'20'
   MOVWF   FSR
CL
   CLRF   INDF
   INCF   FSR,F
   BTFSS   FSR,7      ; достигнато ли е H'80'
   GOTO   CL
   BANK0
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ НА LCD
   CALL   LCD_INIT1
   CALL   INIT                ; Initialize device
   CALL   INIT_DS1307
   goto   v1
   MOVLW   D'2'
   MOVWF   HOUR_H
   MOVLW   D'2'
   MOVWF   HOUR_L
   MOVLW   D'2'
   MOVWF   MIN_H
   MOVLW   D'5'
   MOVWF   MIN_L
v1
   CALL   READ_CLOCK
   call   CLOCK_LCD
   goto   v1
;===================Initialization subroutine=====================
;           This routine initializes the MSSP module
;           for I2C Master mode, with a 100 kHz clock.
INIT
   BANK1         ; Select Bank 01
   BSF   TRISC, 3   ;RC3,RC4 - ВХОДОВЕ
   BSF   TRISC, 4        ;
   CLRF    SSPSTAT         ; Disable SMBus inputs
   BSF     SSPSTAT,SMP     ; Disable slew rate control
; може да се пробва и с D'99' за скорост 10kHz
   MOVLW   D'99'      ;50 KHZ FOR FOSC = 4000 KHZ
   MOVWF   SSPADD      ;I2C MASTER MODE, CLOCK = FOSC/(4 *(SSPADD+1))
   CLRF    SSPCON2         ; Clear control bits
   BANK0         ; Select Bank 00
   MOVLW   B'00101000'
   MOVWF   SSPCON          ; Enable SSP, select I2C Master mode
   BCF     PIR1,SSPIF      ; Clear SSP interrupt flag
   BCF     PIR2,BCLIF      ; Clear Bit Collision flag
   RETLW   0
;===================Start bit subroutine==========================
INIT_DS1307
   CLRF   ADRESS
   CLRF   SDATA
   CALL   BYTEWRITE
   MOVLW   7
   MOVWF   ADRESS
   MOVLW   B'10010000'
   MOVWF   SDATA
   CALL   BYTEWRITE
   RETURN
; ЗАПИС НА ВРЕМЕ В DS1307  ????????????????
WRITE_CLOCK
   CALL    BSTART      ; Generate Start condition
; запис на адреса на чипа
   MOVFW   WRITE_ADDR
   MOVWF   DATAO           ; Copy to datao for output
   CALL    TX
; запис на адрес 0
   CLRW         ;ADRESS
   CALL    TX              ; Send word address to device
;НУЛИРАНЕ СЕКУНДИ
   CLRW
   CALL    TX              ; Send data byte to device
;ЗАПИС МИНУТИ
   BANK0
   SWAPF   MIN_H,W      ;ПАКЕТИРА МИН
   ADDWF   MIN_L,W
   MOVWF   DATAO
   CALL    TX
; ЧАСОВЕ
   BANK0
   SWAPF   HOUR_H,W   ;ПАКЕТИРА ЧАСА
   ADDWF   HOUR_L,W
   MOVWF   DATAO
   CALL    TX
   CALL    BSTOP           ; Generate Stop condition
;   CALL    POLL            ; Poll for write completion
   RETLW   0
; ЗАПИС НА ДАТА В DS1307
WRITE_DATA
   MOVFW   WRITE_ADDR
   CALL    TX
; запис на адрес 0
   MOVLW   H'4'         ;ADRESS
;ЗАПИС ДНИ
   BANK0
   SWAPF   DAY_H,W      ;ПАКЕТИРА ДЕНЯ
   ADDWF   DAY_L,W
;ЗАПИС МЕСЕЦИ
   BANK0
   SWAPF   MONTH_H,W   ;ПАКЕТИРА МЕСЕЦ
   ADDWF   MONTH_L,W
;ЗАПИС ГОДИНИ
   SWAPF   YEAR_H,W   ;ПАКЕТИРА ГОДИНА
   ADDWF   YEAR_L,W
   RETLW   0
; ПОДПРОГРАМА ЗА ЧЕТЕНЕ НА ВРЕМЕ ОТ DS1307
READ_CLOCK
   MOVFW   WRITE_ADDR
   CALL    TX
; запис на адрес 0
   CLRW         ;ADRESS
   call   BRESTART
   MOVFW   READ_ADDR
   CALL    TX
;ЧЕТЕ СЕКУНДИ
   BCF     SSPCON2,ACKDT   ; Select to send ACK bit
   CALL    RX              ; Input data from device
   MOVFW   DATAI
   ANDLW   B'00001111'
   MOVWF   SEC_L
   SWAPF   DATAI,W
   ANDLW   B'00001111'
   MOVWF   SEC_H
;ЧЕТЕ МИНУТИ
   MOVFW   DATAI
   ANDLW   B'00001111'
   MOVWF   MIN_L
   SWAPF   DATAI,W
   ANDLW   B'00001111'
   MOVWF   MIN_H
;ЧЕТЕ ЧАСОВЕ
   MOVFW   DATAI
   ANDLW   B'00001111'
   MOVWF   HOUR_L
   SWAPF   DATAI,W
   ANDLW   B'00001111'
   MOVWF   HOUR_H
   CALL    BSTOP           ; Generate stop bit
   RETLW   0
; ПОДПРОГРАМА ЗА ЧЕТЕНЕ НА ДАТА ОТ DS1307
READ_DATA
   MOVFW   WRITE_ADDR
   CALL    TX
; запис на адрес 0
   MOVLW   H'4'         ;ADRESS
   MOVFW   READ_ADDR
   CALL    TX
;ЧЕТЕ ДЕН
   MOVFW   DATAI
   ANDLW   B'00001111'
   MOVWF   DAY_L
   SWAPF   DATAI,W
   ANDLW   B'00001111'
   MOVWF   DAY_H
;ЧЕТЕ МЕСЕЦ
   MOVFW   DATAI
   ANDLW   B'00001111'
   MOVWF   MONTH_L
   SWAPF   DATAI,W
   ANDLW   B'00001111'
   MOVWF   MONTH_H
;ЧЕТЕ ГОДИНА
   MOVFW   DATAI
   ANDLW   B'00001111'
   MOVWF   YEAR_L
   SWAPF   DATAI,W
   ANDLW   B'00001111'
   MOVWF   YEAR_H
   RETLW   0
;           This routine generates a Start condition
;           (high-to-low transition of SDA while SCL
;           is still high.
BSTART
   BSF     SSPCON2,SEN     ; Generate Start condition
BSTART_WAIT
   BTFSS   PIR1,SSPIF      ; Check if operation completed
   GOTO    BSTART_WAIT     ; If not, keep checking
   RETLW   0
;===================Restart bit subroutine==========================
;           This routine generates a Repeated Start
;           condition (high-to-low transition of SDA
;           while SCL is still high.
BRESTART
   BSF     SSPCON2,RSEN    ; Generate Restart condition
BRESTART_WAIT
   GOTO    BRESTART_WAIT   ; If not, keep checking
   RETLW   0
;===================Stop bit subroutine===========================
;           This routine generates a Stop condition
;           (low-to-high transition of SDA while SCL
;           is still high.
BSTOP
   BANK0
   BSF     SSPCON2,PEN     ; Generate Stop condition
   BANK0
BSTOP_WAIT
   GOTO    BSTOP_WAIT      ; If not, keep checking
   RETLW   0
;===================Data transmit subroutine======================
;           This routine transmits the byte of data
;           stored in 'datao' to the serial EEPROM
;           device. Instructions are also in place
;           to check for an ACK bit, if desired.
;           Just replace the 'goto' instruction,
;           or create an 'ackfailed' label, to provide
;           the functionality.
TX
   BANK0
   MOVF    DATAO,W         ; Copy datao to WREG
   MOVWF   SSPBUF          ; Write byte out to device
TX_WAIT
   GOTO    TX_WAIT         ; If not, keep checking
;   BSF     STATUS,RP0       ; Select Bank 01
;   BTFSC   SSPCON2,ACKSTAT  ; Check if ACK bit was received
;   GOTO    ACKFAILED        ; This executes if no ACK received
   RETLW   0
;===================Data receive subroutine=======================
;           This routine reads in one byte of data from
;           the serial EEPROM device, and stores it in
;           'datai'.  It then responds with either an
;           ACK or a NO ACK bit, depending on the value
;           of 'ACKDT' in 'SSPCON2'.
RX
   BSF     SSPCON2,RCEN    ; Initiate reception of byte
RX_WAIT
   GOTO    RX_WAIT         ; If not, keep checking
   MOVF    SSPBUF,W        ; Copy byte to WREG
   MOVWF   DATAI           ; Copy WREG to datai
   BSF     SSPCON2,ACKEN   ; Generate ACK/NO ACK bit
RX_WAIT2
   GOTO    RX_WAIT2        ; If not, keep checking
   RETLW   0
;===================Byte write test subroutine====================
;           This routine tests the byte write feature
;           of the serial EEPROM device.  It will write
;           1 byte of data to the device at address 0x5AA5.
BYTEWRITE
   MOVFW   WRITE_ADDR
   CALL    TX
   MOVFW   ADRESS
   MOVFW   SDATA
   RETLW   0
;===================Byte read test subroutine=====================
;           This routine tests the byte read feature
;           of the serial EEPROM device.  It will read
;           1 byte of data at address 0x5AA5 from the device.
BYTEREAD
   MOVFW   WRITE_ADDR
   CALL    TX              ; Send high byte to device
   MOVFW   ADRESS
   CALL    BRESTART        ; Generate Restart condition
   MOVFW   READ_ADDR
   CALL    TX              ; Send control byte to device
   BSF     SSPCON2,ACKDT   ; Select to send NO ACK bit
   CALL    RX              ; Read data byte from device
   RETLW   0
;===================Acknowledge Polling subroutine================
;           This subroutine polls the EEPROM device
;           for an ACK bit, which indicates that the
;           internal write cycle has completed. Code
;           is in place for a timeout routine, just
;           uncomment the 'goto TimedOut' line, and
;           provide a 'TimedOut' label.
POLL
   MOVLW   .40
   MOVWF   POLLCNT         ; Set max polling times to 40
POLLING
   CALL    BRESTART        ; Generate start bit
   MOVLW   WRITE_ADDR      ; Now send the control byte
   MOVWF   DATAO           ; Copy control byte to buffer
   CALL    TX              ; Output control byte to device
   BTFSS   SSPCON2,ACKSTAT ; Was the ACK bit low?
   GOTO    EXITPOLL        ; If yes, stop polling
                           ; If no, check if polled 40 times
   DECFSZ  POLLCNT,F       ; Is poll counter down to zero?
   GOTO    POLLING         ; If no, poll again
;   GOTO    TIMEDOUT            ; If yes, part didn't respond
                                ; in time, so take action
EXITPOLL
   RETLW   0
   END
Последна промяна BEGINNER на Сря Фев 18, 2015 9:51 pm, променена общо 1 път
Сря Фев 18, 2015 8:51 pm
Мнение Re: Помощ за DS1307 и PIC16F873A
Човече - ти вярваш ли си, че някой ще седне и ще изчете една камара код на асемблер, само за да ти каже къде ти е грешката. Вземи си избери някакъв език на високо ниво - С, паскал, бейсик... ако искаш и фортран (ако намериш) и си напиши комуникацията с една проста командичка, на един ред. Същото и за ЛЦД-то - пак с една командичка на един ред.
Сря Фев 18, 2015 9:44 pm
LCD - то работи, може би трябваше да го изрежа. Става дума за кода за I2C.
Изтрих кода за LCD.
Сря Фев 18, 2015 9:49 pm
аха - от 40 страници го съкрати на 20 - браво.... Не че не може да се направи на асемблер - дори и съм го правил ама си е мазохизъм. И зарежи кода на микрочип - трябва да разбереш как точно работи модула. Опитай се да го напишеш сам. Ако не можеш, значи ти е рано още за I2C.
Сря Фев 18, 2015 10:00 pm
Модулът съм го пускал да работи с 24C08 и 24C256, но тук се закучи. Затова поисках помощ.
Кодът съм го взаимствал от документа на Микрочип AN976.
Сря Фев 18, 2015 10:03 pm
Намерих си грешката в кода, елементарна, но ....
Слагам кода, на някой "динозавър" като мен може да помогне :)
https://cloud.mail.ru/public/fd13a6c81183/DS1307_ap.asm
Сря Фев 25, 2015 8:54 am
Един съвет от мен: придобивай знания с които ще изкарваш пари.
Общо взето където и да работиш задачите са за вчера, ако не и за миналата седмица. Никой няма да те чака да си чоплиш ей така.
Ако си чоплиш асемблера, утре като търсиш работа никой няма да ти каже "евалла", че си се мъчил.
Ако работиш в някоя що годе голяма фирма всичко ще ти е покупно. ТНТ-мета забрави.
Ако искаш да се развиваш в проектирането на микроелектроника - залягай нa "Си"
Ако искаш да работиш като инженер проектант - я електро, я софтуер твоята работа ще бъде основно да притесняваш я Сименс, я Фесто, я АМК, я Ленце дори и с кокошкарски въпроси- "аджеба аз изпращам команда старт на инвертора, а той ми дава грешка", на тях това им е работата, да ти отговарят.
Е, ония ден човека беше готов от Австрия да си хване самолета , да дойде до Пловдив за да ми помогне да си реша проблема с един инвертор. Справихме се по имейла.
Чет Фев 26, 2015 10:06 pm
Може пък да му е хоби на човека :-) .
И/или да си има пари :-) :-)
Чет Фев 26, 2015 10:41 pm
Вярно е , връщам си думите назад.
Всеки се занимава с това, което му е интересно.
Казах го само като съвет
Чет Фев 26, 2015 10:49 pm
Здравейте!
Благодаря за препоръките!
Аз съм на 58 години, парички си имам, и се занимавам за удоволствие и .... :) .
Трябва да си правим гимнастика с мозъка да не ни хване Алцхаймера...
Съб Дек 05, 2015 7:03 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 9 госта
