Първи стъпки в FPGA
Регистриран на: Пон Фев 04, 2013 1:41 pm
Мнение Първи стъпки в FPGA
Здрасти,
имам един проект, в който ми се налага да генерирам сигнал подобен на ШИМ, като за дадени входни данни трябва да променям запълването на всеки период. Оказа се, че с контролееа с който разполагам няма да стане, просто не се справя достатъчно бързо (честотата на ШИМ-а е 800kHz). Попрочетох из пространството и се оказа, че най-вероятно решението на проблема ми е ползването FPGA. Та до въпроса:
От къде е най-добре да започна и дали тази платформа http://embeddedmicro.com/mojo-v3.html ,базирана на SPARTAN-6 е добре като за начинаещ ?
Чет Юни 26, 2014 1:27 am
Мнение Re: Първи стъпки в FPGA
Ами малко като да убиваш с топ муха. Ако е за един канал 800 кхц ...може разбира се ама като направиш интерфейс към процесора ще изпишеш повече от колкото е за самия пвм. Едно cpld ще е май по добре, поне памет нямаш. Има готови чипове pwm но ако искаш да се мъчиш / учиш е друг въпрос. Всяко ще стане за твойте цели. Реално имаш един регистър и един брояч, това ако е ок да зареждаш запълването паралелно, иначе преместващ регистър и spi .... А ако си мазохист i2c, rs232 ...
Чет Юни 26, 2014 9:25 am
Местоположение: Монтана
Тези промени в ширината на импулсите ще се повтарят ли през определени периоди от време?
Чет Юни 26, 2014 12:13 pm
Прекалено берзо се хвърлих в дълбокото... Понеже видях една статия, в което говориха за реализацията на такъв драйвер с FPGA веднага захапах, пък и са ми интересни... Но като седнах и помислих малко или много с едно FPGA може да се постигне, но първо че ще ми трябва сигурно цяло лято да се оправя само с него xD, второ цената на крайното устройство ще ми дойде мааалко солено,,, а като седнах и помислих на спокойствие мисля че ще може да стане и доста по-елегантно.
Въпрос 2: Има ли на пазара IC която мога да ползвам като SPI FIFO буфер, т.е. от един порт да записвам информация с висока скорост а от друг да я чета с ниска, асинхронно, т.е. да няма синхронизация между четенето и писането (до някаква степен да няма синхронизация, все пак трябва да има какво да се чете на изхода)?
п.п.
Данните който ще се предават ще са различни и няма да има поторение
Последна промяна SHristov на Съб Юни 28, 2014 7:20 pm, променена общо 1 път
Чет Юни 26, 2014 2:56 pm
Actel имат интересна комбинация от FPGA + Cortex M3 с вграден flash и SRAM. Цената е около 20$ и за много проекти си е алтернатива на standalone uC.
http://www.microsemi.com/products/fpga- ... uct-tables
Dev kit-a е 99$, има и OLED. Та ако си решил да се учиш на RTL design мисля, че е добър вариант.
http://www.microsemi.com/products/fpga- ... t#overview
Чет Юни 26, 2014 7:46 pm
Пак да направя реклама на един италианец с който се запознах преди време:
http://www.freerangefactory.org/site/pm ... Main/Store
FPGA development kit + VHDL book - $79
Пет Юни 27, 2014 12:04 am
SHristov написа:
И да има ще е някаква екзотика... макар че не съм сигурен какво точно търсиш, поне не ми е ясно каква е връзката на това животно с предния ти въпрос.
Иначе по първия въпрос не си упоменал резолюцията, ако е 8-бит си става 800кхц *256 = 200MHz. Трудно като за контролер, но не е невъзможно. Все пак ако е до 120-160MHz ще е по-лесно.
От там нагоре ти трябва fpga с вътрешен pll. До 200-300MHz може да ползваш Спартан 3, значително по-евтин от Спартан 6. От 300 до 800MHz отиваш на 6-ца, а от 800-1800 ти трябва 7-ца.
е точно cpld с нищо не му помага... няма нито клок, нито памет ;-)
Пон Юни 30, 2014 8:09 pm
